Was bislang so auffällt ...
- Hat sich bedankt: 480 Mal
- Danke erhalten: 1495 Mal
So, nach den ersten 1000 km mal eine kleine Bilanz der kleineren Macken meines P45:
Ich bin mit dem Auto in Summe hochzufrieden. Mein Verbrauch liegt im Schnitt bei 20,5 kWh/100 km und da waren einige Tage Sauwetter dabei. Meinen ID.3 hatte ich im Schnitt auch bei ~21 kWh/100 km - aber natürlich war das überwiegend Winter und das kalte Frühjahr. Aber halt auch nur ein ID.3 mit Heckantrieb statt so einem Ioniq5-Brocken mit AWD.
- Zwischen 60 und 70 km/h hört man meines Erachtens eine Schrägverzahnung brummen bzw. singen. Ist recht leise und erinnert an Reifen mit Sägezahn oder defekte Radlager. Hängt aber nicht vom Fahrbahnbelag oder vom Lenkeinschlag ab, daher habe ich den vorderen Antrieb im Verdacht. So ein Brummen haben auch manche Youtuber von dem allseits bekannten olivbraunen Testwagen berichtet (da war es aber wohl lauter).
- Bei ganz langsamer Fahrt (Schrittgeschwindigkeit) kann man manchmal ein Klackern von vorne hören, das können auch ein paar Zahnräder sein (ist ja keine Kupplung mit ZMS verbaut, das klang ähnlich)
- Radioempfang ist deutlich schlechter als im ID.3; vermutlich hat der Ioniq 5 keinen Diversity-Empfang
- Die hinteren Lautsprecher des Bose-Systems hätte sich Hyundai sparen können, die sind kaum zu höhren, wenn man den Fader nach hinten stellt.
- Für den hinteren mittleren Sitz erhalte ich eine Anschnall-Warnung im Fahrerdisplay und - wenn aktiviert - beim Abstellen des Autos die Warnung, dass hinten noch Passagiere sitzen würden.
- Das mit der Heckscheibe ohne Wischer funktioniert nur auf der BAB einigermaßen, auf der Landstraße wird die Scheibe fein eingenebelt. Da nützt es auch nichts, dass ich die Scheibe mit "V6 Perlway" behandelt habe.
- Die Reifen haben alle 3 Bar. Auf dem Reifendruck-Label auf dem Fahrertür-Rahmen stehen aber 2,5 Bar als Vorgabe...
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
Re: Was bislang so auffällt ...
@Helfried : Dann ignoriere meinen bitte und schreib woanders. Danke.
Noch eine Ergänzung:
- Der HDA übernimmt nicht die Tempolimit-Toleranz der "Tempolimit-Assistenz". Das ist recht schade, weil auf der BAB hat die Toleranz meines Erachtens mehr Sinn als woanders.
- Hat sich bedankt: 3601 Mal
- Danke erhalten: 5063 Mal
Das mit dem zu hohen Reifendruck ist eine Unsitte der E-Autofahrer allgemein um Strom zu sparen. Es macht das ganze Fahrverhalten zu hart, die Dämpfer müssen mehr leiden. Im Großen und Ganzen also eher negativ auf längere Zeit für Fahrwerk und Komfort. 2,5 Bar ist im Kona auch Standard. Bin Anfangs mit kalten 2,7 Bar gefahren, die werden dann schnell zu 2,9 Bar und das Auto rumpelt und hüpft über alle kleinen Unebenheiten. Bin dann auf 2,5 bar kalt zurück. Fährt sich hervorragend. Wenn die Reifen warm sind, geht es eh auf 2,7 Bar hoch. Das langt für sportliches Fahren.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Ich senke auch mal morgen früh den Druck ab. Vielleicht ist das Brummen ja doch auf die Reifen zurückzuführen (glaube ich zwar nicht, aber Versuch macht kluch).
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Als ich eine Probefahrt gemacht habe, habe ich es auch gehört. Meine Vermutung war, dass es vom Motor kommt.
Verkaufe gebrauchte Winterräder auf HMD04EV (19', schwarz)
IONIQ 5 P45 - ca. 40.000km - bis 07/24
IONIQ 6 AWD Uniq - gekauft 04/24 - ab. 07/24
Opel Corsa Elektro - ca. 66.000km
OpenWB u. smartWB
16 kWp PV Solaredge WR
Lambda Wärmepumpe
Tibber
OpenWB u. smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber
- Hat sich bedankt: 908 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
War das ein AWD oder ein Hecktriebler?
Ok, ich meine das kommt von vorne; unabhängig vom Motor (ich meine, der vordere ist da nicht aktiv, achte aber mal gezielt darauf).
Die Umrichter hört man auch bei ein paar Lastsituationen, aber das ist ein leises Pfeifen. Aber das war im ID.3 lauter (und dazu hat noch der PTC-Zuheizer der Heizung gefiept).
Wohlgemerkt: Wer das Radio auch nur leise anhat, der hört das alles nicht. Da muss man schon in der Stille der Doppelverglasung unterwegs sein .
