CCS Ladeverhalten
Re: CCS Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ich habe mal im GE Routenplaner den Ampera-E als Fahrzeug ausgewählt und mehrere Testrouten mit einem Ladestop bei verschiedenen Ankunfts-SOC und Abfahrts-SOC berechnen lassen: Die berechneten Ladezeiten von "SOC an" bis "SOC ab" stimmen mit den Daten aus der Kurve relativ genau überein
(Die 125A-Linie ist der 50kW CCS Lader)
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Und wie schnell (oder langsam) lädt der Ampera-E bei den momentanen kühlen Tmperaturen noch?AQQU hat geschrieben:der Ampera-e lädt dort noch einen Ticken schneller als an den 50kW Säulen:
Es sind ja schließlich dieselben Zellen wie bei Renault Zoe ZE40 drinnen, die bei Kälte ziemlich ladeunwillig sind.
Meine Vermutung:
- Vergleichsweise 150% des Ladestroms der bei Zoe ZE40 bei Kälte möglich ist, da 150% dieser Zellen im Ampera-E Platz finden.
- Ladestrombonus wegen Akkuheizung (unter 0°C)
Kann einer der Ampera-e-isten eine Ladeleistungskurve in Abhängigkeit vom SOC einstellen?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 2402 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Gibt es schon winter ladekurven? Am besten ein video drehen von dem ladesäulendisplay
Die anzahl der amperafahrer hat sich ja in den letzten tagen dramatisch erhöht...auch in der kühlen schweiz
Es gibt jetzt hausgemachte Winterladekurven:
Außentemperatur 9°C (na ja, so eisig kalt war es nicht )
Start bei 7,1% Real SOC, Akkutemperatur 11°C
Ladung von mir beendet bei 89,4% real SOC, Akkutemperatur 26°C
Entsprechender meiner Auswertung der Ladeleistung meiner Q210 Zoe habe ich für den Ampera-e dasselbe Diagramm erstellt, um einen ersten realen Eindruck von dessen Ladekurve zu bekommen:
Die Kurven sollten alle selbsterklärend sein.
(Der reale SOC wird über OBD ausgelesen, der nutzbare SOC ist eine aus dem realen SOC berechnete Größe, deren Formel ich für den Ampera-e angepaßt habe: Derzeit gehe ich davon aus daß der nutzbare SOC zwischen 3.5% und 96.5% realem SOC liegt, also 93% nutzbar sind (das entspricht 63,63kWh Netto bei 68,42kWh Brutto). Wer nähere Kenntnis zum Bereich des Useable SOC innerhalb des real SOC hat, kann mich gerne per PN informieren)
Ein paar wichtige Punkte aus dem Diagramm:
Minute 33: erst jetzt maximale Ladeleistung 43,7kW, da Akku vorher zu kalt, hier hat der Akku das erste mal 20°C Temperatur
Minute 47: Ende der maximalen Ladeleistung bei etwa 52% SOC, danach 35kW Ladeleistung
Minute 67: Bei etwa 70% SOC erfolgt die zweite Ladeleistungsreduktion auf 21kW
Minute 70: Akkutemperatur erreicht 29°C, die Akkukühlung schaltet ein
Minute 89: Bei etwa 85% SOC erfolgt die dritte Ladeleistungsreduktion auf 14kW
Leider habe ich genau zu den interessanten Zeitpunkten der Ladeleistungsreduktion zu wenige Screenshots gemacht um die Punkte noch genauer bestimmen zu können, die Gespräche mit den anderen eAuto Fahrern an der Ladesäule waren zu unterhaltsam und haben mich zwischendurch vergessen lassen einen Screenshot zu machen .
Die Akkukühlung schaltet bei 29°C ein (anfangs immer lauter werdendes Brummen und Rumoren im Fahrzeug das dann nach wenigen Minuten akustisch zurückhaltender wird). Ich hätte angesichts der Ausgangssituation von 11°C am Akku und der damit begrenzten Ladeleistung nicht gedacht daß der Akku im Laufe des Ladevorgangs überhaupt 29°C erreichen wird.
