Anschluss Subwoofer
Anschluss Subwoofer
Huhu zusammen,
ich möchte den Smart gerne mit Minimalaufwand und ohne Gebastel etwas aufrüsten und ihm die Hochtöner im Spiegeldreieck und den Subwoofer gönnen.
Ich habe schon gelesen, dass hier welche den Standard-Subwoofer nachgerüstet haben. Laut "nicht ed-"Smartforum gibt es ein Kabel, das dafür unter dem Fahrersitz bereit liegt. Habe da drunter rumgesucht, konnte aber nur mehrere seltsame "Sensoren" (kleine Dinger, in die ein Kabel - kommend aus dem Bodenblech - führt - was machen die?) finden - sah nicht nach Sound aus...
Liegt das Sub-Kabel in jedem ed? Oder gibt es da Varianten... wollte den Teppich nicht weiter ausleiern, vielleicht suche ich auch an der falschen Stelle?
Re: Anschluss Subwoofer
Hi,
der Stecker ist am Kabelbaum vor der rechten vorderen Sitzschraube mit schwarzem "Lenkerband" befestigt. Ist ein größerer Stecker. Am besten den Sitz mit der kompletten Konsole vom Unterboden abschrauben und seitlich unter den Teppich schauen. Kabel durch die Öffnung im Teppich Fäden - Subwoofer festschreiben - Stecker am Subwoofer anstecken - Sitz wieder einbauen.
Die Hochtöner werden unter dem Armaturenbrett in Haltehaken eingeclipst und sind dann im Bereich der Frontscheibe rechts und links. Die Hochtöner in den Spiegeldreiecken gibt es nur beim Surroundsystem - die Kabel liegen nicht drin, da dort eine Frequenzweiche in den Türen eingebaut ist.
Die Kabel für die normalen Hochtöner sind auch wieder in der Nähe des Einbauortes am Kabelbaum befestigt.
Gruß CSI
Gruß CSI
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Ist der ED standardmäßig schon vorgerüstet? Das würde erklären, warum die Sicherung belegt ist, wo ich meine AHK anklemmen sollte.
Sage mal, hast jemand von Euch die Schaltpläne für der Smart ED3 ab 2012? mich interessiert vokalem der Anschluss vom Soundmodul, den ich anders nutzen möchte?
Gruß Elektrofix
Gruß Elektrofix
Hallo Elektrofix,
die Schaltpläne habe ich in der WIS/ASRA.
Schreib mir mal eine PN und schick mir deine emailadresse.
Dann kann ich dir die entsprechenden Pläne schicken.
Am Soundmodul ist nur CanH und CanL dran und Spannungsversorgung - hab ich bei mir beim Kauf direkt auf dem Autohaus Parkplatz abgezogen...
Gruß CSI
Gruß CSI
MineCooky
Zurück zu „fortwo ed - Infotainment“
Carpuride & Pioneer Subwoofer
Antworten: 4von Baukis » Mo 12. Feb 2024, 09:03 » in Rocks-e - Infotainment - 4
- 802
Sa 23. Mär 2024, 10:04
DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
von xxAzexx » Mo 29. Apr 2024, 04:33 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 209
Letzter Beitrag von xxAzexx
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1569
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 1073
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 374
Mi 1. Nov 2023, 00:29
