Ladestecker von elektrofahrzeug-umbau.de
Re: Ladestecker von elektrofahrzeug-umbau.de
- Danke erhalten: 31 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
ich habe schnell eine Antwort von elektrofahrzeug-umbau.de bekommen:
Sie können die Kabel auch löten. Dabei müssen Sie nur aufpassen, dass die Kontaktstifte nicht zu heiß werden, wegen der Kunststoffkappe auf den Kontaktstiften.
Wenn Sie crimpen wollen, dann benötigen Sie eine Crimpzange für nicht isolierte Kabelschuhe.
So eine oder ähnlich: Ich habe nur eine Krimpzange für Aderendhülsen, die müßte auch gehen. Allerdings sind die Wandstärken bei der Typ 2 Kupplung viel dicker als die der Aderendhülsen. Deshalb schien mir löten naheliegend, obwohl ich weis, dass das in der Starkstromtechnik nicht üblich ist.
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Löten ist nicht "nicht üblich" sondern verboten! ... weil u.U. lebensgefährlich!Ernst_Prius hat geschrieben:Hallo,
So eine oder ähnlich:Krimpzange.jpgIch habe nur eine Krimpzange für Aderendhülsen, die müßte auch gehen. Allerdings sind die Wandstärken bei der Typ 2 Kupplung viel dicker als die der Aderendhülsen. Deshalb schien mir löten naheliegend, obwohl ich weis, dass das in der Starkstromtechnik nicht üblich ist.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Selten so einen Schwachsinn gelesen.mimikri hat geschrieben:Löten ist nicht "nicht üblich" sondern verboten! ... weil u.U. lebensgefährlich!
Warum nicht üblich, weil es so dicke Lötkolben nicht gibt.Ernst_Prius hat geschrieben:Deshalb schien mir löten naheliegend, obwohl ich weis, dass das in der Starkstromtechnik nicht üblich ist.
Bei der Elektronik für die neuen RWE-Wallbox geht der gesamte Strom über eine Leiterplatte, bei der die Leistungsrelais für den Ladestrom gelötet sind. Die Platinen sind z.Zt. im Prüfverfahren für die USA und dort muss der Strompfad auf der Leiterplatte 4000 A (Vorschrift) Kurzschlussstrom vertragen. Alles gelötet.
PS: Ich habe auch noch keinen Elektronik für einen Batterie-WR gesehen bei der keine Lötverbindungen verwendet werden. Die Stromstärken bei 11 kW betragen auf der DC-Seite ca. 220 A. Da kann man die 16 bzw. 32 A Anschlüsse im Stecker problemlos auch löten.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- ecopowerprofi
Nee, geht nicht. Die MC4-Stecker haben nur dünnes Blech.AudiS2Limo hat geschrieben:Im Solarbereich gibt es die MC4 Crimpzangen, die könnte man nehmen.
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 896
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2656
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Smarter Ladestecker?
Antworten: 5von Rell-e-um » Mi 27. Dez 2023, 20:15 » in Opel - modellübergreifend - 5
- 811
Letzter Beitrag von Rell-e-um
Sa 30. Dez 2023, 22:52
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 886
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
(fremden) Ladestecker ziehen?
Antworten: 52von rmX » Mo 20. Mai 2024, 17:27 » in Ladesäulen / Status - 52
- 3224
Letzter Beitrag von emaschine
Sa 25. Mai 2024, 19:16
