Erhöhung der Reichweite i3 wird schon im Jahr 2016 kommen
Re: Erhöhung der Reichweite i3 wird schon im Jahr 2016 komme
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Bis zu welcher Spannung wäre die BMW Elektronik denn einsetzbar? Die 360V sind eher zu wenig, als zu viel.
520V wäre wohl über der grenze, aber 10 Module, also 450V nominal bzw. knapp 500V max bei vollem Akku wären anzustreben,
wenn die meisten Lader weiterhin bei 125A Limitiert sind.
Welche Startspannung hat der i3 an CCS, wenn der Akku ziemlich leer ist (<10% SOC)?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also die Spannungen die ich gerade im Kopf habe ~390V bei 80%, bei 10% ca. 350V also wird man bei ca. 43kw anfangen und sich an die 50kW ranarbeiten (die maximale Spannung liegt meine ich bei knapp unter 400V).
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich habe mal 393 V auf der Anzeige des mobilen Designwerk Laders gesehen, habe aber nicht ständig geschaut.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Hier http://www.goingelectric.de/forum/oeffe ... ml#p273938 gab es ja eine ganze Messreihe dazu. Spitze waren 395V. Allerdings werden die 50kW am Ende nicht möglich sein, da der i3 runterregelt. Hier gab es den realen Verlauf (mit dem aktuellen akku):
http://www.goingelectric.de/forum/oeffe ... ml#p179945
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
5000 wäre mir zu viel. 3000 ging grad noch. Am besten in drei Jahren wenn ich schon eine Schwächung des Akkus merke.
5.000 wäre schon eine Schmerzgrenze... Im Moment ist das Auto ja genau richtig in seinem Einsatz, nur eben wird er zu wenig bewegt. Er hat gerade mal 30.000km in genau zwei Jahren.
Wenn dann würde ich eher bei einem neuen Auto 3.000 - 5.000 € mehr bezahlen.
Die kWh sollte im VK rund 300-400€ kosten für rund 10kWh wären das die rund 3-4.000€
Also an 3000€ glaube ich nicht (auch bei Rückgabe des Alten) -> da würde ich sofort zusagen.
5000 würde ich mir überlegen - bei mehr ziemlich sicher warten bis die 120AH Generation am Start ist und man dann entweder auf diese wechseln kann oder den alten 95er günstiger bekommt. Wobei der Akkupreis nicht zwingend sofort nach unten gehen muss wenn der Bedarf extrem stark ansteigt.
Wahrscheinlicher ist bei uns aber, das unser jetziger Zweitwagen in zwei Jahren durch ein neues EV ersetzt wird (wird dann Erstwagen). Dieser wird dann eben einen größeren Akku haben (oder/und mit Rex geordert, wobei mal schauen was nächstes jahr auf den Markt kommt).
- green_Phil
Unser i3 BEV ist unser einziges Fahrzeug. Es geht auch so, aber ein größerer Akku wäre schon eine deutliche Erleichterung. Inklusive Rückgabe des alten Akkus fände ich 5000,00 € schon ein wirklich faires Angebot, dass ich bestimmt nach einigem Überlegen annehmen würde. Bis dahin hat unser jetziger Akku bestimmt über 50.000 km runter und ist nicht mehr neuwertig....
Und ich würde bestimmt auch was für eine Umrüstung auf einen Drehstromlader bezahlen, sollte das gehen.
Aber das ist alles Spekulation. Der Preis wird wohl kaum aus Fairnessgründen festgelegt werden, da spielen andere (unternehmenspolitische) Gründe eine wichtigere Rolle. Von daher müssen und sollten wir einfach abwarten, was BMW sagt.
Entscheidend ist die Ladeleistung am Anfang und da sollten es schon 60 kw sein, um die ~80% in 30min zu schaffen.
Wieviel kostet ein Ersatzakku,also ohne Rückgabe bisher?
Erhöhung Typklassen Kfz-Versicherung ab 2024
von Pitterausdemtal » Di 26. Sep 2023, 09:52 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 0
- 1607
Erhöhung der DC-Ladegeschwindigkeit
Letzter Beitrag von Tom77 « Fr 2. Feb 2024, 10:05Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Fenster » Fr 6. Okt 2023, 17:49 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1845
LADESÄULENVERORDNUNG: Bezahlterminals verzögern sich um ein Jahr
Antworten: 42von Singing-Bard » Di 20. Jun 2023, 14:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 3261
Letzter Beitrag von SandroMa
Sa 8. Jul 2023, 19:32
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 7144
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Ein Jahr mit dem Kona Elektro
Antworten: 9von K2D2 » Do 27. Jul 2023, 18:32 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 9
- 2256
Letzter Beitrag von T.Spooner
Sa 12. Aug 2023, 18:30
