Leaf beim Laden heizen?
Re: Leaf beim Laden heizen?
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja geht beim Japan auch
Aber das ändert ja nix
Im ECO zieht die Heizung weniger
Der Leaf müsste einfach so gescheit sein, dass wenn er an der 3,7 kW hängt, heizt er voll
Und mit dem ICCB sollte es nur mehr soviel ziehen wie das Teil auch hergiebt
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich meine ich hab das mal in der Bedienungdsanleitung gelesen... Wird auch hie diskutiert http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... ml#p282129
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 42 Mal
wenn das 2 kw kabel angesteckt ist,braucht die heizung mehr strom ,als in die batterie reingeht,d.h. es wird die differenz vom ladestrom aus der batterie genommen0000 hat geschrieben:Gegenfrage:
Kann man auch heizen ohne laden? Also beispielsweise 2kw Notladekabel anschließen und nicht laden oder nur per Timer/App die Heizung/Klima aktivieren?
Das geht sogar ohne Kabel0000 hat geschrieben:Gegenfrage:
Oder meinst du jetzt die Ladung per Timer unterbinden und mit Netzstrom heizen / kühlen? Ja geht auch.
Ist das Kabel angesteckt wird primär der Strom vom Kabel genommen. Reicht die Leistung nicht, hilft der Akku mit.
Sollte aber mit Wärmepumpe kein Problem sein, außer es ist bitterkalt und die WP kann nicht mehr arbeiten.
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 899
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1224
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
- 1433
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
Autokino mit dem Leaf
- 981
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
- 829
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
