Smart EVSE
Re: Smart EVSE
Dachakku, du ahst ja ein cooles Wattmeter eingebaut! Hab das Display auch gleich bestellen müssen schade dass es das Display nicht in einer Miniaturgröße (halb so groß) gibt, ich hätte es gerne in meine neue Ladetube integriert. So kommt es in eine Box in der Garage... Vielen Dank für deinen Tipp!
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
Ich liebäugle auch schon mit einer SmartEVSE +Sensorbox. Wie weit geht der Ladestrom herunter? Was passiert, wenn der Gesamtstrom in die Nähe des eingestellten Maximalstroms kommt oder diesen vielleicht überschreitet?
(Jetzt mal von Eigenheiten eines Zoes bei geringen Ladeströmen abgesehen.)
Ich habe einen Solarlogger mit einem Schaltausgang für Pv-Leistung >x Watt kann ich damit die Smart EVSE zum Starten und Stoppen der Ladung bewegen?
Re: Smart EVSE
wipo hat geschrieben:Dachakku, du ahst ja ein cooles Wattmeter eingebaut! Hab das Display auch gleich bestellen müssen schade dass es das Display nicht in einer Miniaturgröße (halb so groß) gibt, ich hätte es gerne in meine neue Ladetube integriert. So kommt es in eine Box in der Garage... Vielen Dank für deinen Tipp!
Bei dem konnte ich nicht widerstehen Außerdem ist der Preis heiß. Des weiteren addiert und speichert das Ding die gesamt kw/h im rechten unteren Displaybereich. Auch bei Power OFF. Perfekt für unsere Zwecke. Resetten kann man per kleinem Knopf.
Außerdem passt es mit der Höhe genau in die Abdeckung der Verteilung. Von hinten sitzt dick 2-K Kleber drauf.
Besser geht es eigentlich gar nicht.
Re: Smart EVSE
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Der minimaler und maximaler Ladestrom sowie der maximale Anschlußstrom wird per Laptop vorgegeben. So lange der maximale Anschlußstrom nicht erreicht wird, wird der maximale Ladestrom dem Auto angeboten. Wird der maximale Anschlußstrom überschritten, wird dem Auto der Ladestrom stufenweise gekürzt bis herunter zum minimalen Ladestrom. Sollte der minimale Ladestrom nicht mehr abgegeben werden können, wird die Ladung abgeschaltet und "ERROR NO CURREND" in der Anzeige angezeigt.E-lmo hat geschrieben:Ich liebäugle auch schon mit einer SmartEVSE +Sensorbox. Wie weit geht der Ladestrom herunter? Was passiert, wenn der Gesamtstrom in die Nähe des eingestellten Maximalstroms kommt oder diesen vielleicht überschreitet?
Wie das mit Solar funktioniert, kann ich nicht sagen. Da gibt es aber einige Menschen im Photovoltaik-Bereich die das gelöst haben.
Re: Smart EVSE
Re: Smart EVSE
- Elektrofix
Seitens der SmatEVSE unterbrochen, von einigen Autos abgebrochen. Das kann ich Dir nicht genau sagen, denn der Smart ist in dieser Hinsicht eher problemlos.E-lmo hat geschrieben:Das ist doch schon die richtige Richtung. Wird dann die Ladung abgebrochen, oder nur unterbrochen?
Re: Smart EVSE
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der ZOE bricht die Ladung ab. Da muss man ein genaues Procedere einhalten damit er hinterher wieder anfängt.
Re: Smart EVSE
Dann würde ich von einem deratigen Schickimicki abraten wenn der Wagen so zickig ist . Man stelle sich nur vor, die Sonne scheint, eigentlich, aber dann kommt ein kurzes Wolkenfeld für 3 Minuten. Aus die Maus ...
Einfach "selber denken":
Zum Himmel sehen
Laden = JA / NEIN
Ladestrom einstellen
Fertig. Alles ok.
Zum Himmel sehen
Laden = JA / NEIN
Fertig. Alles ok.
Re: Smart EVSE
- ecopowerprofi
Wenn Du sonst nix zu tun hast. Mal ein wenig weiter denken. Wenn man das Auto anstöpselt, soll es auch geladenen werden auch wenn keine Sonne da ist. In der Wallbox die min. Ladeleistung einstellen. Ist genug Sonne da wird die Ladeleistung angehoben. Ist die Batterie voll wird das Laden sowieso beendet. Für eilige Fälle ein Taster einbauen um die Ladeleistung auf Maximum anzuheben. Da braucht man den ganzen Quatsch mit Web-Oberfläche usw. gar nicht und man muss auch nicht ständig in Himmel schauen ob genug Sonne da ist. Ich habe genug Projekte realisiert, die belegen, dass das mehr als ausreichend ist. Man kann natürlich auch die eierlegende Wollmilchsau bauen.
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- 1407
Letzter Beitrag von proEcar
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 575
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 353
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5781
Smart Support
Antworten: 2von Teleboy » Do 20. Jul 2023, 15:06 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1271
Letzter Beitrag von Teleboy
Di 25. Jul 2023, 16:47
Smart Support
