E-Golf 2. und 3. Batteriestufe
Re: E-Golf 2. und 3. Batteriestufe
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das Ladegerät ist im Prinzip ein Schaltnetzteil. Es ist bei Schaltnetzteile im allgemeinen so das ihr Wirkungsgrad nicht über das ganze Leistungsspektrum gleichbleibend ist, bei geringer und 100% Last nimmt meist der Wirkungsgrad ab wenn man bei der Auslegung nicht einen besonderen Aufwand treibt.
Und das Ladegerät im Zoe wird bei 10A am unteren Ende seiner Leistungsfähigkeit betrieben, daher vermutlich der schlechte Wirkungsgrad.
Zum 3,7KW Bordlader des ersten eGolfs/GTE/e-up hatte ich hier irgendwo hier mal Messwerte gepostet. Der Wirkungsgrad liegt bei 6,8,10,13,16A gleichbleibend bei ca.94%, was ein sehr guter Wert ist.
http://www.goingelectric.de/forum/vw-go ... ml#p370231
Hoffen wir mal das VW bei dem neuen Bordlader diesen Level beibehalten hat.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 54 Mal
In der Roadmap die VW im Oktober veröffentlicht hat ist noch eine e-Golf Ausbaustufe auf 380 km. Ob die noch kommt oder gleich der Sprung auf ID?
PDF Download
PDF Download
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
Vielen Dank Adrian für diese Grafik!
Das große Rätsel von der tollen Neuerung, die bald beim e-Golf anstehen, ist somit gelöst! Es wird einen Golf380 geben, dieser kommt bei einem der Modellplegemaßnahmen 2018 in KW11, 27, 36 oder 48. Alle ab dann produzieren e-Golfs haben dann den größeren Akku, egal wann sie bestellt wurden.
eGolf bestellt am 23.10.2017, voraussichtlicher Liefertermin Mai 2018
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Nun mal vorsichtig mit solchen Aussagen oder alternativ den Ironie-Smiley ergänzen. Diese Grafik zeigt lediglich, wie sich die Reichweite dank der Entwicklungen bei der Akkutechnik am Beispiel eines e-Golf auswirken würde. Das heißt noch lange nicht, dass das so kommt - ich sehe im Jahr 2025 keinen e-Golf mehr.
Samsung hat bereits 2016 erste 50 Ah Zellen auf Messen gezeigt, die planmäßig die 37 Ah Zellen ablösen sollen. Dass das aber zeitnah passieren wird und vor allem im e-Golf, der dann 48 kWh hätte, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Eher ist das was für den I.D.
Es gibt ja hier im Forum Leute, die einen guten Draht zu VW haben. Wenn so jemand behauptet, daß es nächstes Jahr gravierende Verbesserungen beim e-Golf gibt, dann glaube ich es. Wenn dann noch geschrieben wird, daß VW versucht, den Abstand zur Konkurrenz zu verringern was die Batterie angeht, klingt das logisch für mich. Quelle
Wenn dann noch erwähnt wird, daß es in 2018 gesamt 4 Modellpflegetermine geben wird, bei denen eine Umstellung auf eine größere Batterie möglich ist, dann glaube ich das auch. Quelle 1 und Quelle 2
Dann findet Adrian noch die Grafik vom Oktober, in der von einem e-Golf380 im Jahr 2018 die Rede ist.
Deshalb vermute ich: der Golf380 mit 380 km Reichweite kommt, entweder wird er ab KW11 oder ab KW27 produziert.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
Wie jetzt, schon im März 2018? Nie im Leben, da glaubst du VW zu viel. Die predigen ja gerne, aber sicherheitshalber würde ich nichts glauben, was mit Terminen oder Abgasen zusammenhängt.Kesthal hat geschrieben:Deshalb vermute ich: der Golf380 mit 380 km Reichweite kommt, entweder wird er ab KW11 oder ab KW27 produziert.
Ich darf im Mai 2018 meinen e-Golf abholen, bestellt am 23.10.2017.
Deswegen hoffe ich es, daß es so ist, wie ich es vermute, und daß die Umstellung schon im März 2018 ist.
Enttäuscht wäre ich, wenn es eine Umstellung nach Mai 2018 geben würde, denn dann hätte ich den Golf300 und die anderen, die evtl. nur wenige Wochen nach mir bestellt hätten, hätten einen Golf380.
- Danke erhalten: 14 Mal
Ja, es deutet wohl einiges auf eine größere Batterie im e-Golf hin. Trotzdem wäre ich vorsichtig mit Versprechungen: wer heute bestellt, bekommt zunächst mal den e-Golf 300 zugesichert. Ob es aufgrund der langen Lieferzeiten ein implizites Upgrade auf einen möglichen e-Golf 380 gibt, ist Stand heute erst mal Spekulation, darauf verlassen sollte man sich nicht!
Theoretisch denkbar wäre ja auch ein paralleles Angebot der beiden Batterien, wie z.B. BMW es eine Zeit lang beim i3 gemacht hat. Dann würden alle Käufer genau das Auto kriegen, das sie bestellt haben. Neubesteller hätten ab einem gewissen Zeitpunkt die Möglichkeit, die größere Batterie zu wählen.
Sobald die genauen Termine/Modalitäten feststehen, werden wir es hier sicherlich erfahren. Sollten bereits heutige Bestellungen implizit ein Batterie-Upgrade bekommen, würde VW sicherlich zeitnah mit dieser Information werben wollen. Denn das wäre ein starkes Verkaufsargument...
- PowerTower
Bevor überhaupt irgend etwas in der Richtung läuft, gehe ich davon aus, dass die Zellproduktion in Ungarn laufen muss.
http://www.samsungsdi.com/sdi-news/1642.html?idx=1642
-> Fertigstellung der Fabrik: 29. Mai 2017
-> geplanter Produktionsstart: Q2 2018
-> Fertigungskapazität: 50.000 E-Auto Akkus/Jahr (ca. 2 GWh/Jahr)
Dieses Werk dient hauptsächlich der Versorgung europäischer Hersteller. Die Fertigungskapazität ist überschaubar und würde wohl alleine nicht ausreichen. Aber immerhin, besser als nichts.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- 1072
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1483
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 3076
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2244
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 836
Letzter Beitrag von 150kW
