Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
Re: Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
Zmeister
  • Hat sich bedankt: 91 Mal
  • Danke erhalten: 91 Mal
Nicht das durch die Wlanverbindung zwischendurch das TOM TOM LIVE sich updatet?????
MFG: ZMeister
:D Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
  • Jan
  • Hat sich bedankt: 30 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Der Wagen ist immer offen, aber komplett aus. Ja, ich werden ihn einmal vom Wlan trennen und beobachten. Es gibt allerdings auch noch einen praktischen Logger zum Router, der aufschreibt, welches Gerät sich mit welcher Adresse im Netz verbindet. Das ist immer noch mein Plan, allerdings hatte ich leider noch keine Zeit zum spielen. :)
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? :) https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen. :)
  • IO43
  • Hat sich bedankt: 407 Mal
  • Danke erhalten: 791 Mal
Mein Ioniq hängt auch immer in der Garage am Kabel, könnte sich immer mit dem WLAN verbinden, hat immer den Bluetooth Dongle am OBD angesteckt und ich mach mir um meine Batterie keine Sorgen. Auch habe ich noch nie die Nachlademeldung gesehen.
Aber, ich schließe meinen Ioniq immer ab.
  • Jan
Sollte das die Lösung sein? Abschließen und der 12 Volt Akku wird nicht mehr entladen? Merkwürdiger Zusammenhang, aber es wäre einen Versuch wert. :)
Helfried
Abschließen sollte man wohl schon, sonst kennt sich ja die Alarmanlage nicht aus.
  • Jan
Mh, ja, ich werde es ab morgen einmal testen und dann sehen, ob sich die Entladungen des Akkus verändern.
Zmeister
Das abschliessen glaube ich ist noch das wichtigste nicht das die ZV Keylessgo dann Brack macht......:-)
MFG: ZMeister
UliK-51
  • Hat sich bedankt: 830 Mal
  • Danke erhalten: 450 Mal
Ich habe zwar jetzt nicht alle Beiträge zum Thema gelesen, aber: Tritt der Hilfsbatteriedefekt auch plötzlich nach kürzerer Parkzeit (z.B. beim Einkaufen, etc.) auf, oder nur nach nächtlichen Abstellzeiten?
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
  • Jan
Bei mir kam es bis jetzt zweimal vor, das sich der Wagen nicht mehr starten ließ und das war jeweils nach einem Wochenende Standzeit. Die Entladungen durch mir unbekannte Verbraucher sind allerdings häufiger, nur wenn man dann zwischendurch fährt, kommt es offensichtlich nicht zur Totalentladung des 12 Volt Akkus.
LtSpock
Aufgrund der Motorradsaison steht das Auto auch ein Wochenende und ist trotzdem immer gestartet. Die Batterie wurde nicht mal nachgeladen (habe ich in den Settings aktiviert).
Zuletzt geändert von LtSpock am Mo 16. Apr 2018, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
