Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
Re: Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Nicht das durch die Wlanverbindung zwischendurch das TOM TOM LIVE sich updatet?????
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Der Wagen ist immer offen, aber komplett aus. Ja, ich werden ihn einmal vom Wlan trennen und beobachten. Es gibt allerdings auch noch einen praktischen Logger zum Router, der aufschreibt, welches Gerät sich mit welcher Adresse im Netz verbindet. Das ist immer noch mein Plan, allerdings hatte ich leider noch keine Zeit zum spielen.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Mein Ioniq hängt auch immer in der Garage am Kabel, könnte sich immer mit dem WLAN verbinden, hat immer den Bluetooth Dongle am OBD angesteckt und ich mach mir um meine Batterie keine Sorgen. Auch habe ich noch nie die Nachlademeldung gesehen.
Aber, ich schließe meinen Ioniq immer ab.
Sollte das die Lösung sein? Abschließen und der 12 Volt Akku wird nicht mehr entladen? Merkwürdiger Zusammenhang, aber es wäre einen Versuch wert.
Mh, ja, ich werde es ab morgen einmal testen und dann sehen, ob sich die Entladungen des Akkus verändern.
Das abschliessen glaube ich ist noch das wichtigste nicht das die ZV Keylessgo dann Brack macht......
MFG: ZMeister
- Hat sich bedankt: 830 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Ich habe zwar jetzt nicht alle Beiträge zum Thema gelesen, aber: Tritt der Hilfsbatteriedefekt auch plötzlich nach kürzerer Parkzeit (z.B. beim Einkaufen, etc.) auf, oder nur nach nächtlichen Abstellzeiten?
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Bei mir kam es bis jetzt zweimal vor, das sich der Wagen nicht mehr starten ließ und das war jeweils nach einem Wochenende Standzeit. Die Entladungen durch mir unbekannte Verbraucher sind allerdings häufiger, nur wenn man dann zwischendurch fährt, kommt es offensichtlich nicht zur Totalentladung des 12 Volt Akkus.
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1202
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 8149
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 703
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 994
Fazit nach 24 Monaten Leasing
Antworten: 21von hawimeg » Do 7. Sep 2023, 11:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 21
- 3571
Letzter Beitrag von qupe-208
Di 19. Dez 2023, 11:43
