Autobahn Schnelllader Chademo
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Aus nachlesbaren Gründen haben ja die Schnelllader an den Autobahnen nur eine Chademo. Die anderen Säulen gäben das aber her. Mein Vorschlag: die Anbieter (also wohl enbw, innogy und eon) durch möglichst viele Anfragen in Bewegung zu bringen. Naiv in der Art "warum ist das nicht vorhanden" oder "kommt das noch". Bei genügend Anfragen sollte auch in den Läden mal einer aufwachen und im Zweifel seinen Lobbyisten in Berlin anrufen.
Re: Autobahn Schnelllader Chademo
- Danke erhalten: 44 Mal
Welche Säulen meinst du denn genau? Die Säulen die du aufgezählt hast haben auch nur einen CCS und auch nur einen Typ 2. An manchen Raststätten sind zwei Ladesäulen aufgestellt worden dann gibt es auch 2 Chademo zweimal CCS und zweimal Typ 2.
Oder meinst du etwa die Lade Parks aus dem Schnelllader für Achsen und Metropolen Projekt (SLAM). Die sind ausschließlich Allego. Die meisten dieser Säulen geben das nämlich nicht her wie du beschrieben hast, es gibt hardware technisch keine Möglichkeit ein drittes Kabel anzuschließen. Es gibt allerdings auch Lade Parks wo man 4 Tripple-Lader genommen hat und das chademo Kabel entfernt hat. Das sind aber nicht sehr viele in Deutschland verteilt.
Das Problem sehe ich derzeit bei meinen Routen bei Allego!
Ich glaube electic going meint zum Beispiel diese Standorte: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... t-1/17899/
Dort sind 4 Schnelllader: 4x CCS / 1x CHAdeMO. Das ist aus meiner Sicht ein Unding.
Lobbyarbeit lässt Grüßen.
Längere Praxis-Erfahrungen: i-MiEV, 1stAmpera, ZOE R21 &R90, BMW i3 60&94Ah
Probefahrten: e-Golf 190 & 300, e-up, Ioniq, Leaf 24 & 40
Bestellt 27.03.18: Nissan Leaf 40 kWh Tekna (NewRed)
Auslieferung: 05.10.18
Lieferzeit: 192 Tage
- Danke erhalten: 76 Mal
Das liegt am entsprechenden Förderprogramm mit dem die Säulen installiert wurden. Gefördert wurde nur CCS. Die Anbieter haben dann noch einen Tripple dazu gestellt.
Da bringt ein Schreiben nichts, weil erst der Förderzeitraum ablaufen muss.
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 28 Mal
Nö, die Ladestellen an Autobahnen mit mehr als einer Säule haben fast immer nur an einer Säule mit Chademo ausgestattet.berrx hat geschrieben: Raststätten sind zwei Ladesäulen aufgestellt worden dann gibt es auch 2 Chademo zweimal CCS und zweimal Typ 2.
Filtere z.b. einfach mal nach ENBW und schaue Dir die Ausstattung an.
Nochmal Nö.berrx hat geschrieben:
Alle Allego Ladeparks könnten auch an den meist vier ladesäulen voll ausgestattet sein. Technisch kein Problem.
Sind sie aber aus bekannten Gründen nicht.
Eigentlich ist fast alles falsch was Du geschrieben hast.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Genau das ist das Problem. Das Europäische Förderprogramm fördert Tripper Charger, das deutsche Förderprogramm nur CCS Lader...Greenhorn hat geschrieben:Das liegt am entsprechenden Förderprogramm mit dem die Säulen installiert wurden. Gefördert wurde nur CCS. Die Anbieter haben dann noch einen Tripple dazu gestellt.
Gut erkennbar an den Aufklebern des jeweiligen Förderers.
Weis jemand wie lange das aktuelle (Unsinns)-Förderprogramm läut?
So so ist also alles falsch was ich geschrieben habe. Vielleicht auch nur falsch verstanden worden. Bei den EnBW Säulen muss ich dir recht geben wobei ich lange suchen musste um überhaupt einen Punkt zu finden an dem 2 Ladesäulen stehen.
