Rettungsdatenblatt
Rettungsdatenblatt
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
Es gibt schon ein Rettungsdatenblatt für den IONIQ6.
Dieses ist hier bzw hier zu finden. Ich empfehle jedem herzlichst, dieses im Fahrzeug mitzuführen, damit im Fall aller Fälle die meisten für die Rettungskräfte notwendigen Fakten schnell bereitstehen.
Sehr interessant ist, dass laut diesem Datenblatt die Normspannung des kleinen Akku nur bei 480V läge. Ich gehe von einem Fehler im Rettungsdatenblatt aus.
- Dateianhänge
- Hyundai_IONIQ-6_Sedan_2022_4d_Electric_DEpdf.pdf
- Rettungsdatenblatt IONIQ6
- (1.49 MiB) 154-mal heruntergeladen
IONIQ vFL seit 10.2018 | Hyundai IONIQ5 uniq seit 05.2022 | go-e V3 | E3DC S10E Pro
Re: Rettungsdatenblatt
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Ob 'Standard' wirklich kleiner Akku heißt und 480V Akku-Spannung bedeutet wäre tatsächlich interessant zu erfahren. Man darf '400V' und '800V' System nicht 1:1 mit der tatsächlichen Akkuspannung gleichsetzen, denn diese ist Abhängig von der Anzahl und Verschaltung der Zellen und natürlich vom Zustand 'Aufladen' oder 'Entladen', also nicht einmal statisch. Entscheidend ist für uns Nutzer an der Ladesäule letztlich nur die Lade-Leistung, das Produkt aus momentanem Lade-Strom und -Spannung.
Mit anderen Worten, die kolportierte Peak-Ladeleistung von 235kW erreicht man bei 'Standard' 480V, wenn die Säule dann 50A liefern kann
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Gibt es hier denn Feuerwehr`ler oder Rettungssanitäter o.ä. die mal aus dem "echten Leben" berichten können OB die Rettungsdatenblätter überhaupt genutzt werden / weitläufig bekannt sind usw.?
Zwei oder drei Aufkleber wie bspw. in der Front- oder Heckscheibe oder auch im Tankdeckel lass ich mir ja erklären, aber so ganz sinnvoll finde ich die Platzierung in der Sonnenblende nicht, da kommt schließlich auch niemand erstmal ran wenn das Auto verklemmt ist und keine Türen aufgehen. Ich vermute daß die Feuerwehr aber schon gerne vorher den Strom abschalten würde bevor sie das Auto aufknacken.
- Danke erhalten: 65 Mal
Ich habe eine Kollegin gefragt, die in der freiwilligen Feuerwehr mitarbeitet. Das ist ihre Antwort: "Ja, wir nutzen so was. Wir suchen immer zuerst hinter der Sonnenblende auf der Fahrerseite. Falls wir da kein Rettungsdatenblatt finden, funken wir die Leitstelle an und bekommen die Angaben von dort. Dauert halt länger."
Ioniq 6, bestellt 17.11.2022. Übergabe 25.5.2023. Große Akku. RWD, Dig Spiegel, Bioph. Blue
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
Hab gerade mal recherchiert. Dass das mit dem QR geht, kommt mir sehr entgegen.
https://shoprc.res-qr.de/?filter=ev,hyb ... odell-type
Dann auf "Ioniq" klicken, dann steht da der 6er zur Auswahl
März - Sep 2021:: Renault ZOE, volle Hütte
Seit Sep 2021: Ioniq 5 mit Basisausstattung + WP
Am 31.3.23 bestellt: Ioniq 6 mit AWD, Techniq, V2L, Glasschiebedach, Park-Paket, Bose, 18" in Biophilic Blue (10.5. beim Händler, Abholung 17.5.)
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Ich sehe, wenn ich die Rettungskarte im Shop ausgewählt habe, nur einen QR Code für 7,50 €. Wie kommst Du darauf das es 6 QR Code sind?abKlaus hat geschrieben: ↑ Guten Abend in die Runde. Es gibt auch für den Ioniq 6 eine Rettungskarte in QR. Der QR Code kommt über die Feinstaubplakette und die verbliebenen werden an der B-Säule Fahrertür Innenseite und Ladeklappe geklebt. Die Rettungskräfte können über den QR Code die Rettungskarte online abrufen.
VW ID.3 Pro ab Oktober 2021 bis Februar 2023
Hyundai Ioniq 6 FE ab Februar 2023
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Es sind 4 QR Codes für den Hyundai Ioniq 6, diese kosten 9,50€, bei bestellung für mehr Fahrzeuge 7.50€ pro Auto.
Bei Verbrennern sind 3 QR Codes dabei:
Lieferung: 3 (Hybrid: 4) Stück QR-Code Etiketten und eine Hinweis-Plakette
Einzelpreis: Das erste Fahrzeug 9,50 €
Flottenrabatt: Ab 2 Fahrzeuge 7,50 € pro Fahrzeug
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Die Rettungsdatenblätter sind beim Hersteller/Importeur kostenlos.
https://www.google.com/search?q=Rettung ... tt+Ioniq+6
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Zurück zu „IONIQ 6 - Allgemeine Themen“
