Blauer Überzug der Renault Rhombe vorne abgesplittert
Also…
Meine Rhombe wurde auch ausgetauscht bei einem normalen Renault Händler. Der natürlich auch zuerst gedacht hat es wäre ein Plastiküberzug (Schutzfolie).
Erst als ich mit ihm um das ganze Auto herum gelaufen bin und ihm erklärt habe dass das Blau für dieses Auto zum Design gehört hat er eingelenkt und gesagt, das sieht er auch so.
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube das ich erst das Problem bekommen habe nachdem ich zum ersten Mal durch die Autowaschanlage gefahren bin.
Meine blaue Farbe ging circa sechs Wochen nach dem Neukauf vom Auto von der Rhombe los. Wie lange hat es bei euch gedauert?
Re: Blauer Überzug der Renault Rhombe vorne abgesplittert
- Danke erhalten: 10 Mal
Moin Leute
Können die Zoe'isten mit dem Problem bitte mal das Herstellungsdatum Ihrer Französin posten? Ich vermute es gibt da einfach eine gewisse Charge mit minderwertiger Qualität, unsere ist aus Juli 2014 und in 1A Zustand ich denke das wird auch auf das Gros der Zoe's zutreffen...
Danke & Grüße
Jack
Danke & Grüße
Jack
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja Jack76 das glaube ich auch.
mein Zoe ist EZ 01/14 ...
gebaut also Nov 13 da er Dez geliefert wurde und dann 1 Monat stand.
Bis heute (wöchentlich abkärchern) nichts.
Hab mal ne Statistikumfrage erstellt um das etwas einzugrenzen: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t9151.html
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Tja, Pech. Ich konnte nur ein Mal abstimmen, habe jedoch 2 Zoe´s zu Hause, bei denen das Problem im 4. Quartal 2014 aufgetreten ist.Jack76 hat geschrieben:Hab mal ne Statistikumfrage erstellt um das etwas einzugrenzen: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t9151.html
Grüße
Jack
Renault ZOE Intens ZE 40 2018 rot
Wallbox crOhm EVSE1H32 sowie mobile EVSE1M40 mit Adaptern für unterwegs.
In den Papieren findest Du nur das Datum der Erstzulassung. Den produktionstermin kannst Di daraus nicht ableiten. Das kann entweder Dein Freundlicher über die Fahrgestellnummer (FIN) oder Du schaust Dir mal diverse Teile genauer an, da findest Du öfters Datumswerte wann diese Teile produziert wurden, dazu ein zwei Monate drauf zählen solltest Du ganz gut hinkommen, musst ja keine Punktlandung hinlegen....
- Danke erhalten: 21 Mal
Das gibt nichts
Ich habe jetzt ganz Silber ( ist noch nicht getauscht)
Ich hab Feb.14 und sie hat noch keine Waschanlage gesehen
Da hat es eher der Frost abgesprengt
Gruß Marc
Gruß Marc
Ja zB ScheinwerferJack76 hat geschrieben:In den Papieren findest Du nur das Datum der Erstzulassung. Den produktionstermin kannst Di daraus nicht ableiten. Das kann entweder Dein Freundlicher über die Fahrgestellnummer (FIN) oder Du schaust Dir mal diverse Teile genauer an, da findest Du öfters Datumswerte wann diese Teile produziert wurden, dazu ein zwei Monate drauf zählen solltest Du ganz gut hinkommen, musst ja keine Punktlandung hinlegen....
hella Oktober 2013
Batterie angemietet Okt 2013
Lieferung Anfang Dez 14
also: Nov produziert liegt nahe
So, unsere zwei Rhomben sind ebenfalls getauscht. Ging in etwa 20 Minuten (und natürlich auf Garantie !).
Dabei waren 10 Minuten das Rätseln, wie die Befestigung der Rhombe an der Klappe war.
1. Im Innern der Klappe den Aufkleber weg
2. Schraube entfernen
3. Mit dem Schraubendreher vorsichtig zwischen die Plastikabstände (der Klappenhalterung und Klappe) stechen
4. Die Klappe mit der Rhombe nach rechts weg ziehen. Die Klappe ist auf 4 Haltern geklickt, die mit etwas Aufwand nach rechts weggezogen werden kann.
5. Ist die Klappe entfernt, die zwei kleinen Schrauben entfernen
6. Es sind 6 Halterungen, mit denen die Rhombe auf dem Deckel geklickt ist.
7. Mit dem Schraubendreher bzw. unser Automechaniker hat Plastikwerkzeug benutzt, um zwischen die Rhombe und der Klappe zu hebeln.
8. Die Rhombe ist dann weggeklickt und die neue Rhombe einfach (richtig herum) wieder draufklicken. Die 2 kleinen Schrauben wieder anbringen und die Klappe wieder auf die 4 Klappenhalterungen stecken. Große Schraube wieder drauf.
Fertig.
Ging alles problemlos auf Garantie und schnell (Wahrscheinlich noch dadurch forciert, dass meine Frau frische Marmeladen-Berliner mitgebracht hatte)
(Beschreibung der Arbeiten frei nach Turmel)
EDIT: Ich habe die Beschreibung nochmals etwas konkretisiert. Alles natürlich auf eigene Gefahr.
Grüße
Turmel
Fertig.
Grüße
Turmel
Zuletzt geändert von Turmel am Mo 16. Feb 2015, 19:41, insgesamt 2-mal geändert.
Blauer GT
Antworten: 1von ssulistyo » Di 19. Sep 2023, 16:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 402
Letzter Beitrag von ssulistyo
Di 19. Sep 2023, 16:29
Blauer GT
Blauer Ioniq 6 in Wien 1020
Antworten: 3von Tommy73_ » Do 28. Mär 2024, 17:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 568
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 30. Mär 2024, 23:35
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 968
So 21. Mai 2023, 16:27
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1796
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 661
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
