Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
Hallo Umali,="umali"
Solange Du im Standard bleibst (6A bis max. zul. A) kann das dynamisch erfolgen. Das machen wir mit openWB z.B. aller 10s.
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... 31288.html
Eine vorherige Unterbrechung wäre für den Autolader und das WB-Schütz viel schädlicher (Funkenbildung durch hartes Abschalten).
VG U x I
Danke für Dein Feedback. Hintergrund der Frage: Ich hatte mit meinem 2 Tage alten Smart ED44 ja ein Problem (siehe smart-eq-fortwo-antrieb-elektromotor/45 ... 29101.html). Deswegen hatte ich die vage Vermutung, dass das Problem an der Box liegen könnte und aufgrund einer Ladestromänderung während des Ladens über den Taster verursacht wurde (Standard war aber gegeben 6A bis 16A).
Das SC konnte ja kein Problem am Fahrzeug feststellen. Auf der anderen Seite widerlegt Deine Aussage, dass eine Änderung der Ladestroms während des Ladens ein Problem am Fahrzeug verursachen kann. Und eigentlich kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass die Box das Problem ist. Am ersten Tag problemlos geladen. Am 2. Tag ebenfalls die ersten 2 Std. kein Problem. Einziger Unterschied ich habe während des Ladens den Ladestrom über den Taster verändert (von 16A auf 10A). Dann auch kein unmittelbares Problem. Fahrzeug hat weiter geladen. Erst als ich nach weiteren ca. 30 Min. in der Garage nachgeschaut habe, war das Licht am Ladestecker des Fahrzeugs aus und lt. Display "Störung - Werkstatt aufsuchen".
umali
Hat die Box denn "hart" unterbrochen - sprich hast Du den Schütz beim Stromverstellen klicken gehört? Sowas sollte man vermeiden, aber "weiche" Stromvorgabeänderungen sollten kein Problem sein. Sonst könnte Dein EV auch nie PV-Strom laden - der schwankt ja .SmEDy hat geschrieben: Hallo Umali,
Was sein kann ist, dass das im EV integrierte Ladegerät die starke Änderung (16 => 10A) etwas aus der Spur gebracht hat. Ganz schöne Zicke.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
umali
Ich bin jetzt kein Elektriker, aber der Hauptschütz wird 3+N , also 4-fach ausgelegt und die davor liegende Sicherung 3-fach.
Die Sicherung kannst Du doch nutzen, um die WB abzuschalten. Das sollte aber nur in Ausnahmefällen gemacht werden und nicht regelmäßig.
Für regelmäßiges Abschalten kann man ganz einfach einen 230V-1p-Schalter in die Zuleitung der EVSE WB einbauen, um nur die EVSE WB (Steuereinheit) abzuschalten. Dann schaltet auch der Hauptschütz ab, da das in der EVSE WB befindliche Relais abfällt.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Schalte das alles mit dem FI aus und gut ist es. Weil der sollte auf jeden Fall drin sein.TorstenFranz hat geschrieben:Ich möchte beim Aufbau vor die EVSE einen Schalter setzen um im Störungsfall diese komplett abschalten zu können. Empfiehlt sich hier ein 3-poliger oder 4-poliger Schalter? Also sollte man den Nullleiter ebenfalls trennen oder reicht eine Abtrennung aller 3 Phasen?
Danke vorab
Man lernt aber schon in der Elektro Grundausbildung das immer allpolig abzuschalten ist. Dem Fi macht das Schalten nix. Am besten wäre sogar wenn der Fi über die prüftaste abgeschaltet wird. Sollte man eh alle halbe Jahr machen...
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 1013
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1611
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 924
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 21von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 21
- 1337
Letzter Beitrag von k_b
Mi 1. Mai 2024, 22:43
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3391
Mi 28. Feb 2024, 18:03
