Umfrage zu Aufpreis für größeren Akku
Re: Umfrage zu Aufpreis für größeren Akku
- flechtlicht
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Meine persönliche Vorstellung kannst Du gerne nachlesen
sono-motors-sion/antriebs-akku-sion-inf ... 85-60.html
Mit 36 kWh freier Kapazität wären meine Erwartungen voll erfüllt.
Bis zur Marktreife des Sion werden seine Verbrauchs und Reichweitenwerte nachvollziehbar in WLTP Norm angegeben. Jedermann kann die Daten dann objektiv mit denen anderer Elektros vergleichen und sich für das seinen Bedürfnissen gemässe Auto entscheiden oder die weitere Entwicklung abwarten.
S nne tanken - Si n fahren
~~~~S mmer 2024~~~~~
Ich fahre meine Zoe Q 210 mit echten knapp 12 kWh/100 km, allerdings reiner Stadtverkehr...Sandalist hat geschrieben:Es wird ja immer von „echten“ 250km Reichweite geredet.
Um so einen Wert errechnen zu können, bräuchte es erst mal eine klare Angabe zum echten Verbrauch. Es gibt aber noch kein einziges echtes Vorserien-Modell!
Bleibt also nur, den theoretischen, im Prospekt beworbenen Wert von 14kwh/100km, heranzuziehen.
Das wären dann 14kwh x 2,5 = 35kwh.
Wie @Kelomat schon angeführt hat, muss der Akku in einem schonenden Bereich geladen und entladen werden (er nannte es völlig zu Recht gängige Praxis und gab dazu auch einen Wert an, 20% zusätzlich als den Akku schonender Puffer (optimaler wären ja 40% Puffer, also bis 80% laden und bis 20% entladen, nur mal am Rande erwähnt).
Also kämen noch mal 7kwh als Puffer dazu, das ergäbe in Summe eine benötigte Kapazität von 42kwh! Nur so wäre eine reale Reichweite im alltäglichen Bereich zu schaffen,
bei dem theoretischen Verbrauchswert!
Jetzt nehmen wir mal einen realen Verbrauchswert von 16kwh/100km.
Das hieße: 16kwh/100km x 250km = 40kwh
Hier würde man also schon (bei Addition von 8kwh als Puffer) 48kwh benötigen,
um auf die 250km Reichweite im realen Betrieb zu kommen.
Gut, man kann theoretisch noch 5% abziehen wegen der Solarzellen,
bliebe aber immer noch Minimum 40kwh-Akku, für den Alltagsgebrauch 45kwh-Akku,
um die versprochene Reichweite auch liefern zu können.
Warum über etwas abstimmen, was Sono ja eh liefern müsste?
Was meint ihr?
P.S. Welcher Akku rein gehört und damit käuflich erwerbbar ist, kann ich sowieso nicht beeinflussen. Deswegen ist es mir egal, Hauptsache er kommt bald...
Zoe seit 01-18 (Bj. 11-14)
Sion reserviert
Modell 3 reserviert
Sion reserviert
Modell 3 reserviert
- LordNelson
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich bezweifle sehr stark, dass so etwas in nächster Zeit kommen wird. Wenn man bedenkt, wie viel Aufwand betrieben wird, um Akkus entsprechend crash-sicher zu verbauen, halte ich die sicherheitsrelevanten Herausforderungen eines locker im Kofferraum rumliegenden Hochspannungs-Akkus, der von jedermann unausgebildetem Personal ein- und ausgebaut werden kann, für zu groß. Selbst wenn er vernünftig befestigt wird - Da müssen die Leitungen im Auto passen und das BMS kompatibel dazu sein. Und dann noch Kühlung usw...PsychoMantis hat geschrieben:Ich wünsche mir keinen größeren Akku, sondern eher einen riesigen Zweitakku, den ich mitnehmen kann oder auch nicht.
Ich stelle mir einfach so ein 50 kg schweres Teil welches ich zusätzlich in den Kofferraum reinlege, damit ich 100km mehr fahren kann.
Abgesehen davon kriegst du aus 50 kg bestimmt keine 100 km Reichweite raus. Zumindest nicht mit dem Sion und aktueller Technik.
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Fürst Pückler
- Hat sich bedankt: 395 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich habe heute das Ergebnis der Umfrage an Sono Motors gemailt.
Zurzeit kommt dort eine automatische Antwort, dass sie gerade sehr viele Anfragen haben und die Beantwortung etwas dauern kann.
Twike 3 als Erstwagen/Auto-Ersatz seit Februar 2022
- Danke erhalten: 8 Mal
Vielleicht wächst der Akku von ganz alleine bei einem Preis von 4000 €
https://www.pressetext.com/news/20180724005
Noch immer ohne E-Auto.
Fahre einen Hyundai Ioniq Hybrid .
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Tang bekommt größeren Akku
Antworten: 1von Smiljan » Fr 26. Jan 2024, 17:43 » in Tang - Batterie, Reichweite - 1
- 784
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 26. Jan 2024, 19:51
- 1070
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 467
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Umfrage zur Plakatkampagne / THG-Prämie
- 0
- 914
Letzter Beitrag von Ina99
Do 18. Mai 2023, 13:39
Umfrage Sprachassistenten im Auto
Antworten: 2 - 2
- 1098
Letzter Beitrag von MMK1603
Fr 16. Jun 2023, 12:56
