Gebrauchter Golf GTE kaufen
Re: Gebrauchter Golf GTE kaufen
Also mein GTE ist aus 06/2017. Ich habe vom Werk aus 18" Felgen montiert. Vom ersten Tag an werden 45 KM angezeigt. Das aber nur bei Heizung aus. Sobald ich jetzt im Winter die Heizung an mache geht die anzeige auf ca. 36 Km zurück. In der Realität sind im Stadtverkehr mit Heizung, Licht, Radio, Sitzheizung etc. nur ca. 25 Km möglich. Im Sommer habe ich trotz Klimaanlage ca. 35 Km geschafft. Auf der Autobahn bei ca. 100 Km/h waren auch 42 km möglich.
Hallo
Zu den anderen Daten kann ich im Moment nix sagen, da muss ich erst am Wochenende mein VCDS dranhängen...
Aber nachdem Du im Spritmonitor gut einen Liter unter meinem liegst, werd ich wahrscheinlich mehr mitn Verbrennungsmotor gefahren sein.
Anfänglich hat meiner auch 50km angezeigt, nur irgendwann kam das große Steuergeräteupdate beim ersten Service, seit dem sind's nur noch 48km.
Grüße ausm Ösiland
Ich hab im Moment etwas mehr als 15500km drauf, ich hab aber auch einen täglichen öffentlichen ChauffeurCyberChris hat geschrieben:Meiner ist auch 04/15 gebaut. Wie viele KM hat Dein GTE gelaufen? Und wie viel davon rein elektrisch (Es gibt einen Wert im BMS dafür). Bei mir 45TKM Laufleistung, davon 25TKM elektrisch laut Wert aus dem BMS.
Grüße ausm Ösiland
Golf GTE (04/2015) - DCC, Anhängevorrichtung, Komfortpaket, Lederausstattung, Leichtmetallräder
Parklenkassistent, Discover Pro & Rückfahrkamera, Seitenscheiben abgedunkelt, Netze hintere Seitenscheiben & Heckscheibe, Hundegitter, ...
Der Themenstarter wollte wissen ob er es wichtige Unterschiede in den Baujahren gibt und wie die Erfahrungen insgesamt aussehen. Schon wieder wird ein Thema zerredet! Als nächstes fängt wieder die Diskussion um Sinn oder Unsinn von PHEV an ...
Lieber TE
mein GTE ist von September 2016, hat fast 30.000 km auf der Uhr und kennt die Werkstatt nur vom Öl- und Reifenwechsel + 1x Rückrufaktion (Gummitülle für Ladekabel...).
Ich bin immer noch absolut zufrieden und würde sofort wieder einen kaufen. Einen wirklichen Fehler kannst Du also - egal welches Baujahr - nicht machen. Der Wagen hat über alle Generationen nur einen echten Mangel: Den zu kleinen Kofferraum.
Ich hatte mich vorher für den Jetta Hybrid interessiert, der eine echte Rarität in Deutschland ist. Sehr unsicher war ich mir ob VW derart viel Technik im Griff hat. Mir hatte dabei ein Blick auf den Holländischen Automarkt geholfen. Dort gibt es viel viel mehr Angebote mit teilweise sehr hohen Laufleistungen, was mir die Angst vor der Technik genommen hat.
Viel Erfolg!
Lieber TE
Viel Erfolg!
Hallo, danke an allen für die guten Infos! Ich denke auch aktuell an einem gebrauten Golf GTE, daher freut es mich hauptsächlich positive Erfahrungen zu lesen. Allerdings kenne ich auch einen Fall, wo es ziemliche Probleme mit dem 12V-System gab, bzw. mit dem DC-DC-Wandler der die 12V Batterie speisen soll (glaube ich, zumindest). Hatte irgendjemand anders schon Probleme dieser Art? Es war glaube ich ein 2016er glaube ich, also auf jeden Fall vor der Mopf. Ich habe auch bei anderen BEVs ähnliche Sachen schon gelesen.
Und noch mal eine speziellere Frage zu den Rädern: Ich erhoffe mir die beste Effizienz mit den 16" Astana-Felgen, die außen so gut wie geschlossen sind. Hat irgendjemand einen direkten Vergleich zwischen solche aero-Felgen und normale oder sportlichere, offenere Felgen gemacht? Gerade auf der AB sollte es dann einen spürbaren Unterschied machen, oder?
Im Golf GTE GLA 250e seit 2018-03 (hauptsächlich) elektrisch unterwegs!
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich würde solche Felgen aus optischen Gründen nicht wollen aber es hat bestimmt einen Grund warum Felgen auf Rekordfahrten immer abgedeckt werden. Was das aber im normalbereich ausmacht kann ich nicht sagen. Nur die Felgen vermutlich fast gar nichts aber im Gesamtpaket mit all den anderen Dingen ist das sicherlich eine sinnvolle Sache.
Da kann ich nur zustimmen! Wo bleibt denn der GTE Kombi? Jedes mal wenn ich ein GTD Kombi sehe muss ich mich darüber aufregen, dass es den gibt aber kein Golf GTE Kombi!Schabalauke hat geschrieben:Der Wagen hat über alle Generationen nur einen echten Mangel: Den zu kleinen Kofferraum.
Das und größere Akkuzellen (50 Ah statt 28 Ah?) würden dieses auto nahezu unschlagbar sein. Und es ist nicht so, als würde es nicht gehen! Na gut, CCS oder Drehstrom wären auch schön, aber ich will ja nicht gierig wirken...
Noch eine Frage: Ich habe gelesen, dass die Bremssattel am GTE nur blau sind, wenn man Felgen größer als 16" bestellt. Sind dann aber die Bremsen selber irgendwie größer? Ich schaue mir immer wieder gebrauchte mit 18" Felgen an, würde aber am liebsten doch 16er drauf machen (zwecks Reichweite, Effizienz), wollte aber sicher gehen, dass die auch passen! Ich gehe stark davon aus, dass es kein Problem ist, sicher ist aber sicher.
Moin,Davek hat geschrieben:Noch eine Frage: Ich habe gelesen, dass die Bremssattel am GTE nur blau sind, wenn man Felgen größer als 16" bestellt. Sind dann aber die Bremsen selber irgendwie größer? Ich schaue mir immer wieder gebrauchte mit 18" Felgen an, würde aber am liebsten doch 16er drauf machen (zwecks Reichweite, Effizienz), wollte aber sicher gehen, dass die auch passen! Ich gehe stark davon aus, dass es kein Problem ist, sicher ist aber sicher.
habe mir die 17“er bestellt (dadurch mit blauen Bremssätteln) und habe nun aber bei den Winterreifen 16“ drauf.
Zumindest bei den VW Felgen “Dover" passt das.
Thias
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Deswegen würde ich immer darauf achten, dass der Wagen die volle Anschlussgarantie (+3 Jahre/100tkm) hat. Die sollte solche Problem ja abdecken und man muss sich keinen Kopf drum machen.Davek hat geschrieben:Allerdings kenne ich auch einen Fall, wo es ziemliche Probleme mit dem 12V-System gab, bzw. mit dem DC-DC-Wandler der die 12V Batterie speisen soll (glaube ich, zumindest).
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 787
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5988
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1494
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Gebrauchter ID.3 mit 500km?
Antworten: 14von Klappa » Di 19. Sep 2023, 18:13 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 14
- 1838
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 20. Sep 2023, 12:35
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 19
- 3362
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
