ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Re: ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Die min.max/mean Werte am Anfang des Protokolls sind vom BMS ausgelesen. Da sind Register fuer diese Werte, die odyssey blos ausliest und weitergibt:
Warum die BMS werte falsch sind weis keiner so genau. Vielleicht werden min, max und mean nicht gleichzeitig berechnet oder geschrieben? Vielleicht sind die Werte falsh interpretiert? Vielleicht ist es einfach nur ein Bug.
Dann liest odyssey die individuellen Modellwerte fuer alle Zellen aus (Spannung und Kapazitaet), und macht seine eigene Statistik: Berechnung von min, max und mean. Die berechneten Werte sind unten im Protokoll ausgegeben und offensichtlich richtiger. Oder zumindest in sich schluessig. Und jetzt wissen wir auch welche Zelle die groesste / kleinste Kapazitaet hat:Last measurement : 0 day(s)
Measurement estimation: 0.775
Actual estimation : 0.775
CAP mean: 18293 As/10, 50.8 Ah
CAP min : 17871 As/10, 49.6 Ah
CAP max : 18261 As/10, 50.7 Ah
Waere vielleicht gut das besser zu kennzeichnen... Sieht ziemlich aehnlich aus.CAP mean: 17792 As/10, 49.4 Ah
CAP min : 17506 As/10, 48.6 Ah, # 1
CAP max : 18138 As/10, 50.4 Ah, # 17
Hatte heute einen brutalen Ausreisser in der Messung: 45,2Ah! Vorher war der negativ-Rekord bei 48,6.
Zugegeben: Ich hatte es 'drauf angelegt: Das Auto den ganzen Tag bei < -5C mit leerer Batterie stehen lassen, und dann ueber Nacht aufgeladen. Heute Morgen waren -16C draussen, und -3C in der Batterie. Und die ulkigen Werte fuer Messqualitaet waren auch so niedrig wie noch nie: 0,652 und 0,633. Sonst immer so um 0.8.
Aber ein kleiner Schock war es doch!
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Immerhin, der Smart kann auch bei Batterietemperaturen unter 0°C laden (mit 1,44 kW oder?) und rekupieren - wenn auch abgeschwächt). Bei anderen "Leading Edge Technologie" E-Fahrzeugen wird gar bezweifelt, bei Frost per Schuko bzw. < 5 kW überhaupt laden zu können.AlterAmi hat geschrieben:Heute Morgen waren -16C draussen, und -3C in der Batterie.
Ich habe eine einphase Ami-Wallbox: 3,8kW (240V*16A)mweisEl hat geschrieben:Immerhin, der Smart kann auch bei Batterietemperaturen unter 0°C laden (mit 1,44 kW oder?)
Leider wiss ich nicht was die Batterietemperatur waehrend der Ladung war. Ich vermute mal die Batterieheizung hatte sie auf >=0C gebracht, und nach Ladeschluss ist sie wieder abgekuehlt. So sollte es zumindest theoretisch laufen.
Gegenbeweis: nur 4 kW ab Start bei 0°CMineCooky hat geschrieben:Der Smart läd bei den Temperaturen auch sofort mit 22kW.
Fragen / Diskussion zur Ausstattung
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6433
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1532
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3515
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1680
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 4420
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
