Ladeabbrüche an der 11kW Wallbox
Re: Ladeabbrüche an der 11kW Wallbox
Beim letzten Unwetter in unserem Dorf (vor ca. 3 Wochen) hat in der Nähe der Blitz eingeschlagen und weiters wurde die LED-Beleuchtung in unserer Gasse in Mitleidenschaft gezogen - von 14 LEDs pro Laterne leuchteten nur jeweils 0-4 Stück, also ziemlich finster......Ladeprobleme wie immer!
Vergangenen Freitag wurden alle LEDs von den Laternen entfernt, weil sie getauscht werden müssen - jetzt
klappts plötzlich wieder mit dem Laden...... ist zwar zappenduster, aber der ZOE nuckelt! (Schon 3 Nächte hintereinander ohne Problem!!)
Re Ladetimer: Welche Voraussetzungen muss man dafür haben, dass diese Funktion aktiviert ist?
Sehr inetressant. Am besten mal kontakt aufnehmen. und Problem schildern..
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
sprich mit deinem EVU, er soll dir Testweise einen Netzfilter vor die Wallbox hängen, dann seht ihr ja ob es besser wird. In den LED Straßenlaternen sind Schaltnetztteile Verbaut, die sorgen für ordentlich Oberwellen.
Ich kenne die Problematik bei mir aus der Firma, da kommen die Oberwellen allerdings von den Werkzeugmaschinen.
siehe mein Beitrag hier http://www.goingelectric.de/forum/priva ... 12156.html
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Danke für den Vorschlag mit dem Netzfilter, ist aber nach vielen Gesprächen/Tests/Messungen mittlerweile vom Tisch - ich warte nun schon seit einem Jahr auf die versprochene Trafo-Station, die eine Verbesserung bringen soll.
Übrigens sind jetzt wieder die LED-Strassenleuchten montiert, jetzt sieht man des Nächtens wieder was auf der Gasse, aber laden geht nicht mehr - also finster wars mir lieber!
Nachdem die hiesigen Oberwellen nur den ZOE beim 3-phasigen Laden ausbremsen und kein anderes Fahrzeug, spare ich schon mal für den Tesla, der kann immer und überall laden.........und bis 2018 werde ich mich in Geduld üben.....
- Mittelhesse
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Und wenn der Tesla an einem Standort deutlich mehr Ladeabbrüche als die ZOE hat, sind dann zu wenig oberwellen im Strom?
Kein Spaß, Hbf. Erfurt, 4 Ladeplätze davon 2 ständig mit angeschlossenen imievs belegt, 1 Ladeplatz funktioniert und einer zickt nur mit Tesla rum. Mehreren Teslas schon passiert. Mit der ZOE zuletzt ohne Probleme 1,5h geladen, waren dann zwar nur 99% drin aber mehr scheint nicht reinzupassen.
Mit dem Smart haben wir es noch nicht getestet.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Brauchst Du nicht, es wird funktionieren.Fluencemobil hat geschrieben:Mit dem Smart haben wir es noch nicht getestet.
Ich konnte den Brusa-Lader noch mit keiner Anschlußsituation zur Störung überreden. Egal ob gebastelte Dosen oder wackelige Siemens-Säulen. Das Ding nimmt den Strom einfach und packt ihn in den Akku. Selbst die Bastel-Versuche unserer Uni mit durchaus interessantem Regelverhalten können den Kleinen nicht beeindurcken.
Der Zoe hingegen ist ja bekannt dafür, das er ab und an mal Zicken macht.
Gruß Ingo
@ohrli
Lade einfach mal nur einphasig ! Dauert zwar länger aber funktioniert oftmals auch dort, wo ZOE "Ladung unmöglich " anzeigt.
Wie ?
Einphasiges Ladekabel benutzen ( z.B. vom BMWi3 )
oder
In der Zuleitung zur Wallbox , falls Schraubsicherungen verbaut sind, L2 und L3 herausdrehen
oder
vom Elektriker L2 und L3 in der Wallbox abklemmen lassen.
Einen Versuch ist es wert !
Wie ?
oder
oder
@EVplus: Ja, danke, einphasig funktionierts - ich habe meine Wallbox dankenswerterweise mit mehreren Adaptern installiert bekommen, damit ich jederzeit auch einphasig laden kann.....und das klappt!
Allerdings habe ich mir einen ZOE auch deshalb gekauft, weil ich u.a. schneller (=dreiphasig) laden kann/können sollte. Ich weiss, es ist jammern auf hohem Niveau, aber wer will denn nicht alle Möglichkeiten nutzen, die das Auto bietet? (Für mich zählt hier v.a. das schnelle Laden dazu, den R-Link-Schnick-Schnack brauch ich weniger, habe auch kein Smartphone und daher keine Apps.....)
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 786
So 17. Dez 2023, 12:15
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2886
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 389
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1970
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 267
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
