OVMS für den Soul
Re: OVMS für den Soul
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
I do have OBDLink MX Bluetooth but I do not have the software Torque.JejuSoul hat geschrieben:Thanks for your replies Tom. There was no problem with our coding for TPMS. The problem was the dongle. The Konnwei KW902 works but the OBDLink LX does not. I think it is an advantage that all OVMS users use the same hardware.
Also what units do you use for the tire pressures. The recommended tire pressure on the plaque on the driver's door is 230kPa. I like this value more than 2.3 bars but kPa is not included as a default setting in Torque.
I am a end-user , so I have to use the units the software displays me.
The OVMS app gives me Psi.
I drive my winter tires with 36psi (2.5 bar) and the summer ones with 34psi (2.3 bar).
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Hallo zusammen!
die erste Version der Benutzerdokumentation OVMS-UserGuide-KiaSoulEV.pdf ist fertig und kann (aktuell nur aus meinem Repository) heruntergeladen werden. Hier der Link dahin:
Here's the first version of OVMS-UserGuide-KiaSoulEV.pdf, please follow this link:
https://github.com/Nukem36/Open-Vehicle ... SoulEV.pdf
Tom hat mich mit Korrekturlesen unterstützt, dafür nochmals Danke Tom!
Tom supported me by reading and correcting the documentation. Thanks Tom!
Solltet Ihr noch Fehler in der Doku finden, hinterlasst bitte eure Hinweise als Issue in meinem Github Repo (nicht hier im Forum). Ich bearbeite das dann und synchronisiere das ins OpenVehicles Repo zurück. In Bälde müsstet Ihr dann auch Links zur Doku auf der Homepage http://www.openvehicles.com/ des Projektes finden. Mark ist informiert und wird das sicher bald erledigt haben.
If you find any mistakes or errors in the doc, please open an issue in my Github repository, not here in the forum. I'll do changes only there.
Bevor jemand meckert: ja, die Doku ist in english und nein, ich plane keine deutsche Version. Grund: dies ist die erste Version und funktionale Erweiterungen / Änderungen möchte ich zeitnah da einpflegen. Mit der deutschen Version ist das dann die doppelte Arbeit und braucht Zeit, die bei mir auch knapp ist.
Natürlich steht es jedem frei sich in das Projekt einzubringen und die Doku zu übersetzen.
Viel Spass mit der Doku!
Nukem36
Nukem36
Seit 3/2012 Fluence Z.E. und seit 11/2015 Kia Soul EV
Verbrenner: keine mehr, wir sind vollelektrisch
Fluence: 96000km Soul: 12000
persönliche EV Erkenntnis: Renault-> nein danke, das war's
die Doku ist jetzt auch im Hauptrepository unter folgendem Link zu finden:
the documentation is now in the main-repository. Please use the following link:
https://github.com/openvehicles/Open-Ve ... aster/docs
Grüße
Nukem36
Grüße
Nukem36
I just had a look at the FastTech site to buy a OVMS module - https://www.fasttech.com/product/1000300
It is 'Temporarily sold out'.
So looked here for an explanation - http://dexters-web.de/ovms-module-v2-en ... _72.en.htm
I will wait for OVMS v3.
Code: Alles auswählen
We are currently out of stock of OVMS v2 modules (using SIM908), and trying to arrange a final batch (v2.5) using SIM808 modules. Hopefully this final batch will be available during March 2016 timeframe. OVMS v2 is a 2G system, without WIFI or BLUETOOTH.
The OVMS v3 production modules should be available sometime during the second half of 2016.
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
So the OVMS v3 is a 3G system and worth to wait for it?JejuSoul hat geschrieben:I just had a look at the FastTech site to buy a OVMS module - https://www.fasttech.com/product/1000300
So looked here for an explanation - http://dexters-web.de/ovms-module-v2-en ... _72.en.htmCode: Alles auswählen
I will wait for OVMS v3.Code: Alles auswählen
It is not the change from 2G to 3G that interests me. It is that -^tom^ hat geschrieben:So the OVMS v3 is a 3G system and worth to wait for it?
The base module will be able to perform CAN bus logging over USB, WIFI and/or BLUETOOTH.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ach, Interesse gäbe es bestimmt bei vielen. Viele werden es einfach gar nicht kennen! Und zum Einen sind nicht alle in der Lage, so etwas schnell mal einzubauen und zu konfigurieren (trotz Anleitung) und zum Anderen ist der Kia Soul EV ja nur ein E- Auto. Aber zumindest Eines mit der Chance auf größere Stückzahlen.^tom^ hat geschrieben:... Ich meinte das Interesse am OVMS ganz allgemein.
Ich befürchte, dass eventuell dann die Weiterentwicklung gefährdet ist, wenn so wenig Interesse vorhanden ist. ...
Ich wäre glücklich, wenn ich an meinem Stromos die Spannungs- und Temperaturdaten auslesen könnte. GEC hält sich da leider sehr bedeckt, obwohl sie eine entsprechende PC-Software haben.
Nur: welcher Entusiast macht sich bei gut 150Stück "umgefrickelten" Verbrennerautos daran, den CAN-Bus aufzuschlüsseln? Ich wäre gern als Unterstützer dabei, aber meine Fähigkeiten außerhalb der Mechanik /Elektrik gehen gegen "0".
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo,JejuSoul hat geschrieben:I just had a look at the FastTech site to buy a OVMS module - https://www.fasttech.com/product/1000300
ich habe gestern wieder einmal auf die FastTech Seite geschaut, da mich das Thema doch interessiert und siehe da - die Hardware ist wieder bestellbar - habe gleich bestellt und werde mich mal mit dem Thema beschäftigen sobald die Sachen hier sind.
Grüße
Gunnar
Ich vervolge so viel als möglich mit in der Hoffnung, dass sich jemand mal der Stromos annimmt ...
There is some discussion about the new hardware and how it will work with the existing firmware here - http://www.mykiasoulev.com/forum/viewto ... 9&start=50tilli11 hat geschrieben:Hallo,
Grüße Gunnar
The important quote is
goev hat geschrieben:I'm partly around
I believe the change of GSM-module is handled at a lower level, so most likely the Soul-software should work without modifications. No guarantee, though...
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1253
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1091
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1277
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1515
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 812
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
