Übersicht rein elektrische Reichweite bei PlugIn Hybriden
Re: Übersicht rein elektrische Reichweite bei PlugIn Hybride
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Die NEFZ-Reichweitenberechnung bei PHEV ist ein Skandal:
http://www.goingelectric.de/forum/plug- ... ml#p378438
Die rein elektrisch gefahrenen Kilometer des Boardcomputers sind irreführend.
Wenn man z.B. Gas gibt (Überholen, Ampelstart, Autobahn) startet der Verbrennermotor und wird anschließend nicht sofort wieder abgestellt. Daher wird in dieser Zeit die überschüssige Motorleistung zum Laden des Akkus verwendet, wodurch anschließend eine höhere rein elektrische Reichweite vorgetäuscht wird.
Den EPA-Zyklus kann weder der neue "Prius Prime" noch der "A3 e-tron Ultra" rein elektrisch fahren, weil die Akkus für die Beschleunigungsabschnitte (und die Autobahnabschnitte) nicht die notwendige Leistung liefern können. Daher wird bei diesen PHEV die elektrische EPA-Reichweite mit "Electric+Gas" gekennzeichnet. Bei Range Extender REX (Ampera bzw. Volt, BMW i3 REX) die den EPA-Zyklus rein elektrisch bewältigen können, wird die elektrische EPA-Reichweite mit "Electric" gekennzeichnet.
- Danke erhalten: 301 Mal
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Hier sind alle Hybriden drin, also auch Vollhybriden:
https://www.green-motors.de/auto/hybridautos
Aktueller und nur PlugIns:
http://www.firmenauto.de/marktuebersich ... 36869.html
j.
j.
Hab den Sonntag investiert um auch für den deutschsprachigen Raum seriöse Verbrauchsangaben für PHEVs zu berechnen und möglichst einfach darzustellen.
Normverbrauch von Plug-in Hybriden
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Und dafür hast Du auch Belege, oder? Die Zugleistung zumindest meines Passat GTE kann ich im rein elektrischen Modus auf Landstraßen locker zum Überholen nutzen. Wie stark soll man denn bei EPA beschleunigen, damit das nicht mehr geht? Und mein E-Motor ist rein elektrisch bis 130 km/h. Wie schnell fährt man im Prüfzyklus in der USA denn?JoDa hat geschrieben:Den EPA-Zyklus kann weder der neue "Prius Prime" noch der "A3 e-tron Ultra" rein elektrisch fahren, weil die Akkus für die Beschleunigungsabschnitte (und die Autobahnabschnitte) nicht die notwendige Leistung liefern können. Daher wird bei diesen PHEV die elektrische EPA-Reichweite mit "Electric+Gas" gekennzeichnet. Bei Range Extender REX (Ampera bzw. Volt, BMW i3 REX) die den EPA-Zyklus rein elektrisch bewältigen können, wird die elektrische EPA-Reichweite mit "Electric" gekennzeichnet.
Hier mal der Highway Driving Zyklus:
Code: Alles auswählen
It uses a warmed-up engine and makes no stops, averaging 48 mph (77 km/h) with a top speed of 60 mph (97 km/h) over a 10-mile (16 km) distance.
Duration: 765 seconds
Total distance: 10.26 miles (16.45 km)
Average Speed: 48.3 mi/h (77.7 km/h)
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Bitte nicht verallgemeinern. Das ist bei Audi etron und VW GTE nicht so: Wenn du elektrisch fahren willst (Standardeinstellung) dann bleibt es auch dabei - bis 120 km/h (75kW)JoDa hat geschrieben: Die rein elektrisch gefahrenen Kilometer des Boardcomputers sind irreführend.
Alternativ kannst (wenn DU willst) du auch mit beiden Motoren fahren (>200 PS).
Das war EIN Grund, dieses Konzept zu kaufen: REIN ELEKTRISCHES FAHREN IST MÖGLICH!
Bei Mitsubishi (und anderen) kann man das nicht selbst entscheiden, da schaltet irgendwann der Motor zu.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Hallo.
Bei Start zeigte die zu erreichende Akku Reichweite 49,5 Km an.
Ich fuhr 25 Km Landstraße, ganz normal über Land durch Ortschaften, dann auf die Autobahn mit 95 bis 100 Km/h im Feierabend Verkehr mit geschwommen. Nach 47,5 Kilometer war der Akku leer (wenn leer ist der Akku immer noch so voll wie ein voll geladener Akku im Vollhybriden Prius) und der Verbrenner schaltete sich unmerklich zu.
Nach 2 Km bergab füllte sich der Akku durch Rekuperation wieder etwas, dass der rein elektrische Betrieb automatisch wieder aufgenommen wurde.
Ein zum Vergleich gefahrener Prius3 PlugIn fuhr auf der gleichen Strecke 17 Km rein elektrisch.
Der neue Prius 4 beschleunigt besser als der Prius 3 da er auch den Generator als zusätzlichen Antriebsmotor nutzt.
Die rein elektrische Fortbewegung ist gefühlt wie z.B. bei einer Zoe.
Der Prius 4 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch von 135 Km/h, der Prius 3 85 Km/h, dann schaltet sich bei beiden der Verbrenner zu.
Der Prius 3 beschleunigt wesentlich langsamer, aber durchaus akzeptabel um sich rein elektrisch im Verkehr zu bewegen.
Berni
ich habe gestern den neuen Prius4 PlugIn gefahren.Berndte hat geschrieben: gibt es irgendwo eine brauchbare Übersicht über die rein elektrisch zu bewältigenden Strecken der diversen PlugIn?
Also im Alltag erzielbare Realwerte... nicht unter extremen Bedingungen oder Prospekt angaben.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
kleine Korrektur beim Outlander:
meta96 hat geschrieben:
Opel Ampera 83km (NEFZ)
*Chevrolet Volt 83km (EPA 60km)
Fisker Karma 80km
**BYD Qin 70km
Audi Q7 e-tron 56km
Mitsubishi Outlander PHEV 52km (edit: ab Modelljahrgang 2017 54 km)
Audi A3 e-tron 50km
VW Golf GTE 50km
VW Passat GTE 50km
Volvo V60 Hybrid 50km
Toyota Prius (2) Prime PHV 50km (?)
BMW 530e 45km
*Ford fusion (Mondeo) 45km (NEFZ, EPA 33,8km)
Volvo XC90 Hybrid 43km
*Ford c-max: 43km (NEFZ, EPA 32,2km)
BMW 225 xe 41km
Mini Countryman SE 4all 40km (?)
BMW 330e 40km
BMW i8 40km
BMW 740e iPerformance 40km
Porsche Panamera S E-Hybrid 36km
Porsche Cayenne S Hybrid 35km
Mercedes Benz GLC 350e 34km
Mercedes Benz S500e 33km
Mercedes Benz S500e 32km
BMW X5 xDrive40e 31km
Mercedes Benz C350e 31km
Mercedes Benz GLE 500e 30km
... und einer muss der letzte sein: Toyota Prius (1) PHV 25km
*) nur US (Ausnahme Import, Norwegen?)
**) nur China (Ausnahme Import)
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
muinasepp hat geschrieben:kleine Korrektur beim Outlander:
sehr fein, danke.
Fisker Karma 80km
**BYD Qin 70km
Audi Q7 e-tron 56km
Audi A3 e-tron 50km
VW Golf GTE 50km
VW Passat GTE 50km
BMW 530e 45km
BMW 225 xe 41km
BMW 330e 40km
BMW i8 40km
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1296
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 615
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5407
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2364
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
