Die Eichämter sind erwacht...
Re: Die Eichämter sind erwacht...
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Eine solche Software herzustellen ist auch nicht wirklich teuer. Das teure dran ist die Software zu zertifizieren, sodass dir das Eichamt auch glaubt, dass deine Software das tut, was du vorgibst.ecopowerprofi hat geschrieben:Das Problem ist, dass das Finanzamt jede Veränderung nachvollziehen will. Denen geht es nicht darum, dass die Daten nicht verändert werden sondern nur darum wann was von wem weshalb gemacht wurde. Das ist eine ganz andere Zielsetzung und bedarf eine Software die dieses dokumentiert. Diese Software bzw. -Module gibt es bereits in Hülle und Fülle und würden auch dem Eichrecht genüge tun da jede Manipulation nachvollziehbar ist.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn das Finanzamt es zertifiziert hat sollte es fürs Eichamt wohl reichen.
- Danke erhalten: 31 Mal
Das kann auch nur jemand sagen, der noch nie durch solche Zertifizierungen gegangen ist...ecopowerprofi hat geschrieben:Wenn das Finanzamt es zertifiziert hat sollte es fürs Eichamt wohl reichen.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Dem kann ich nur zustimmen, Behörden sind da ganz komisch und wenn sie nichts zu Meckern haben sind sie über.EVduck hat geschrieben:Das kann auch nur jemand sagen, der noch nie durch solche Zertifizierungen gegangen ist...ecopowerprofi hat geschrieben:Wenn das Finanzamt es zertifiziert hat sollte es fürs Eichamt wohl reichen.
Bei uns im Betrieb geben sich EBA, EUK und Gewerbeaufsicht die Klinke in die Hand. Letztens hatte wir einen Falle, das alle drei eine Sache unterschiedlich gelöst haben wollten. Zum Glück ist das EBA als Bundesbehörde etwas höher als das Gewerbeaufsichtsamt. Die EUK hat sich dann untergeordnet. Da haben wir Glück gehabt.
- ecopowerprofi
Ich glaube, dass man hier Zertifizierung und Abnahme in einem Topf wirft. Als Beispiel zur Verdeutlichung: Das KBA macht bei den KFZ die Zertifizierung und der TÜV macht die Abnahmen.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das Eichamt. Denn das Display ist Teil des eichrelevanten Messgerätes. Natürlich gibt es keine 100%ige Sicherheit. Aber Anzeigefehler von LCD-Displays sind mir bis heute nicht bekannt. Mittlerweile haben sehr viele Strom-,Wärme- oder Wasserzähler derartige Displays.Tho hat geschrieben:Wer sagt, denn dass das Display den richtigen Wert zeigt?
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Dann muss das Display zusammen mit der Software und dem zugehörigen Zähler der ausgelesen wird aber auch abgenommen / zertifiziert / überprüft sein.
Wenn ich jetzt z.B. eine KEBA P30 mit Display habe, ist diese wahrscheinlich auch nur konform wenn eine entsprechende Prüfung vorliegt. (Software/Hardware)
- Priusfahrer
Ja so ist es. Bei Messgeräten, die aus mehreren trennbaren Teilen bestehen, muss jedes einzelne zugelassen und geeicht sein. Beispielsweise bei Wärmezählern ist das so. Diese bestehen ja bekanntlich aus einem Volumenmessteil, Temperaturfühlern und dem Rechenwerk mit Display. Jedes Teil hat eine eigene Eichung und Zulassung und dementsprechend auch Eichstempel.Tho hat geschrieben:Dann muss das Display zusammen mit der Software und dem zugehörigen Zähler der ausgelesen wird aber auch abgenommen / zertifiziert / überprüft sein.
Bei Stromzählern mit einem abgesetzem Display, musste dies auch entsprechend eine eigene Zulassung und Eichung haben. Der Eichstempel [M17] zum Beispiel muss sichtbar sein. Dieser kann auch dauerhaft aufgedruckt sein.
In dem Fall hier ist zwar der Zähler geeicht, aber nicht das GPRS Modul. Dieser Zähler ist nicht nicht BSI Konform. Dennoch dürfen die übertragenen Werte zu Abrechnungszwecken genutzt werden. Im Zweifel gelten allerdings die Ablesewerte auf dem Zähler und nicht die "gefunkten".
Bei normalen Stromkunden, die über Monate und Jahre den Zähler nutzen, ist das kein Problem. Bei Ladesäulen, die mehrmals am Tag von unterschiedlichen Kunden genutzt werden, sieht die Sache schon anders aus.
Is nicht mehr weit bis April 2019. Mal sehen wie das die Landschaft ändert. Ich hab da noch nichts als Vorbereitung gesehen, was kw Preise betrifft. Sind größtenteils Festpreise in Berlin.
https://m.tagesspiegel.de/wirtschaft/e- ... 64684.html
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Nach meinen Informationen gibt es noch keine vollständig zertifiziertes System. Mennekes und ein paar weitere Hersteller haben zwar die Hardware zertifiziert bekommen, aber nicht die gesamte Kette bis zur Abrechnung.
Auch die sog. Transparenzsoftware ist noch nicht fertig.
Von daher ist es wieder einfach so einen Artikel zu schreiben.
