Wer lädt nur an Haussteckdose? Probleme?
Re: Wer lädt nur an Haussteckdose? Probleme?
Ja, unbedingt die bestehende Verkabelung prüfen (lassen)!
In meiner 15 Jahre alten Installation sind Abzweigungen mit Wago-Dosenklemmen ausgeführt,
die bei meinem Check einen sehr guten Eindruck machten. Allerdings fand ich im Kleinverteiler
eine Schraubklemme, die nicht angezogen war! Da hätte ich nicht gern 10A drüber geschickt!
Und dann während des ersten Ladevorgangs schauen, ob sich etwas erwärmt, z. B. mit einem
IR-Thermometer.
Beste Grüße!
IR-Thermometer.
Beste Grüße!
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Wann wird man endlich begreifen, dass man NICHT an jeder x-beliebigen Schukosteckdose laden kann?
Entweder prüft ein Fachmann (nicht der Kumpel, der schon mal ne Waschmaschine repariert hat!) die Installation.
Das aber komplett von der Absicherung, inklusive aller Abzweigdosen, Leitungsverlegung und ganz zum Schluss die Steckdose.
Der komplette Strang muss dauerhaft den Ladestrom verkraften! Nicht nur die Schukosteckdose.
Es ist absolut wichtig, dass man nicht immer nur die Steckdose im Auge behält... im schlimmsten Fall fackelt dann eine schlechte Abzweigdose aus den 60er Jahren ab und setzt die Bude in Brand!
Deshalb halte ich es für einen großen Fehler von Renault eine "spezielle Schukosteckdose" zur Notladebox dazu zu geben.
Wie viele Hobbyelektriker werden diese dann an ihre 60er Jahre Installation selber anbauen?
Also wenn man unbedingt mit Schuko laden will, dann lässt man sich eine separate, neue Leitung nur für die Fahrzeugladung verlegen und vom Fachmann anschließen! Dann kann man auch gleich die paar Euro mehr investieren und mindestens 5x2,5mm² verlegen lassen. Das kostet nicht viel mehr und man kann dann auch ohne schlechtes Gewissen später 11kW Drehstrom laden.
Mein Haus ist das beste Beispiel:
Wenn ich nicht vom Fach wäre, würde ich behaupten, dass die Schuko-Steckdosen in der Garage sich ideal zum Laden des Elektroautos eignen. Sind gerade neu installiert worden und von einem Markenhersteller. Keine Verkohlung, alles super!
Denkste! ... die Garageninstallation wurde vom Vorbesitzer mal erneuert, aber leider wurde in den 60er Jahren eine Garage angebaut, welche keinen Stromanschluss hatte. Mein Vorbesitzer hat also nur hinter der Wohnzimmersteckdosen in der Ecke ein Loch gebohrt und sozusagen hier die komplette Garage angezapft! Diese Leitung geht dann in den Garagenverteiler.
Leider gibt es für das komplette Erdgeschoss hier nur einen einzigen Sicherungsautomaten. Die Ableitung vom Sicherungsautomaten geht dann durch sämtliche Räume durch die Abzweigdosen und Steckdosen. Immer wieder durchgeschleift!
Also ich kann schon behaupten, dass die Schukosteckdosen in der Garage nicht abfackeln wird.... eher die schlechteste Verbindung hinter dem Nachttischchen im Schlafzimmer!
Denkt mal drüber nach....
my2cents Bernd
my2cents Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Das ist KEIN Blödsinn, sondern hängt mit den Grundlagen, Normen und Regeln der Elektrotechnik zusammen!MartinS hat geschrieben:Diese Aussagen sind einfach nur Blödsinn.
Eine Schuko ist nur für 10A Dauerlast und 16A Spitzenlast zugelassen. Die Verkabelung dazu, mit all den Klemmstellen kommt dann noch oben drauf. Was willst du also mit 2,3 oder 3,7kW Laden? Derzeit haben wir 22-30kWh Akkus und bald gehen wir auf die 40kWh zu. 10h Laden? So werden wir die Elektromobiliät nicht in die Breite bringen!
Nur weil es für dich und dein TWIKE funktioniert, kannst du daraus keine Regel und Grundlage ableiten. Betrachte das einmal aus der Sicht der Elektrotechnik(wenn möglich) und im Hinblick auf die Entwicklung von EV´s, die 30kWh und mehr zu laden haben!
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Sehe da jetzt nicht so das Problem. Bei Zoe ist der Wirkungsgrad halt mies.
Aber 2kW über Nacht sind doch eigentlich in Ordnung. Denke da kann ein Großteil schon mit Leben.
