Scheibenwischerautomatik Probleme
Re: Scheibenwischerautomatik Probleme
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Ihr müsst ja in einer speziellen Gegend fahren , wo es immer regnet , ich hatte solche Probleme noch nicht und die Wischautomatik funktioniert perfekt...
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bei unserem I3 das gleiche, es wurde auch einmal von der Werkstatt nachjustiert. Es gibt für meinen Geschmack immer noch zu oft Situationen in denen ich manuell eingreifen muss. Bei unserem Golf hatte das stets völlig unauffällig funktioniert.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- green_Phil
Carsten hat geschrieben:Bei mir funktioniert es ebenfalls einwandfrei, die Sensibilität des Sensors läßt sich gut einstellen. Die hin und wieder hier im Forum so gelobte Automatik in unserem Mercedes ist nicht besser.
Hallo Carsten
wie Einstellen? (Habe dazu noch nichts gelesen)
Wunsch Ladeinfrastruktur
Auswärts Schnell: DC (A und HS)
Auswärts Normal: AC bis 11kW (Destination-Charging)
Zu Hause: Voll in 8h
BMW i3 BEV (60 Ah) rollt seit 3/2014 -> wurde 4/2017 ersetzt mit (94 Ah) -> wird 03/2019 ergänzt mit TM3
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
In dem Hebel für die Bedienung des Scheibenwischers ist ein Drehschalter integriert (einen Finger von vorne und einen von hinten auf den Hebel legen und das innere Teil drehen). Damit lässt sich die Schwelle für die Wischautomatik beeinflussen.Dani hat geschrieben:[wie Einstellen? (Habe dazu noch nichts gelesen)
Hallo beisammen,
also ich konnte den Wischer die letzten paar Tage doch so einige male probieren, hat ja in den unterschiedlichsten Intensitäten geregnet.
Ich habe den Schalter auf Stufe "1", hiermit komme ich ganz gut zurecht und bin mit dem Wischintervall dann eigentlich auch zufrieden. Natürlich gibt es situationen, wo ich mal zwischendurch von Hand den Schalter betätige, ist aber selten.
Ich bin gerade von einer Fahrt von 27 km bei Nieselregen zurückgekommen und habe extra das Wischverhalten beobachtet.
3 mal mußte ich dabei von Hand eingreifen, einmal an einer roten Ampel, einmal wurde ich am mittleren Ring in München überholt und das Spray wurde nicht gleich beseitigt, kann daran liegen, weil hauptsächlich die linke Scheibenseite betroffen war und einmal bei der Einfahrt ins Tunnel, ich denke, die Scheibe war dem Sensor noch nicht nass genug und im Tunnel kam kein weiterer Regen hinzu.
Viele Grüße aus dem zur Zeit nassem München, Highlander_mue
- Danke erhalten: 8 Mal
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2470
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 680
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2827
Di 18. Jul 2023, 19:09
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 710
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
Bafa - Probleme
Antworten: 1von Hybridcar » So 3. Sep 2023, 12:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 1
- 984
So 3. Sep 2023, 14:30
Bafa - Probleme
