Keine Radarwarnungen mehr --> Problem gelöst
Re: Keine Radarwarnungen mehr
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Ich weiß jetzt nicht warum Du mich erwähnst.
Ich habe mich über kein Gebimmel beschwert.
Er bimmelt ja nur, wenn er warnt und man hält sich nicht an die erlaubte Geschwindigkeit.
Und sich nicht daran halten wäre dann kontraproduktiv.
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Mini Cooper S Cabrio F57
- Hat sich bedankt: 1923 Mal
- Danke erhalten: 833 Mal
Glaub du hast mich nicht verstanden Ich meinte, wenn du nicht zu schnell fährst, dann brauchst du auch keine Radarwarnung, welche dann piepst.
Denke die Autos piepsen schon mehr als genug
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
- Hat sich bedankt: 962 Mal
- Danke erhalten: 698 Mal
So, habe jetzt sowohl einen Softreset als auch eine Bluelink-Neukonfiguration durchgeführt.
Keine Änderung. Es kommt der im Start-Beitrag gezeigte Fehlerdialog.
Aber: Der Fehler kommt nicht nur beim Versuch die Radar-Warnung zu aktivieren, sondern wie ich eben feststellen musste, bei jeglicher Anforderung eines Bluelink-Services.
Mir war es zunächst nur bei der Radarwarnung aufgefallen.
Es funktioniert aber weder "Soundhound" im Radio noch die Hyundai-Services (Parkplätze, Ladestationen) .
Auch die Fernklimatisierung funktioniert aktuell bei mir nicht.
Fazit: Ein "ganz normaler" Bluelink-Fehler.
Mal sehen, wann es wieder geht.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Hat sich bedankt: 3596 Mal
- Danke erhalten: 5051 Mal
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 3008 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Letztendlich hat der simple Wechsel von Bluelink-Modus online/offline sofort dazu geführt, dass alle Bluelink-Services inkl. Radarwarnung wieder funktionierten.
@Gearsen : Vielleicht könntest Du den Modus-Wechsel online/offline in den Bluelink-Einstellungen noch bei den Tipps mit ergänzen?
Ich habe den ersten Beitrag angepasst.
Für mich kann der Thread damit geschlossen werden.
Habe es bei Tipp 31 hinzugefügt ganz unten.
31. Merkwürdige Bluelink-Probleme lösen:
a) Auf Live-Dienste kann nicht zugegriffen werden (Sprachsteuerung, Stauinfos, Live-Ladestationen, etc.). Das kann z. B. passieren, wenn die Bluelink-Geschäftsbedingungen sich geändert haben, man die neuen AGBs beim Start im Auto nicht gesehen oder absichtlich nicht bestätigt hat, weil keine Zeit zum Lesen war. Dann in Einstellungen, Bluelink, die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen beide bestätigen. Es kann aber auch passieren, dass sich das Mobilfunk-Modem aufgehängt hat. Dazu einfach das Infotainment resetten mit kleinem spitzen Gegenstand in das kleine Loch rechts neben der Beifahrertemperaturanzeige. Das ist ein "Soft-Reset", alle Einstellungen bleiben erhalten.
b) Per App aktivierter Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktivieren oder eine Meldung im Auto, das eine Funktion nicht geht, weil angeblich ein Dienst deaktiviert ist.
Um das zu lösen in der Bluelink-App rechts unten auf "Mehr" klicken und "Serviceliste" auswählen. Dort dann den Zustand von einem der Schalter (z. B. Infodienste) ändern/deaktivieren und speichern und dann wieder zurückstellen/aktivieren und erneut speichern. Sollte dennoch das Auto keine korrekte Verbindung zu den Bluelink-Diensten haben, dann bitte im Auto unter Einstellungen/Bluelink, Bluelink einmal offline und wieder online schalten.
Re: Keine Radarwarnungen mehr --> Problem gelöst
- Hat sich bedankt: 17 Mal
hatte seit mehreren Tagen exakt das gleiche Problem, kein einziger Bluelink Dienst funktionierte - die App sagte "keine Verbindung zum Fahrzeug"!
der Tipp von Gearsen hat das Problem gelöst "Um das zu lösen in der Bluelink-App rechts unten auf "Mehr" klicken und "Serviceliste" auswählen. Dort dann den Zustand von einem der Schalter (z. B. Infodienste) ändern/deaktivieren und speichern und dann wieder zurückstellen/aktivieren und erneut speichern."
vielen Dank Gearsen für den Tipp
Hyundai Ioniq 5 - "Projekt 45" - Phantom schwarz / schwarz
Mini Cooper SE "Mini Yours Collection" enigmatic black / schwarz
Easee Home 11kw Wallbox
Kleine Ergänzung von mir:
Ich habe jetzt (beim gleichen Blitzer) das Phänomen, dass das „Entwarnungs-Ding-Dong“ hinter dem Blitzer mal kommt und mal nicht.
Das ist natürlich nicht schlimm und kein Grund das Auto jetzt zu verkaufen.
Aber ich bin immer wieder über diese kleinen „Merkwürdigkeiten“ erstaunt, die nichts mit einem Infotainment-Update zu tun haben und m.E. irgendwie von Hyundai serverseitig eingespielt werden.
- Hat sich bedankt: 198 Mal
- Danke erhalten: 474 Mal
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 635
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 106von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 106
- 10357
Letzter Beitrag von hungerturm
Mi 8. Mai 2024, 11:30
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 720
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 13
- 2349
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 412
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
