Kofferraumerweiterung für NO REX i3
Re: Kofferraumerweiterung für NO REX i3
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich kann zum Kasten nicht viel sagen, weil ich mir diesen ja von einem befreundeten Fachman bauen lies. Das Blech wäre Edelstahl und hat etwa die Stärke des orginal Servicedeckels. Sieht aus als ob alle durch gezogen sind, wurde zum Teil auch gebogen /abgekanntet.
Zum verändern des Hochvolt Kabels noch eine Info, wenn dieses anderst verlegt wird erlischt die Typgenehmigung. BMW muss bei der kleinsten änderung eine neue Typprüfung machen lasse. Nur als Info, ob das jemals jemand bei einem Unfall usw. prüft muss man dann sehen. Meine Kabel liegen orginal und scheuern nicht, werde aber morgen nochmal prüfen (Kasten ist jetzt ca 14 Tage drin).
Schönen Abend
Schönen Abend
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
@chris1005:
Ich hatte mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Ich habe die Kabel aus der Führung genommen und etwas in Richtung Motor gezogen. Danach habe ich die Kabel wieder in die originalen Führungen eingeklipst. Dadurch machen sie einen schöneren Bogen und man kann die Ecke vom Kasten weiter nach vorne konstruieren. Das halte ich für 100% unkritisch. Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber ich würde behaupten, dass die Kabel ohnehin "nur" zur Ladebuchse führen. Da ist der Kabelbinder schon problematischer
Ich werde die Ecke aber mit einem Flicken Schaumstoff ausstatten, dann scheuert im schlimmsten Falls Plastik leicht auf Schaumstoff.
Der Spaß daran wird sein, die Optimierung der Kabelführung "idiotensicher" in eine Einbauanleitung zu schreiben
@pousa13: Die Strecke nach München ist von mir aus recht schön zu fahren, daher wäre das auch kein Problem. Liegt sogar auf dem Heimweg wenn ich vom Lieferanten komme
Ich werde mich hier in den nächsten Tagen nochmal bei dir melden, wenn ich einen Abholtermin 100% eingetütet habe.
Für die Neugierigen:
Auch mein Design ist aus 1mm Edelstahl als Schweiß-Biege-Konstruktion gefertigt, daher ist das ganze auch nicht wirklich billig; Aber so kann ich eine astreine Qualität und unbegrenzte Lebensdauer sicherstellen
Die Box wird innen zusätzlich beschichtet; zum dämmen und abdichten;
Ich werde dann noch einen Aufkleber anbringen müssen, der die Zuladung in Bezug auf Gewicht reduziert und zusätzlich muss ich in der Einbauanleitung darauf hinweisen, dass der Käufer dazu verpflichtet ist die Box beim TÜV eintragen zu lassen.
Hier mal zwei Bilder Der Kasten links vorne neben der Hauptbox hat beim 94Ah keinen Platz mehr. Aber ich lasse mir hier noch was einfallen.
Beim 60Ah müsste er so passen.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
umali
Mmh - da links unten sehe ich aber keine Freischnittecke/Ausbuchtung nach innen, wo die 4 Hochstromkabel ungeknickt durchlaufen können. Bei so einer scharfen Ecke hätte ich Bedenken.
@Chris1005:
Kannst Du mal die äußeren Abmessungen (Grundriss oben / unten, Seitenbleche) senden. Eine kleine Handskizze + Außenmaße wären ausreichend.
Ich würde hier gern ein paar CAD-files einstellen. Damit wären auch Optimierungen möglich. Z.B. erscheint mir das Deckelblech, wenn es denn auch aus 1mm VA gefertigt wird, statisch unterdimensioniert. Der hängende Kasten geht noch (Wandscheibenwirkung), aber der Deckel wird als (biegeweiche) Platte beansprucht. Selbst wenn die statisch halten sollte, können später Ermüdungsprobleme auftreten.
VG U x I
@Chris1005:
VG U x I
Ich sehe hier maximal ein Problem in Sachen Stabilität beim Einbau der Box.
Daher werde ich wohl einen Steg anbringen, der von der Box zum linken Rand läuft.
Ansonsten liegt die Box unten auf dem Träger auf, der ansonsten den REX stützt und wird dort auch verschraubt.
Es entstehen daher keine Kräfte durch die Ladung die hier zu einer Ermüdung oder Knickung führen könnten.
Das Thema Kabel werde ich am Prototypen testen und dann anpassen oder so lassen wie es ist.
Dieses Design wird aber wohl mit dem Prototypen sterben, da ich es konstruktiv hinbekommen habe eine einheitliche Version für 94Ah und 60Ah zu erstellen.
Aber auch hier muss ich erst die restlichen Abmessungen im Einbau verifizieren.
Da meine Box kleiner ausfallen musste als die GFK Version, die ich von Hellsau gekauft habe, kann ich Kollisionen theoretisch ausschließen, aber sicher ist sicher.
