Beschlagene Schreiben im Winter - Klimaanlage an?
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
ich wollte mal in die Runde, an die erfahrenen IONIQ5 Fahrer*innen fragen, wie ihr jetzt in der kalten Jahreszeit eure Innenraumbelüftung einstellt?
- wenn ich keine Klimaanlage angeschaltet habe (AUTO Modus Stufe 1), beschlägt mir die Heckscheibe sodass ich die Heckscheibenheizung aktivieren muss
- wenn ich die Klimaanlage aktiviere, springt sie irgendwie immer nach jedem Neustart wieder raus. Der Verbrauch steigt. Lt. App liegt der Anteil am Gesamtverbrauch dann fast bei 30 %
Kann man im Winter auch ohne Klimaanlage/AC fahren ohne beschlagene Scheiben? Was für Tipps und Tricks gibt es hier? Wie macht ihr es?
Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt oder übersehen...
Beste Grüße
Beste Grüße
Zuletzt geändert von Enel am Mi 7. Dez 2022, 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Beschlagene Schreiben im Winter - Klimaanlage an?
- Hat sich bedankt: 3546 Mal
- Danke erhalten: 4999 Mal
Klima auf "Auto" mit einer orangenen LED, Temperatur auf gemütliche 22,5° C. Mehr nicht.
Tipp gegen Beschlagen: Keine nassen Lappen im Auto aufbewahren! Die Außenspiegel muss man nämlich nicht abwischen. Es langt die Heckscheibenheizung bei Start anzuschalten, dann geht auch die Außenspiegelheizung an.
Noch ein Tipp: Nicht mit Wurstfingern am Lautstärkeknopf herumspielen. Dann kommt man versehentlich gegen die Touch-Tasten der Klima und macht sie aus oder verstellt die Temperatur. Lautstärke regeln geht links am Lenkrad mit der linken Wippe.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 499 Mal
Da beschlägt nix bei unserem mit Auto1. Bist du sicher, dass du keine feuchten Klamotten irgendwo liegen hast im Auto?
Mit AUTO regelt das System die Lüftung. Da stelle ich gar nichts ein.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 409 Mal
Also ich bin auch der "Klimaanlage einfach nur auf Auto und dann vergessen"-Fan. Aber bei unserem beschlägt es jetzt im Winter auch ein wenig. Wobei unsere Standardtemperatur 21°C ist, vielleicht hängt das damit zusammen. Es geht dann besser, wenn ich "Auto mit 3 orangen LED" einstelle. Also einfach mehr Luftdurchsatz.
Ioniq 5 Uniq LR RWD, Digital Teal, seit 4.5.2022
Tesla Model Y LR AWD, Weiß, seit 10.2.2023
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
Also die Beschlagung direkt nach Start geht ruckzuck weg, wenn man die "Defroster"-Taste drückt (die Sensorfläche links neben der Heckscheibenheizung). Die Lüftung startet dann mit Volldampf und bis zu 6 kW Heizleistung auf die Front- und vorderen Seitenscheiben und nach ca. 30 Sekunden ist die Frontscheibe beschlagfrei. Defroster dann wieder aus machen.
Sollte sich, warum auch immer, mal eine Grundfeuchte im Auto gebildet haben, kann es sinnvoll sein, den Wagen mal eine Stunde auf 23 Grad mit 1 cm geöffneten Seitenscheiben in Betrieb zu haben.
Beschlagene Frontkamera / Ausfall Forward Safety
Antworten: 22von anbe » Fr 15. Sep 2023, 08:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 2195
Letzter Beitrag von hagu
Do 9. Nov 2023, 08:47
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 1006
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1926
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2146
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1636
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