Schneller ist halt netter, aber ich werde nichts weiter in meinen Mietkeller investieren.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 446 Mal
Leaf 10A ICCB 2.2 kW -> kein Problem.
Neue Schuko mit 16A Absicherung.
Auch mit 16A wird es hinhauen (3,7 kW) mit Typ 1 Ladestation.
Zeige mir bitte diese Norm.eW4tler hat geschrieben:Das ist KEIN Blödsinn, sondern hängt mit den Grundlagen, Normen und Regeln der Elektrotechnik zusammen!MartinS hat geschrieben:Diese Aussagen sind einfach nur Blödsinn.
In der DIN 49440/49441 sind zweipolige Steckdosen/Stecker mit Schutzkontakt beschrieben. Demnach ist Schuko für 10A Gleichstrom und 16A Wechselstrom bei 250V zugelassen. Ohne Zeitangabe.
Schlechte Qualität und zu geringe Leitungsquerschnitte (also Pfusch) sind dabei nicht vorgesehen.
Ich sehe Elektromobilität nicht nur als eine Alternative, um Energie zu verschwenden, sondern als eine Möglichkeit Energie effizienter zu nutzen und damit weniger zu verbrauchen.eW4tler hat geschrieben:Was willst du also mit 2,3 oder 3,7kW Laden? Derzeit haben wir 22-30kWh Akkus und bald gehen wir auf die 40kWh zu. 10h Laden? So werden wir die Elektromobiliät nicht in die Breite bringen!
Mein TWIKE lädt normgerecht an der Schukosteckdose mit 3,7kW pro Minute einen Kilometer. Ich drittle also deine Ansprüche, um ca. dieselbe Reichweite zu erzielen. Mit Zusatzlader geht es an zwei separat gesicherten Schukos doppelt so schnell
Bitte komm herunter vom hohen Ross, dass nur Akkus über 30 kWh etwas taugen. Und akzeptiere, dass andere sich auch etwas auskennen. Ich finde es auch schön, dass die Reichweiten steigen und die Ladungen schneller werden, aber oft - sehr oft - findet man mit der vorhandenen Infrastruktur das Auslangen.
Energiesparenden Gruß
Martin
Let's TWIKE!
Bei vielen Fahrzeugen fließt ein Teil der zugeführten Leistung in andere Verbraucher, die während des Ladevorgangs aktiv sind: BMS, Lüfter, Umwälzpumpen. Diese Energie landet nicht in der Batterie.
Eine höhere Ladeleistung verkürzt also nicht nur die Ladedauer, sondern erhöht auch die Effizienz.
Ein Check der Installation, an der geladen werden soll, ist absolut empfehlenswert. Wer darüber nichts investieren will, kann das gerne tun. Wenn man aber Geld in die Hand nimmt dann lieber gleich richtig. Eine Vorbereitung für 11kW Ladeleistung pro Stellplatz mit Option auf intelligentes Management (Datenkabel) ist m.E. zukunftssicher.
Autos und Häuser brauchen keinen Auspuff.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Dummheit von Nutzern einen Schuko mit mehr als 10A zu belasten auch nichtMartinS hat geschrieben:In der DIN 49440/49441 sind zweipolige Steckdosen/Stecker mit Schutzkontakt beschrieben. Demnach ist Schuko für 10A Gleichstrom und 16A Wechselstrom bei 250V zugelassen. Ohne Zeitangabe.
Ich frage mich immer wieder warum Leute hier immer wieder so einen Scheiß posten.
Glaubst Du - MartinS - eigentlich, das WIR elektrischen Menschen nicht wissen wovon wir schreiben Die DIN ist das Soll (=Wunsch), die Praxis ist die Wirklich (=Ist)
Und nur so aus der Erfahrung von einem Sachkundigen TREI und einer VEFK: Habe heute bei der E-Prüfung eine Aquastar-Steckdose ersetzen müssen, wo nur ein Untertischgerät eingesteckt ist. Sie war verschmort und das bei gerade 2000W, das sind nicht einmal 10A.
@Guy: Ist es in diesem Forum möglich, die Namen von nachgewiesen Elektrofachkräften vielleicht farblich darstellen wie von den Moderatoren? Es ist dann einfacher für interessierten Lianen die glaubhaften Beiträge zu finden.
Da reichen 1,5mm² nach VDE aber nicht mehr aus und mehr werden viele nicht haben.MartinS hat geschrieben:Demnach ist Schuko für 10A Gleichstrom und 16A Wechselstrom bei 250V zugelassen. Ohne Zeitangabe.
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1238
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 772
- 702
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1456
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2691
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
