Was passiert bei leerer 12V Batterie - Hier die Antwort :-(
Re: Was passiert bei leerer 12V Batterie - Hier die Antwort
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Mal wieder einen Alten Thema raus holen und entstauben ...
Ich habe einen Qi Lader und Adapter für den i3 geholt/drucken lassen, und frage folgendes
- Schaltet den i3 den USB buchse und oder den 12V buchse irgenwann aus?
- Welcher Leistung hat den Standard USB buchse? Den Ladegerät verlangt einen Input Strom von 5V 2A
- Bei den 12V Buchse ist logischerweise den Sicherung den Bestimmer des verfügbare Stromes. Ansonsten den Angaben an der 12V-USB Adapter.
- Welcher Leistung hat der i3 12V Batterie. Dann könnte ich schätzen wie lange es dauert bis der Batterie leer ist.
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Den Punkt gab es schon im Forum, der USB Anschluss wird irgendwann abgeschaltet wenn das Auto einschläft. Ich meine mich an irgendwas um die 10 Minuten zu erinnern
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Was passiert bei leerer 12V Batterie - Hier die Antwort :-(
- Dr.Zoidberg
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Das passiert:
Falls man ihn "angeschaltet", also auf "Off" bekommt, zeigt er - und sogar die App - alle möglichen Ausfälle von Dingen an, die Energie aus dem 12V-Netz benötigen: ABS, Parkbremse, Servolenkung, Kamerasystem. Ich stimme dem Kollegen zu, der sich dabei an die Brücke des Raumschiffs Enterprise errinert fühlte. Verrückterweise fährt er die Lüftung hoch, aber alle Anzeigen bleiben aus. Am besten wäre es, wenn er den DC-DC-Wandler aktivieren würde...
Dass man im Stand anzeigt, dass man anhalten soll, ist natürlich wieder so eine Sache...
i3 60 Ah Rex 2014 mein BMW i3 Farewell | Reiseplanung mit dem E-Auto
- Dr.Zoidberg
Nach der zertifizierten Starthilfe war der i3 der Meinung, dass die HV-Batterie leer ist bzw. er wusste nichts mehr von ihr, statt km und Prozente nur noch Striche. Leider half eine ISTA-Diagnose auf der Straße auch nicht weiter: 12V-Batterie muss ersetzt werden. Morgen wird vor Ort vom Servicemobil eine neue 12V-Batterie eingebaut, in der Hoffnung, dass der i3 dann zu Sinnen kommt. Falls nicht.... >8-o Moral von der Geschichte: 12V-Batterie rechtzeitig ersetzen, was ich ja tun wollte. Also noch rechtzeitiger, zur Not direkt dem Händler auf den Hof stellen.
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wann ist denn rechtzeitig für den Austausch des Bleiankers? Meine Kangoo ZE 12V 70Ah Klötze sind jetzt 10 Jahre alt.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Dr.Zoidberg
Danke, ich dachte ja eigentlich, dass das mal normal ablaufen könnte...By the way: Im ISTA stand, dass das zyklische Laden der 12V-Batterie nicht funktionieet hat. D.h. dieses Feature ist wohl nicht vom Modell, sondern vom Softwarestand abhängig. Um so blöder, dass dies keine Meldung auslöst.
Zuletzt geändert von Dr.Zoidberg am Di 6. Dez 2022, 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Dr.Zoidberg
Freitagabend kam eine Meldung, Montag morgen Termin ausgemacht, Dienstag abend tot. Scheint bei AGM wohl schnell zu gehen. Also ich würde sie alle 5 Jahre tauschen, falls jemand das Fahrzeug so lange fährt.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Wann ist denn rechtzeitig für den Austausch des Bleiankers? Meine Kangoo ZE 12V 70Ah Klötze sind jetzt 10 Jahre alt.
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
Ich denke, es hängt auch vom Softwarestand ab.
Wenn bei neueren Versionen die 12V Batterie auch bei längeren Standzeiten hinreichend überwacht und bei Bedarf aus der HV Batterie nachgeladen wird, kommt sie hoffentlich nie in einen schädigenden Tiefentladungsbereich. Dann sollten meines Erachtens tatsächlich 10 Jahre drin sein.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Dr.Zoidberg
- 3452
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1052
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Batterie (12V) abklemmen
- 1743
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2967
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2242
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
