Kofferraumerweiterung für NO REX i3
Re: Kofferraumerweiterung für NO REX i3
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Schau mal auf meiner Seite vorbei:herrmann-s hat geschrieben:ich hab mal gesucht aber nichts gefunden. wie sieht das loch denn vom BEV ohne die custom abdeckung aus hat jemand bilder?
https://okedv.dyndns.org/wbb/index.php? ... no-rex-i3/
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo zusammen
habe diesen Therad mit grossem Interesse durchgelesen...
Der Preis scheint hier eine grosse Hemmschwelle zu sein. Wurde es schon geprüft dieses Teil mit dem Vakuum-Tiefziehverfahren herzustellen? Würde sich ein hochwertiger Thermoplast nicht dafür eignen? Das teuerste wäre dann die Form herzustellen und die Teile sind dann im Nu gefertigt.
Gruss Martin
Gruss Martin
- spassgenerator
Vorschläge sind willkommen,
du hast schon recht, wenn wir sowas sehr viel günstiger herstellen können dann ist das mit dem Absatz kein Problem.
Hochwertig sollte es sein, Plastik beispielsweise ist bei Frost kaum widerstandsfähig und bricht. (Kenne ich von Eimern im Winter.)
(Manches Plastik.)
SG
(Manches Plastik.)
SG
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 15. Aug 2016, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
freude haben - kosten sparen - bmw isetta i3 fahren
- spassgenerator
Es gibt auch hochfeste bzw. hochwertigere Thermoplaste als jene welche zur Herstellung von Eimern verwendet werden. Siehe z.B. hier: http://www.industrieanzeiger.de/home/-/ ... 3/15971729spassgenerator hat geschrieben:Vorschläge sind willkommen, du hast schon recht, wenn wir sowas sehr viel günstiger herstellen können dann ist das mit dem Absatz kein Problem. Hochwertig sollte es sein, Plastik beispielsweise ist bei Frost kaum widerstandsfähig und bricht. (Kenne ich von Eimern im Winter.) (Manches Plastik.)
SG
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Hut ab - große Anerkennung von mir für die Umsetzung der Idee!
Ich habe zwar keinen i3, habe mir das Projekt aber aus Interesse durchgelesen und kann durchaus einschätzen, wieviel Zeit und "Schmalz" drin steckt. Denn auch ich habe schon einige Teile bis zur Motorradhalbverkleidung mit faserverstärktem Kunststoff gebastelt. Ist für Einzelstücke und Kleinserien sicher die gängigste Lösung für Privat.
(Gag am Rande: Der Hotzi hat auch einen Sandwichboden mit Leerräumen - die habe ich auch geöffnet und nutzbar gemacht, bspw. für zusätzliche Bordlader ...)
3D-Drucker scheidet wohl wegen der Größe wohl aus. Denn meist werden nur kleinere Teile gefertigt und der Zeitaufwand ist auch nicht ohne.
Einige Karosserien vom Hotzenblitz (man wollte für die Serie auch weg vom manuellen GfK) wurden schon aus durchgefärbtem, geblasenem ABS hergestellt. Wäre ein geeignetes Material - hält ewig auch bei Kälte. Braucht aber auch eine sehr solide (teure) Form. Siehe bspw. Fa. Maucher in Friedrichshafen.stan71 hat geschrieben:Wurde es schon geprüft dieses Teil mit dem Vakuum-Tiefziehverfahren herzustellen? ...
Kein großes Problem - man tauscht die Glasfasermatten gegen (teurere) Karbonmatten aus und spart so etwas an Gewicht. Aber die Fertigung im "Handauflegeverfahren" bleibt und die Nachteile einer manuellen Einzelfertigung eben auch. Die "geile Optik" der Karbonmatten wird man hier allerdings schwer hinbekommen, da ja mehrere Mattenstücke verwendet werden müssen. Ist ja hier auch egal.herrmann-s hat geschrieben:und was ist mit carbon?!?
Sollte GfK weiter praktiziert werden (die Form ist ja jetzt schon vorhanden), kann man mit Vakuumpressen einiges an Gewicht und Dicke sparen. Klingt komplizierter als es ist: Über die fertig getränkten Gelege wird eine Lochfolie, dann ein saugfähiges Vlies (bspw. f. Dunstabzugshauben) und dann eine Abdichtfolie (Baufolie) gelegt. Unten mit Acryl abgedichtet und durch eine Anschlussöffnung /Schlauch mit Ventil die Luft abgesaugt. Dürfte sogar mit einer Handpumpe für Luftmatrazen funktionieren. Ich nehme eine ausgemusterte Sauerstoffpumpe aus dem Krankenhaus - so etwas sollte auch gehen. Es entsteht eine unglaublich hohe Flächenpressung, dass überschüssiges Harz wird durch die Lochfolie gedrückt und vom Vlies aufgesaugt. Ventil zu und aushärten lassen. Ich hatte so ca. >20% Gewichtsersparnis und m.E.n. auch höhere Steifigkeit. Allerdings entsteht zusätzlicher Abfall - das getränkte Vlies.Tideldirn hat geschrieben:Ansonsten wäre nur noch wichtig für Version 2.0, dass das Material der oberen Platte etwas schmaler wird, damit der Kofferraumboden nicht mehr abhebt.
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1462
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 937
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1680
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 642
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 805
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
