Typ2 11kW an Öffentlichen entriegelt nicht
Re: Typ2 11kW an Öffentlichen entriegelt nicht
DCllO5O
Die 3te AC-11/22-kW-Ladesäule - Mennekes:
1. Lade-Ende & RFID-Karte drangehalten - "Ladeabbruch nicht erlaubt - Beenden Sie die Ladung am Fahrzeug " kommt auf dem Display
2. NOT-Strippe gezogen
3. Neuversuch - Kabel dran - Ladebeginn - Fernbedien-Taste aufschließen (bei geöffnetem Wagen), es wird entsperrt !
--> RFID-Karte für Ladeschluß ist also nicht die 100%-Lösung.
So einen Mist habe ich noch nie gesehen.
Also meine derweilige Regelung an öffentlichen AC-Säulen:
1. Fernbedientaste "aufschließen"
wenn das nicht geht
2. RFID-Karte dranhalten
wenn das nicht geht
3. NOT-Entriegelung
auf Dauer
4. Notendriegelungsstrippe verlängern oder extern einen P-P'-Funk-Schalter einbauen oder BMW in Verzug setzen.
Ich bin stocksauer, zumal man an die Notentriegelung am Parkplatz und ohne Kabelspielraum kaum ran kommt - ein Deadlock - strammes Kabel verhindert Öffnen der Tür und die Nebenparker sowieso !!
Mein Sachverstand sagt mir, daß dies offensichtlich ein Protokollfehler bei der Behandlung des TYP2-11kW-Anschlusses von Seiten des BMW-I3 ist. Renault-ZOE hatte an den Säulen seit Jahren nie Probleme - auch von anderen BEVs liegen keine Meldungen diesbezüglich vor.
wenn das nicht geht
wenn das nicht geht
3. NOT-Entriegelung
auf Dauer
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei meinem i3 hat es bei den bisher aufgesuchten öffentlichen Mennekes AC-Ladesäulen im Großraum Hamburg immer mit dem Entriegeln über die Fernbedienung geklappt.
Bei DC-Ladesäulen musste immer zuerst der Ladevorgang an der Ladesäule gestoppt werden.
An welchen konkreten öffentliche Ladesäulen treten die von dir beschriebenen Problem auf?
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Ich fahre seit 1,5 Jahren i3 und musste noch nie notentriegeln, obwohl ich ausschließlich öffentlich lade. Ich vermute ehrlich gesagt das Problem beim Anwender. Mennekes-Säulen entriegeln nach Abstecken des Typ2 Kabels am Fahrzeug. Also: i3 mit Fernbedienung aufsperren, Kabel am Fahrzeug ziehen, Kabel an der Säule ziehen. Zwischen Entsperren per Fernbedienung und dem Abziehen darf aber keine Ewigkeit vergehen, da sonst das Kabel wieder verriegelt wird.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
Für mich sieht das eher nach einem Bediener Fehler aus, aber die Schuld bei anderen suchen ist aktuell voll angesagt und mainstream ^^
FAQ-Thread für den BMW i3
DCllO5O
Mainstream - Bin seit über 3 Jahren per BEV an genau diesen Säulen unterwegs ... von daher kann ich sagen - ich weiß schon wie und was und wo.fbitc hat geschrieben:Funktioniert denn die Entriegelung an anderen Säulen?.
a. An der öffentlichen Mennekes-Säule einer Sparkasse mit Berechtigungsprüfung per Scheckkarte funktioniert der Ladeabbruch nur per Aufsperren des I3 - hält man die RFID-Karte ran, kommt die Meldung "Ladung am Fahrzeug beenden" - also O.K.
b. Daheim an der Typ2-11kW-Wallbox funktioniert es beim Aufsperren des I3, also O.K.
c. An zwei öffentlichen Mennekes-Säulen mit diversen RFID-Autorisierungen (Stamm ist Ladenetz.de) funktioniert nur der Abbruch per RFID-Karte - beide Ladepunkte jeder einzelnen Säule habe ich auch abgeprüft - den Entsperrtaster mehrfach angetippt, in die Nähe der Ladeklappe gehalten, usw.
Also macht man eine Tabelle der häufig frequentierten Säulen mit der Angabe der Methode - wie beim Kühemelken, Liesa nie von rechts nähern und Paula vorher streicheln.
Schön und gut, dass es verschiedene Varianten gibt, wissen wir. Aber du schriebst, dass es auch Säulen gibt, deren Ladung per Not-Aus am i3 gestoppt werden müsse. Oder war dies ein Missverständnis?
wir beschränken uns hier auf exakt 4 Ladestellen?
(daheim, 1x Sparkasse, 2x nicht näher spezifiziert mit Mennekes Säulen)
um welche Säulen handelt es sich denn? Kannst Du uns die Links zum Verzeichniseintrag der entsprechenden Säulen einstellen?
hast Du das Verhalten an anderen Säulen auch schon getestet?
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Hallo.
Das Thema betrifft nicht nur den i3, auch der e-UP! kriegt an den Ladesäulen gelegentlich richtig Probleme.
Aber immer nur an den kostenpflichtigen Säulen. Solange die kostenlos waren ging alle, sobald die neue Software drauf ist spinnen die Dinger. Die gleichen Säulen wohlgemerkt, monatelang gingen sie, dann klemmt es mal hier mal da.
Ich mag nicht mehr, bald fahre ich REX und lade zuhause .
Dann haben die Softwareentwickler der Energieversorger Zeit Erfahrungen zu sammeln.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
DCllO5O
mit "aufsperren"fbitc hat geschrieben:um welche Säulen handelt es sich denn? Kannst Du uns die Links zum Verzeichniseintrag der entsprechenden Säulen einstellen?
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-41/4572/
nur mit RFID:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... sse/11345/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -66/16127/
und folgende funktionieren sowieso, da DC:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-3/10650/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... z-1/20869/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... or-4/8729/
So viel Zeit habe ich bei meinem Job nicht - demnächst will ich meine Tabelle weiter füllen ...fbitc hat geschrieben:uhast Du das Verhalten an anderen Säulen auch schon getestet?
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1209
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Ladestopp entriegelt Stecker
Antworten: 4von iloveBEV » Do 9. Mai 2024, 14:46 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 470
Letzter Beitrag von iloveBEV
Mo 13. Mai 2024, 22:35
- 1787
Fr 25. Aug 2023, 11:12
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6600
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2225
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
