Soundgenerator GTE
Re: Soundgenerator GTE
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Bin da auch dran und weiß noch nicht wie und ob man das abstellen kann.GTE229 hat geschrieben:Ich habe mir heute die Frage gestellt, wo der Soundgenerator im GTE sitzt und ob dieser baugleich//ähnlich dem des GTD ist.
Hat hier einer von Euch nähere Infos?
Vielen Dank
Hier ein paar links:
http://www.goingelectric.de/forum/ander ... ml#p450830
http://www.motor-talk.de/forum/sammelth ... ml?page=26
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Den Soundgenerator kann man abschalten, und der Passat merkt sich die Stellung über Neustarts. Der Knopf liegt rechts oben am Gangwahlhebel - und damit etwas unpraktisch zu erreichen. Der Sound ist aber extrem dezent und leise - im Innenraum ist er fast nicht zu hören. Er reicht aber dafür Aufmerksamkeit zu erreichen und um auf Parkplätzen auf das seltsame Motorgeräusch angesprochen zu werden.
Heute: Taycan / Gestern: ID.4, e-Tron 55, Leaf ZE1+, I-Pace, Kona, e-Golf 300, Model S AP1, Passat GTE Mk-1 / Morgen: ?
Antike: V60 PHEV, V60, XC60, LS, IS, A6 / Geschenke: A2, Lupo 3L, Golf II.
Fan von: Volvo, Lexus.
Das ist beim Golf ein wenig anders... Das was Du meinst, ist der eSound, den gibt es beim Golf GTE aber nicht.Naheris hat geschrieben:Den Soundgenerator kann man abschalten, und der Passat merkt sich die Stellung über Neustarts. Der Knopf liegt rechts oben am Gangwahlhebel - und damit etwas unpraktisch zu erreichen. Der Sound ist aber extrem dezent und leise - im Innenraum ist er fast nicht zu hören. Er reicht aber dafür Aufmerksamkeit zu erreichen und um auf Parkplätzen auf das seltsame Motorgeräusch angesprochen zu werden.
Ich meine den Sound, den der GTE von sich gibt, wenn man auf den gleichnamigen Modus schaltet.
Trotzdem danke
Ah, okay. Sorry.
Den GTE-Modus habe ich mir einmal angehört. Der ist inzwischen ja besser geworden (bei mir höre ich den Benziner jetzt nicht mehr heulen). Aber abschalten kann man den wohl nicht. Jedenfalls habe ich nichts im Handbuch für den Passat gefunden.
Aber bei mir scheint der Kick-Down identisch zum GTE-Modus, und da kommt kein Sound. Somit sehe ich keinen wirklichen Sinn für den GTE-Modus. Wenn ich die Leistung brauche reicht der Kick-down.
Beim GTE Modus hast Du zusätzlich noch eine straffere Lenkung und geänderte Kennlinie des Gaspedals.
Ich finde den GTE Modus zum "sportlich" fahren schon sehr gut...
Beim Kickdown wird der Benziner nur unnötig belastet, falls man vorher rein elektrisch gefahren ist und das Öl im Motor noch kalt ist.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
The_eScoot hat geschrieben:Der Soundgen kann in seiner Lautstärke für das jew. Fahrprogramm codiert werden (oder auch ausgeschaltet).
Über die Lenkungscharakteristik im GTE Mode ändert sich auch das Rekuperationsverhalten, DKG Schaltstrategie, ESP Regelverhalten und ACC Verhalten (incl. PreSafe).
Wo kann man das Codieren? Soll das heißen man kann im E-Modus den GTE Sound laufen lassen?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Meines Wissens nach kann man, wenn man von dem Ding genervt ist, als Workarround nur die Laustärke des Soundgenerators selbst ändern. Wenn man ihn also loswerden möchte dann muss man die Lautstärke auf 0 setzen.
Anleitungen im Web gibt es auf vielen Seiten, Beispiel:
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-go ... passen.php
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 3145
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1103
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1690
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 982
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 894
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