Ganz nebenbei:
Die Befestigung durch einbringen von zusätzlichen Löchern wie in der Ausführung von Chris1005 führt auf jeden Fall zu Problemen, sollte da mal jemand einen Blick drauf werfen. War eine eindeutige Ansage vom Technischen Dienst des TÜV. Zur Befestigung dürfen auf keinen Fall Löcher in irgendwelche Bauteile gebohrt werden.
Ganz nebenbei:
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
umali
Einspruch:
Stell Dir vor, auf der unteren Ebene der Box liegt Transportgut. Dieses muss beschleunigt werden (beim i3 heftig , was nur über das dünne Horizontalblech gelingt, da dieses mit dem i3-Chasis verbunden ist (Kasten hängt dort ja frei dran).
Aufgrund der vorhandenen Exzentrizität in Vertikalrichtung (=> Einspannmoment) wird sich der obere Kastenrand auf einer Seite nach oben drückend und gegenüber nach unten ziehend verformen wollen. Das Horizontalblech ist zwar durch die H-stäbe unterstützt, jedoch wird es trotzdem Plattenbiegung am sehr dünnen Horizontalblech geben. Wenn die Spannungen häufig auftreten, wird die Ecke ermüden.
Das H-Blech müsste dicker als 1mm sein oder der Kasten müsste direkt von innen seitlich an den Chasisträgern fixiert werden (vermeidet Plattenbiegung).
VG U x I
ps
Findet sich keiner, der seine Kastenmaße hier mal zeigt? Die Hellsau-Version wäre auch möglich.
nochwas:
Ihr entwickelt hier Prototypen - das ist wirklich super. Aber denkt auch an die Optimierung. Hier gibt es viele, die passends know how besitzen, um die Box, leicht, langlebig und günstiger werden zu lassen. Dazu wäre es gut, alle Kenntnisse in eine solide Planung (CAD-Datei) fließen zu lassen.
VG U x I
ps
nochwas:
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
@Umali: Man kann es aber auch uebertreiben. Edelstahl mit 1 Millimeter haelt mehr als normales Blech. Was bitte wird in dem Kofferrraum der weniger als eine Bierkiste Inhalt hat gross querbeschleunigt? Wird ja keiner seine Goldbarren darin spazieren fahren... Einzig die Kabel aussen herum sind zu beachten und dass die Motoraufhaengung nicht dranklopfen kann die beim Beschleunigen sich nach hinten bewegt.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Theorie: "1", Praxis: "5"!umali hat geschrieben:Einspruch: ...
Na so ein Schlauberger aber auch!umali hat geschrieben:Ihr entwickelt hier Prototypen - das ist wirklich super. Aber denkt auch an die Optimierung. ... um die Box, leicht, langlebig und günstiger werden zu lassen. Dazu wäre es gut, alle Kenntnisse in eine solide Planung (CAD-Datei) fließen zu lassen.
Am besten selbst mal übernehmen, statt nur zu sabbeln!
Die Herstellung aus GfK /CfK bot die Chance, komplizierte Formen (siehe Ausparung für Radkreuz, Abrundungen usw.) mit relativ geringem Aufwand zu realisieren. Allerdings ist die händische Fertigung logischerweise recht aufwendig. Ich mache auch solche Sachen - für größere Serien aber sicher nicht optimal. Die Idee mit der Tiefzieh- oder Spritzgussversion aus Kunststoff scheiterte (erwartungsgemäß) an den hohen Wekkzeugkosten.
Die Blechversion ist nach einer guten Konstruktionszeichnung einfacher herzustellen, aber logischerweise mit Abstrichen bei der Raumökonomie.
Hier haben sich sehr viele Leute sehr lange Gedanken gemacht! Irgendwelche Ängste zu schüren ist bei praxisgerechter Umsetzung (und die scheint mir bei beiden existenten Versionen gegeben) völlig unnötig!
Zum letzten Link mit der Ausführung aus Aluminiumblech möchte ich (wie gewünscht) anmerken, dass Aluminiumblech deutlich weniger fest als Stahlblech ist und zum Verhärten /Brechen an beanspruchten Punkten neigt. Wird die Materialdicke entsprechend erhöht, schwindet der Vorteil beim Gewicht ...
Ich mache es kurz:
Die Anmerkungen in allen Ehren. Werde ich berücksichtigen.
Aber niemand wird gezwungen sein die Erweiterung von mir zu kaufen.
Es gibt aktuell eine Nachfrage und kein Angebot.
Ganz einfach.
Ich werde ihn Kürze eine Lösung anbieten, die ich auf offiziellem Weg vertreiben muss und werde, da ich keine Probleme steuerrechtlicher Art haben will.
Wer selbst bauen will, darf das gerne tun.
P. S. Bitte nicht falsch verstehen, aber daher habe ich kein Interesse meine ganze Arbeit (verifizierte CAD Daten), die auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist kostenlos zu teilen.
Ganz einfach.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1439
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 925
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1660
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 642
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
