The New Motion und Smatrics
Re: AW: The New Motion und Smatrics
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Na toll, da war ich hier doch ein wenig zu provokativ.enabler hat geschrieben:BTW: wer behauptet eigentlich, dass ein öffentlich geladener elektrischer km per definitionem billiger sein muss als Benzin?
Nö, gar nicht. Möchte aber auch nicht in deren Haut stecken: Smatrics hat das Problem, dass sie ein eigenständiges Unternehmen sind. Dadurch kann man die Verluste nur schwer in anderen Unternehmensbereichen unterbringen.2moose hat geschrieben:Es gibt ihn also doch, den Smatrics-Fan ... hab den bisher für ein Fabelwesen gehalten?
Beschimpfungen machen den Betrieb einer Ladestation nicht billiger. Wurde schon probiert. Hat leider nicht geklappt.mweisEl hat geschrieben:... Menschenverstand ... Abzockunternehmen ... Einkaufstromkosten einfach um den Faktor 30-100 erhöht ... Wucher... Abzockunternehmen ... beteiligten Abzockunternehmen... Abzockunternehmen ... Vielfaches der Installationskosten ausmachen, abgreifen wollen... Dir als Beweihräucherer solcher Abzockunternehmen aber offenbar nicht zugänglich.
Wenn die Ladevorgänge zunehmen (und die sind ja leider nicht gleichverteilt über den Tag), muss man bereits daneben den zweiten DC Lader installieren, bevor der erste (ohne Quersubventionen) kostendeckend arbeitet.TeeKay hat geschrieben:Lade-Infrastruktur >22kW ist problemlos kostendeckend zu betreiben, wenn die Zahl der Ladevorgänge pro Tag steigt und vor allem die Zahl der kWh pro Ladevorgang massiv zunimmt.
Was zurecht den allerwenigsten Elektroauto-Fahrern bewußt ist: nicht die Energie(kWh)- sondern die Leistungs(kW)-kosten zerstören dem DC-Ladestationsbetreiber das Geschäftsmodell: Bei geringer und geringster monatlicher Auslastung eines DC-Laders sind die Leistungskosten ein vielfaches im Vergleich zu den Energiekosten. Soweit hat TeeKay natürlich recht: erst eine hohe Auslastung bringt Besserung.
Um meine anfängliche, provokative Frage zu beantworten: sämtliche Studien bestätigen, dass im Schnitt(!) derzeit(!) mindestens 80% der Lademenge zu Hause geladen wird.
Und nun ist die Schlussrechnung eine einfache: wenn 80% bei 30ct/kWh geladen wird und 20% bei x ct/kWh, wie groß darf x sein, damit die Gleichung
15kWh*(80%*30ct/kWh+20%*x ct/kWh)=6l*110ct
(weitere Annahmen: 15kWh/100km, bzw. 6l/100km Benzin Verbrauch. Benzinpreis 110ct/L)
erfüllt wird?
Antwort: in der oben stehenden, fiktiven Beispielkalkulation darf x sogar den hohen Wert von 100 ct annehmen, damit der Lademix im Schnitt immer noch billiger als Benzin ist.
Re: The New Motion und Smatrics
Kannst ruhig ausschreiben ... auf die wird null Rücksicht genommen.lk77 hat geschrieben:Und was ist mit denen, die zuhause nicht laden können?
Die haben dann wohl die A-Karte...
http://www.goingelectric.de/2016/12/07/ ... einschaft/
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Dann muss man halt seinen Grips benutzen... Mit einem relativ kleinem Pufferakku oder Supercaps kann man da schon viel Leistungsspitzen abkappen. Und schon braucht man nicht mehr einen 50kW Anschluss sondern nur mehr einen 22kW Anschluss.enabler hat geschrieben: Was zurecht den allerwenigsten Elektroauto-Fahrern bewußt ist: nicht die Energie(kWh)- sondern die Leistungs(kW)-kosten zerstören dem DC-Ladestationsbetreiber das Geschäftsmodell: Bei geringer und geringster monatlicher Auslastung eines DC-Laders sind die Leistungskosten ein vielfaches im Vergleich zu den Energiekosten. Soweit hat TeeKay natürlich recht: erst eine hohe Auslastung bringt Besserung.
Na klar kostet der Akku auch was, aber wenn der Anschlusswert soooo Teuer ist hat der sich schnell bezahlt gemacht. Steigt die Auslastung, kauft man Anschlusswert nach.
Reserviert: Sono Motors Sion
Auch wenn der Thread schon älter ist und einigen dieser Umstand möglicherweise bekannt ist.
Für unsere diesjährigen Ferien in D und AT setzten wir ebenfalls auf die TNM Karte. Leider war dies ein Fehler. Unsere Karte funktionierte an keiner der Smatrics Säulen. Wie wir nun herausgefunden haben, funktionieren die Schweizer Karten von TNM (wusste nichmal das es da Unterschiede zwischen den Ländern gibt) nicht an den Smatrics-Säulen, da keine Kooperation zwischen TNM Schweiz und Smatrics bestehe.
Das hat vielleicht Nerven gekostet in Östereich. Weiss nicht ob ich mir das nochmals antun möchte. Dank dem hervorragenden und freundlichen Service von Smatrics sind wir dann aber auch so durchgekommen.
Dies einfach als Hinweis für andere (Schweizer) die sich nach Östereich wagen und nur eine TNM Karte haben.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Wo bekommt man die, und wo kann man mit der dann laden?lk77 hat geschrieben:...Die haben dann wohl die A-Karte...
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Die nützen aber leider nichts, wenn sie nicht an der Reiseroute liegen. Ich habe jedenfalls von den Smatrics-Säulen abgesehen nicht viele Schnelllader gefunden welche an der Route gelegen hätten. Kostenlos war keine einzige davon, was auch nicht sein muss. Immerhin klappte es bei denen aber mit der TNM Karte.
Smatrics Sommeraktion
Antworten: 30von freddilein » Mi 26. Jul 2023, 18:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 30
- 2007
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 26. Aug 2023, 13:38
Smatrics Ostösterreich
Antworten: 1von iloveBEV » Fr 13. Okt 2023, 08:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 299
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 13. Okt 2023, 09:36
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 480
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
NEW MG ZS 2024
Antworten: 1von Xpower » Di 30. Apr 2024, 03:10 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 333
Letzter Beitrag von zooom
Fr 3. Mai 2024, 09:49
NEW MG ZS 2024
