5x16qmm H07rn-f in erde verlegen?
Re: 5x16qmm H07rn-f in erde verlegen?
- Danke erhalten: 76 Mal
Ganz vergessen, wollte doch die Adresse posten:
Ich habe bei Handelspunkt Hohmann bestellt.
www.handelspunkt-hohmann.de
NYY-J 5x16
Hatte das Kabel bei Amazon gesucht und war die falsche Länge. Da habe ich direkt angerufen und noch Rabatt bekommen und ohne Versandkosten.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
NYY-J 5x16
Gruß Bernd
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Nichts, kannst auch ein HT- oder KG-Rohr nehmen. Jedoch solltest Du verhindern, das dort Wasser eindringt bzw. stehtTaxi-Stromer hat geschrieben:… was spricht dagegen das Kabel in einem erdresistenten "Wellschlauch" zu verlegen?…
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Wenn du einen Schutzschlauch verwenden willst, dann nehme besser spezielle für Kabel.
Die sind sogar günstiger als KG-Rohr und haben den Vorteil, dass durch die Wellung das Kabel beim einziehen wesentlich weniger Reibungswiderstand hat, als in einem KG Rohr wo es vollflächig aufliegt.
Auch die Bögen kann man so ohne Kanten und Übergänge schön weitläufig ausformen... das geht mit KG-Formteilen nicht.
Suchwort: Kabuflex
Suchwort: Kabuflex
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Also eigentlich läuft die Nummer so ..
Man sollte nur Erdkabel verwenden, also NYY-J 5x16.
Dann einen Schacht ausheben der mind. Unter der Frostgrenze von 50cm ist, dann kommt ein Sandbett,
Dann kommt das Kabel, dann Kabelschutzhauben, dann 20cm Erde und dann "Achtung Kabel" Flatterband. Dann zu.
Das Kabel wir auf die Länge auch Wärme erzeugen und es findet ein Stromverlust statt.
Steht mit genauen Werten so bei der VDE
Strexx - Jörg -
Verbrennerfreier Haushalt - die letzte Spritrechnung ist vom 13.11.2017
Lebenslauf 2014 - Renault Twizy - 2017 - BMW i3 60ah - 2018 - Smart EQ 22kw - 2022 Polestar 2
seit Feb 2021 - BMW i3 120ah + VW ID4
Strexx - Jörg -
- Elektrofix
Die Ausnahmen bestätigen die Regel, leide gibt es viele private AusnahmenStrexx hat geschrieben:… Steht mit genauen Werten so bei der VDE
Was Privatmensch aus seinem Grund macht, ist doch im Grunde egal, oder? Hauptsache es ist sicher und funktioniert.
Sinngemäß heißt das, es kann auch Lösungsorientiert gearbeitet werden, nur die Sicherheit darf nicht drunter leidenVDE0100T410.3.7 hat geschrieben:Wenn bestimmte Bedingungen einer Schutzmaßnahme nicht erfüllt werden können, müssen ergänzende Vorkehrungen so angewendet werden, dass die Schutzvorkehrungen zusammen denselben Grad an Sicherheit bewirken.
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1288
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