Zu den Allego Säulen: technisch ist vieles möglich man kann sogar Verbrennerfahrzeuge zum E Auto umbauen. Abgesehen von Bad Rappenau wo man wirklich Tripplelader genommen hat und ein Kabel abgebaut hat, oder auch deine genannten EnBW Ladesäulen wo der ChaDeMo auch dran war oder zumindest Platz dafür vorgesehen ist, ist es eben bei den Allego Ladeparks nicht so. ich weis das die Säulen das technisch könnten aber so haben die 3 nicht ChaDeMo Säulen eben keinen Kabelausgang in Gehäuse, kein vorgesehen ausschnitt für die Steckerhalterung. Also ist hier mal nicht eben so einfach ein Kabel dran zu machen sondern es muss mindestens ein neues Gehäuse Abdeckung dran. Warscheinlich fehlt im inneren auch Elektronik zum Umschalten des DC Stromes oder auch der Platz es zu installieren ebenso die Kabelverlegung, weil die Säule einfach nicht dafür gebaut wurde.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
In Bad Rappenau befinden sich keine kastrierten Triple Lader, sondern als CCS+Typ2 konfigurierte Efacec QC45 Lader der ersten Generation. Dort war nie ein CHAdeMO Kabel dran. Das sind 'recyclete' Ladesäulen aus dem Urschleim der Schnellladeinfrastruktur, nämlich vom Schaufenster Bayern/Sachsen - "Elektromobilität verbindet" Projekt an der A9. Soviel zum kleinen Geschichtsexkurs, die Älteren werden sich noch erinnern.
Richtig ist, dass die von der EnBW und ÜZ Lülsfeld verwendeten ABB Terra 53 CJG den CHAdeMO Rüssel ursprünglich an allen Säulen montiert hatten. Aufgrund der Förderbedingungen von SLAM musste bei mindestens einer Säule je Standort der CHAdeMO Stecker entfernt werden. Das SLAM Projekt endete mit der Abschlussveranstaltung am 28. September 2017. Nach meinem Verständnis dürften die CHAdeMO Stecker damit wieder montiert werden. Warum das nicht passiert, weiß ich nicht. Möglicherweise gibt es in den Förderbedingungen Klauseln, die das Aufrechterhalten der geförderten Ladeinfrastruktur auch nach Ablauf des Projekts vorsehen?
Von einem Verantwortlichen der ÜZ Lülsfeld erhielt ich folgende Antwort (Auszug):
Aber, und das muss auch mal gesagt sein, Nissan legt es darauf an, dass die Nutzer mit dieser Situation kollidieren. Es ist seit nunmehr 4 Jahren bekannt, welche Ladestecker auf europäischer Ebene bevorzugt werden. Das ist genug Zeit, sich darauf einzustellen und Nissan wurde nicht nur einmal darauf hingewiesen. Die Art wie man ein neues Produkt an längst definierten Standards vorbei entwickelt, hat fast schon etwas von Blockadehaltung. Der neue Leaf ist ein klasse Auto, aber die politischen Entscheidungen dahinter sind nicht alle nachvollziehbar. Insofern sind die Betreiber der Ladeinfrastruktur nur ein möglicher Ansprechpartner, um die aktuelle Situation zu verbessern. Nissan kann das ebenfalls tun.ÜZ Lülsfeld hat geschrieben:Eine Voraussetzung für die gesamte Projektlaufzeit ist, dass die geförderte Ladeinfrastruktur unverändert zur Verfügung gestellt wird. Hieran werden wir uns selbstverständlich halten.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
@PowerTower: Ich empfehle dir die Einträge im Verzeichnis zum von dir genannten Betreiber ggf. erneut und mal genauer anzuschauen...
- PowerTower
Habe im ersten Moment den Witz nicht verstanden. Im GE Verzeichnis sind z.B. die beiden Ladesäulen in Knetzgau nach wie vor ohne CHAdeMO gelistet. Nun schau ich bei NewMotion rein und siehe da, da werden zwei CHAdeMO Anschlüsse gelistet? Es ist mir gerade unbegreiflich, wieso die Einträge seit mehreren Monaten nicht gepflegt werden. Da war doch bestimmt mal jemand in der Zwischenzeit vor Ort schauen. Habe den Eintrag jetzt aktualisiert.
Am Gramschatzer Wald wurden scheinbar beide CHAdeMO Kabel wieder montiert, obwohl bei NewMotion nur eine Säule mit CHAdeMO gelistet ist. In Werneck sollen lt. App nun 2 von 3 Stationen mit CHAdeMO ausgerüstet sein, aber vermutlich sind es alle. Vielleicht will sich jemand mal die Zeit nehmen und alle drei Standorte inkl. neuen Fotos auf den aktuellen Stand bringen.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2347
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1464
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2592
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2425
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 773
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
