Kann man mit einem E-Auto einem anderen E-Auto "Ladehilfe" geben?!
Re: Kann man mit einem E-Auto einem anderen E-Auto "Ladehilfe" geben?!
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3133 Mal
Am einfachsten geht das über AC, da braucht man aber ein E-Auto mit AC-Anschluss, am besten mit zumindest 11kW dafür, also mit einem eingebauten Wechselrichter oder bidirektionalem Ladegerät . Welches E-Auto hat das heute ? Aber auch DC-Kopplung wäre denkbar, nur gibt es sowas auch (noch) nicht bei den Standard-Autos.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Theoretisch hat man an den CCS-Buchsen ja schon alles, was man braucht - direkten Zugang zu den Akkuleitungen, Schützansteuerung usw.
Allerdings wäre es eine saudumme Idee, die beiden DC-Leitungen hart zusammenzuschalten, am besten mit einem Akku, der randvoll ist und einer, der gerade mit der Schildkröte am Straßenrand steht. (NICHT zu Hause probieren!). Da müsste also ein irgendwie gearteter DC-DC-Wandler dazwischen. Oder eben wie angesprochen der Umweg über AC, dann muss das Spenderfahrzeug "nur noch" genug AC-Leistung bereitstellen. Gar nicht mal so aufwändig, aber der Teufel liegt im Detail.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 491 Mal
- Danke erhalten: 246 Mal
Ist nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber evtl nützlich, wenn der Notfall mal eintritt.
Aufladung durch Abschleppen
viewtopic.php?f=21&t=8459&p=155328&hili ... en#p155328
viewtopic.php?p=1047459#p1047459
- Hat sich bedankt: 921 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Der Aufwand, das machen zu können wär mir zu hoch.
Es fließen keine unerheblichen Ströme. (kann man begrenzen, aber dann dauerts ewig)
Wenn man bastelt, hat man vielleicht hinterher 2 nicht fahrbereite Fahrzeuge.
Da wird ein Abschleppwagen günstiger, schneller und sicherer sein.
Wenn man jedoch unbedingt so was als Pannenservice anbieten will, gibts ja noch die kleinen oder größeren Generatoren.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Pr ... 42097.html
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Nein, ist nicht kompliziert. Bei vielen Fahrzeugen läßt sich Strom direkt an den Batterieklemmen abnehmen (12V DC natürlich). Dieser muss dann über einen externen Inverter mit gutem Sinus laufen und steht dann für Verbraucher als 230V AC zur Verfügung. Beim e-Up sind so z.B. 1,5kW möglich (der Wert läßt sich dort mit ODBeleven auslesen). Bei anderen Fahrzeugen können die Leistungen natürlich anders sein.
Hier hat das jemand dokumentiert:
https://www.youtube.com/watch?v=voPdAYEHd_Q
Nachteil: Der Wagen muss eingeschaltet sein, damit die Hochvoltbatterie aktiv ist - sonst wird der 12V Akku nicht nachgeladen und ist ruckzuck leer. Dauerleistung beim Camping ist so also nicht machbar. Und ich würde für Dauerbetrieb einen etwas hochwertigeren Inverter verwenden (z.B. Victron Phoenix) und nicht unbedingt einen Chinakracher.
@Sono Sion
Da das Projekt nie realisiert wird, kann man über die Leistung nur spekulieren. Versprochen wurde da schon viel...
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Abschleppen und Rekuperieren ist wahrscheinlich die einzige praktische Möglichkeit. Aber nur, wenn das abzuschleppende Auto noch in Fahrbereitschaft ist und sich in "D" schalten lässt.
- Hat sich bedankt: 558 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
ASR regelt beim Gas geben.
Letzter Beitrag von roger north « Do 27. Jul 2023, 20:04Antworten: 6
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Otto_Moeller » Mo 3. Jul 2023, 07:34 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1890
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1535
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Starthilfe für Verbrenner geben (e-208)
Antworten: 16von ablinne » Mi 6. Dez 2023, 16:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 16
- 1673
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 8. Dez 2023, 20:47
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 1013
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2510
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
