Scheibenwischerautomatik Probleme
Re: Scheibenwischerautomatik Probleme
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Ihr müsst ja in einer speziellen Gegend fahren , wo es immer regnet , ich hatte solche Probleme noch nicht und die Wischautomatik funktioniert perfekt...
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bei unserem I3 das gleiche, es wurde auch einmal von der Werkstatt nachjustiert. Es gibt für meinen Geschmack immer noch zu oft Situationen in denen ich manuell eingreifen muss. Bei unserem Golf hatte das stets völlig unauffällig funktioniert.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- green_Phil
Carsten hat geschrieben:Bei mir funktioniert es ebenfalls einwandfrei, die Sensibilität des Sensors läßt sich gut einstellen. Die hin und wieder hier im Forum so gelobte Automatik in unserem Mercedes ist nicht besser.
Hallo Carsten
wie Einstellen? (Habe dazu noch nichts gelesen)
Wunsch Ladeinfrastruktur
Auswärts Schnell: DC (A und HS)
Auswärts Normal: AC bis 11kW (Destination-Charging)
Zu Hause: Voll in 8h
BMW i3 BEV (60 Ah) rollt seit 3/2014 -> wurde 4/2017 ersetzt mit (94 Ah) -> wird 03/2019 ergänzt mit TM3
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
In dem Hebel für die Bedienung des Scheibenwischers ist ein Drehschalter integriert (einen Finger von vorne und einen von hinten auf den Hebel legen und das innere Teil drehen). Damit lässt sich die Schwelle für die Wischautomatik beeinflussen.Dani hat geschrieben:[wie Einstellen? (Habe dazu noch nichts gelesen)
Hallo beisammen,
also ich konnte den Wischer die letzten paar Tage doch so einige male probieren, hat ja in den unterschiedlichsten Intensitäten geregnet.
Ich habe den Schalter auf Stufe "1", hiermit komme ich ganz gut zurecht und bin mit dem Wischintervall dann eigentlich auch zufrieden. Natürlich gibt es situationen, wo ich mal zwischendurch von Hand den Schalter betätige, ist aber selten.
Ich bin gerade von einer Fahrt von 27 km bei Nieselregen zurückgekommen und habe extra das Wischverhalten beobachtet.
3 mal mußte ich dabei von Hand eingreifen, einmal an einer roten Ampel, einmal wurde ich am mittleren Ring in München überholt und das Spray wurde nicht gleich beseitigt, kann daran liegen, weil hauptsächlich die linke Scheibenseite betroffen war und einmal bei der Einfahrt ins Tunnel, ich denke, die Scheibe war dem Sensor noch nicht nass genug und im Tunnel kam kein weiterer Regen hinzu.
Viele Grüße aus dem zur Zeit nassem München, Highlander_mue
- Danke erhalten: 8 Mal
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3595
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1936
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
- 2907
Elektronische Probleme
Antworten: 24von Orchidee18 » Sa 3. Jun 2023, 10:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 24
- 3513
Letzter Beitrag von Klaus 63
Mi 1. Nov 2023, 13:03
Antworten: 6von Pirx » So 4. Jun 2023, 08:18 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1629
Mo 5. Jun 2023, 08:48
