Begrenzer weg?
Begrenzer weg?
- Danke erhalten: 29 Mal
Weil mein Zoe für eine Woche zum Service war hatte ich während der Zeit einen Leihwagen. Natürlich auch einen Zoe-intens.
Mich wunderte nur bei dem Fahrzeug, das der Begrenzer (Tempomat) nicht funktioniert. Nicht das ich regelmäßig benötige, aber es war schon seltsam, das der außer Funktion war, d.h. wenn man ihn anwählte, tat sich nichts im Display (als wenn da ein Kabel nicht angeschlossen wäre).
So, jetzt habe ich meinen Wagen wieder zurück.... und was sehe ich da.... Kein Begrenzer.
Ist das jetzt Standard, oder haben die Jungs in der Werkstatt Mist gebaut?
Roland
Roland
Re: Begrenzer weg?
Ich vermute mal, da schon über 80 Leute den Text gelesen haben, und sich noch niemand gemeldet hat, das alle anderen Zoe-Fahrer weiterhin die Begrenzer-Funktion (Tempomat) haben, oder?
Jetzt habe ich erst einmal beim Service angerufen, das sie sich mal darum kümmern dürfen, den wieder zu aktivieren. Nächsten Donnerstag ist es soweit. Wäre schön, wenn von anderer Seite noch irgendwelche Erleuchtungen/Erfahrungen hier auftauchen würden.
Roland
Roland
Re: Begrenzer weg?
- Danke erhalten: 9 Mal
Bei mir funktioniert der Schalter auch noch.
Hebel doch mal den Faltensack des Schaltknüppels raus - dann kannst Du
drunterfummel ob nicht nur vergessen wurde den Stecker wieder aufzuschieben.
Braucht aber schon etwas Mut, da der schwarze Rahmen dort schon eine sehr feste Hand benötigt.
Re: Begrenzer weg?
Interessanterweise hatte der Leih-Zoe ja die gleiche Einschränkung. Zweimal an der gleichen Stelle etwas vergessen wäre schon sehr seltsam. Begrenzer und Tempomat-Taster hängen nicht auf einen Stecker? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Interessant war beim Leih-Zoe auch eine andere Einstellung: Dort war es nicht möglich, während der Fahrt die Ladezeit einzustellen. Bei meinem Wagen geht das. Beides Zoe-Intens.
Es muß also wahrscheinlich eine ganze Menge Dinge geben, die sich per Software aktivieren bzw. deaktivieren lassen. Ich war z.B. verblüfft über die Wetteranzeige bei Zoepionierin. Habe ich auch sonst noch nirgends gesehen.
Btw.: WheaterChannel ist installiert, hat darauf also wohl keinen Einfluß.
Roland
Roland
Re: Begrenzer weg?
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: Begrenzer weg?
Re: Begrenzer weg?
Beneidenswert, wenn man einen ZE-zertifizierten hat.
Mein Händler ist tatsächlich ein freundlicher. Beim ZE-Stützpunkt sieht das nicht ganz so prickelnd aus. Es sind leider zwei verschiedene Betriebe.
Roland
Roland
Re: Begrenzer weg?
- Danke erhalten: 59 Mal
Mein Begrenzer ist mal zusammen mit einem mehrfachen Ladeabbruch an einer defekten Säule ausgefallen. Da war dann aber diesbezüglich auch eine deutliche Fehlermeldung zu sehen. Nach der nächsten Ladung war alles wieder ok und der Begrenzer wieder da.
Ich hatte dann gehört, dass Begrenzer und Chameleon-Laderegelung technisch eng zusammenhängen. Schalter oder Kabel wären sicher eine Möglichkeit, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass mehr dahintersteckt.
PS: Hattest du nicht auch das Problem mit dem "Ladegerät"? Das könnte also schon passen.
Re: Begrenzer weg?
Diese Fehlermeldung kenne ich auch. Aber da geht dann auch der Tempomat nicht. Hier ist es ja so, das nur der Begrenzer nicht will. Man drückt die Taste und es gibt keinerlei Reaktion.
Ist aber schon interessant, das anscheinend mit meinem Fehlerbild tatsächlich nur Fahrzeuge aus dieser Werkstatt auftauchen.... Da muß Bernd aber aufpassen, bei seinem nächsten Service
Roland
Roland
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 2008
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3229
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 576
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Ioniq 5 mit 100tkm - Schnäppchen oder Finger weg?
Antworten: 28von Kaeptn » Mo 26. Jun 2023, 20:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 3629
Letzter Beitrag von misemaan
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1188
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
