AC Laden geht nicht, Schnellladen funktioniert problemlos
Letzte Woche war ich auf einer längeren Fahrt unterwegs. Vorher wollte ich noch auf 100 % mit 11KW laden. Komischerweise hat der Ladevorgang nicht gestartet, obwohl es bis dorthin immer an dieser Ladesäule funktioniert hat. Auch an anderen Ladesäulen hat es nicht funktioniert, so dass ich zum HPC fahren musste. Abends im Hotel hat das Laden an der Hotelsäule mit 11 KW nach mehreren Versuchen funktioniert.
Nachdem der Ioniq 5 eine Woche ungenutzt in der Garage gestanden hatte, sind wir zum Weihnachtsmarkt gefahren. Dort wollte ich in der Zwischenzeit laden. Erneut wurde der Ladevorgang nicht gestartet, obwohl die Säule bei einem ID4 anschließend problemlos funktioniert hat. Auch der Versuch mit unterschiedlichen Ladekarten brachte keinen Erfolg. Das gleiche heute Abend an der eigenen Wollbox. Das Laden unterwegs am HPC hat hingegen wieder gut funktioniert.
Hat jemand von euch eine Idee, was das sein könnte? Was mir seit einiger Zeit schon aufgefallen war (das kann aber auch schon vorher gewesen sein) ist ein mehrfaches klicken, an den AC Ladestationen, bevor der Ladevorgang begann. Könnte es an der Verriegelung hängen? An der heutigen AC Ladestation stand in etwa folgendes: „ladekabel verriegelt bitte beenden sie den ladevorgang am fahrzeug“. Der Ladevorgang war aber noch gar nicht gestartet und das Kabel am Ioniq 5 war bereits verriegelt. Die erneute Entriegelung und das erneute anstecken sowie sämtliche anderen Kombinationen haben nichts gebracht. Hoffe ich muss nicht in die Werkstatt und es ist eine kleinere Sache. Über eure Hilfe freue ich mich!
Re: AC Laden geht nicht, Schnellladen funktioniert problemlos
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Habe heute verschiedene Ladekabel probiert, das von der Wallbox, das Original von Hyundai, sowie das Kabel von Juice Booster. Leider keine Änderung. Am HP C funktioniert es weiterhin unterschiedliche A.C. Ladestationen funktionieren nicht.
Wenn man das Fahrzeug beim A.C. Laden anschaltet kommt die Fehlermeldung elektronisches System prüfen. Ich muss also wohl in die Werkstatt oder? Hat jemand sonst von euch noch eine Idee ? sobald ich weiß was es ist werde ich hier natürlich posten, da ich ja möglicherweise nicht der einzige sein werde, der ein solches Problem haben wird.
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Wie immer die blödeste Frage am Anfang:
Die Ladegrenze für AC war im Auto aber nicht niedriger eingestellt, als die in der Batterie bereits befindlichen Prozent? Denn dann startet die Ladung natürlich nicht.
Und zum Thema verriegelt: Hyundai verriegelt Typ2 bereits 15 Sekunden nach dem Aufschließen des Fahrzeugs wieder. Daher immer aufschließen und sofort Typ2-Kabel am Auto ziehen. Dann erst an der Ladesäule.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Danke für eure Hinweise! Lade Limit habe ich zur Sicherheit sowohl bei DC als auch bei AC auf 100 % gestellt und auch das Ladekabel soweit ich erinnere stets schnell abgezogen. Kann bei einer defekten ICCU auch nur das AC Laden fehlerhaft sein? gibt es einen Bereich in dem ich eine genauere Fehlerdiagnose einsehen kann? Ich habe ja den Verdacht, dass es an dem Verriegelungsmechanismus liegt, der immer in der Vergangenheit hin und her geklackt hat, seit der defekten AC Ladefunktion das Klacken jedoch nicht mehr zu hören ist.
Ja, bei ICCU-Defekt hatten hier andere auch noch per DC (CCS), also Gleichstrom, laden können.
Nun habe ich Gewissheit durch die Werkstatt, es ist tatsächlich eine defekte ICCU. Danke für den Hinweis! Laut Werkstatt musst das Fahrzeug voraussichtlich bis Ende Januar auf deren Hof stehen, da es die erwarteten Lieferengpässe der ICCU gibt. An der Stelle möchte ich aber noch mal für alle, die in Hamburg wohnhaft sind, wärmstens das Hyundai Autohaus in Bergedorf empfehlen. Das Team dort ist extrem engagiert und hilfsbereit habe nun ein Tucson als Ersatzwagen für die Familie, was für die Werkstatt gar nicht so leicht war zu organisieren. Vermisse jetzt schon das elektrische fahren! Der Ioniq 5 macht einfach viel mehr Spaß. Trotzdem bin ich extrem froh, dass diecWerkstatt eine derartige Lösung gefunden hat.
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 914
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Schnellladen funktioniert nicht
Antworten: 4von bendel80 » So 16. Jul 2023, 11:06 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 649
Letzter Beitrag von xxixus
So 16. Jul 2023, 14:29
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1255
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2153
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1331
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
