eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Danke erhalten: 28 Mal
Hier eine weitere Station, an der das auch sauber funktioniert - hat lt. Spezifikation 150kW, müssten also über 200A sein.
Telekom Zentrale in Bonn
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 140/27185/
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
200A sind bei 400V nur 80kwToFi hat geschrieben:Hier eine weitere Station, an der das auch sauber funktioniert - hat lt. Spezifikation 150kW, müssten also über 200A sein.
150kw sind mal eben 375A
e-Golf 300 am 21.12.17 bestellt.
Abgeholt m 19.9.18 in WOB
bestellte Ausstattung: VRRAF66R
Nach 18 Monaten die 50.000km voll
Wie ist das zu verstehen?150kW hat geschrieben:So lange wie keine Stecker größer 200A verbaut sind (und das sollte nur bei ABB und Porsche der Fall sein), wird die Station, wenn sie richtig programmiert ist, nur 200A abgeben.
Die Betreiber stellen sich doch keine 150kw Säule dahin, mit einem 200A Stecker und "drosseln" so die max. Leistungsabgabe auf 80kw?!
Ich glaub eher es eine Sache, wie die Säule programmiert ist. Oder gibt es verschiedene CCS Stecker, je nach Ausführung passend zur Leistung (bis 200A & ab 200A)?
drilling
Doch, siehe Ionity.Alex307 hat geschrieben:Die Betreiber stellen sich doch keine 150kw Säule dahin, mit einem 200A Stecker und "drosseln" so die max. Leistungsabgabe auf 80kw?!
Ja die gibt es, siehe Ionity.Oder gibt es verschiedene CCS Stecker, je nach Ausführung passend zur Leistung (bis 200A & ab 200A)?
Jaein. Solche Säulen erreichen die 150kW z.B. auch bei 800V (oder mehr) Spannung. Der Porsche Taycan kann aus so einer Säule dann 150kW ziehen, 400V Auto nur die HälfteDie Betreiber stellen sich doch keine 150kw Säule dahin, mit einem 200A Stecker und "drosseln" so die max. Leistungsabgabe auf 80kw?!
Das mit den Steckern liegt aber auch daran das Phoenix Contact die 500A wohl immer noch nicht liefern kann. ABB und Porsche nutzen H&S Stecker, die sind schon lieferfähig.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich war kürzlich am 350kw ionity lader in dänemark in apenrade. da ludt er ganz normal. powerte aber auch nicht bis 200A hoch. hier ein foto.
E-Golf bestellt 03.2018, Abgeholt 19.11.2018
Kona EV bestellt 22.10.2018, Ankunft 30.04.2019
MG ZS EV (Facelift) bestellt 10.11.2021, Termin 16.02.22, erhalten 30.03.22
MG 4 bestellt 11.11.2022, Termin 01.05.2023
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Und ?morris hat geschrieben:Ich war kürzlich am 350kw ionity lader in dänemark in apenrade. da ludt er ganz normal. powerte aber auch nicht bis 200A hoch. hier ein foto.
Schön im Ladeverzeichnis eingetragen ?
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 386
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3119
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2196
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 463
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4594
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