Die Ausgangstemperatur des Akkus war mit 11°C nicht optimal wie man an der Ladeleistungskurve sieht. Bei wärmeren Akku zum Startzeitpunkt (vermutlich 20°C) hätte sich die maximale Ladeleistung von rund 44kW sofort eingestellt.
Wenn ich demnächst mein eigenes Fahrzeug habe dann werde ich die Ampera-e Messung wiederholen und mit höherer Akkutemperatur beginnen lassen.
Ich ziehe aus der gezeigten Kurve für mich den Schluß, im Normalfall an Schnellladesäulen >=50kW nur bis etwa 70% zu laden und dann weiterzufahren.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mo 8. Jan 2018, 21:53, insgesamt 7-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Und hier noch der interessante Vergleich der Ladevorgänge von Q210 Zoe an 43kW (runde Markierungen) und Ampera-e an 50kW (dreieckige Markierungen)
Die Ladekurve der Q210 Zoe wurde unter idealen Bedingungen aufgezeichnet, gleich von Anfang an volle Ladeleistung.
Die Ladekure des Ampere-a ist bezüglich der ersten 33 Minuten nur suboptimal, da der Akku für optimale Ladeleistung erst im Laufe der Ladung dafür warm genug geworden ist.
Die wichtige graue Kurve "verfügbare Energie (kWh)" beeinflußt die Ladepause:
Ampera-e lädt ("trotz" der kapazitätsoptimierten LG Zellen mit allen daraus bekannten Einschränkungen beim Laden) schneller die Energie in den Akku wie Q210 Zoe, unter Berücksichtigung daß bei besserer Ausgangssituation für den Ampera-e (höhere Akkutemperatur in den ersten 33 Minuten) die maximale Ladeleistung von Anfang an gleich voll da ist.
Ok , dank fehlender Wärmepumpe verbraucht der Ampera-e mehr Strom wie die Zoe, darum schmilzt die kürzere Ladepause wieder etwas dahin
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mo 8. Jan 2018, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
So richtig prickelnd ist es aber trotzdem nicht.
Für 50% mehr Reichweite 100% länger an der Säule stehen ist doch eher mäh.
LG scheint es nicht wirklich gut mit den E-Autofahrern zu meinen...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Die 50kW Säulen liefern 125A @400V.E-lmo hat geschrieben:Die 50kW Säulen können wohl max 100A liefern. Daher würden die 50kW wohl auch nur bei genau 500V Akkuspannung zusammenkommen.
Die bisherigen eAuto Akkus haben maximal 400V.E-lmo hat geschrieben:Bei 450V Akkuspannung kommen eben auch nur 45kW in der Spitze bei einer Ladespannung, bevor das BMS den Strom wieder begrenzt.
Eine 80kW Säule würde maximal 200A @400V liefern.E-lmo hat geschrieben:Bei einer 80kW Säule ist wohl auch der maximale Strom etwas höher -vielleicht 160A- von denen der Bolt dann vielleicht bis zu 120A verwendet (vom BMS begrenzt) und damit auf 53kW kommt. (Beispielwerte, um den Zusammenhang zu verdeutlichen)
Diese Ultraschnellladesäule liefert bspw. maximal 175A (70kW @400V bzw. 160kW @920V)
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Gestern habe ich an einer kostenlosen 50kW DC-Ladestation meinen Ampera-e geladen und bin kurz einkaufen gegangen.
Aussentemperatur 2° Celsius
Nach 30 Minuten von 36 auf 69%SOC, 20.18kWh = Ladegeschwindigkeit 40.36kWh
Nach 48 Minuten auf 80%SOC, 26.96kWh = Ladegeschwindigkeit 22.6kWh (von 69-80%SOC)
Schnitt Ladegeschwindigkeit gesamter Ladevorgang = 33.7kWh
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
- 893
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1009
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 782
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4506
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 873
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
