Hinweistöne abstellen
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Hinweistöne abstellen
- Hat sich bedankt: 436 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
- Hat sich bedankt: 906 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
- Hat sich bedankt: 950 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 409 Mal
Ich verstehe das nicht. Was habt ihr alle für ständige Hinweistöne? Ich hab das abgestellt, was geht und was übrig bleibt ist m.E. so wenig, dass es völlig "in line" mit unseren bisherigen/anderen Fahrzeugen ist.
Eines solltet ihr noch bedenken: wenige bisherige Fahrzeuge hatten solche Automatikfunktionen wie das Anpassen des Tempomats an die Tempolimits/Schilder. Und wenn das Auto aus einer solchen Automatikfunktion heraus einen gravierenden Fahrtparameter (und das ist die eingestellte Tempomat-Geschwindigkeit nun mal) ändert, dann sollte das wirklich dem Fahrer signalisiert werden! Dieser leise Hinweiston geht da m.E. völlig in Ordnung.
Ioniq 5 Uniq LR RWD, Digital Teal, seit 4.5.2022
Tesla Model Y LR AWD, Weiß, seit 10.2.2023
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1214 Mal
Ich finde die Hinweistöne auch nicht übermäßig störend. Allenfalls die Warntöne bei Blitzern, da pieps es auch wenn man nur 1km/h über dem Limit ist. Das könnte man netter einstellen: bis 5km/h drüber nur blinken, danach Töne.
Ist aber leiden auf hohem Niveau.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich habe alle unnötigen auch abgestellt und schnalle mich brav vor dem starten an
Jetzt ist es angenehm.
Mir fehlt sogar ein Signal.
Ich hätte gern ein brummen oder so wenn ich von Neutral oder Rückwärts auf D umschalte.
Bin mir manchmal unsicher ob er die Gangauswahl wirklich genommen hat und schau dann nochmal extra nach.
Ioniq 5 RWD LR 10/22 Österreiichisches Uniq Paket - ohne ausklappbare Türgriffe, ohne HDA2,
ohne Typ2 Ladekabel - dafür mit jährlichem Wartungsintervall
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Hier bin ich deutlich anderer Meinung. Den Tempomat muss ich immer manuell mit einem Knopf am Lenkrad festlegen. Da hupt und piept dann auch nichts - hab es ja aktiv ausgeführt.wuesten_fuchs hat geschrieben: ↑ Ich verstehe das nicht. Was habt ihr alle für ständige Hinweistöne? Ich hab das abgestellt, was geht und was übrig bleibt ist m.E. so wenig, dass es völlig "in line" mit unseren bisherigen/anderen Fahrzeugen ist.
Wenn die Schildererkennung allerdings eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkennt und ich jetzt den Tempomat aktiviere, wird genau die erkannte Geschwindigkeit eingestellt und alle Beifahrer schrecken auf, ob es wohl gleich zu einer Kollision kommt, da das Fahrzeug meint mit einem lauten und deutlichen Piepton die manuell vorgenommene neue Einstellung quittieren zu müssen.
Ich muss also nach jedem erkannten Schild erst ca. 5 Sekunden warten, dann hört das Symbol im HUD auf zu blinken und ich kann die Geschwindigkeit ohne weiteres Gebimmel festlegen.
Da der Hersteller vermutlich selbst schon gemerkt hat, wie grottenschlecht seine Schilderkennung ist, hat er hier vorgesorgt. Wenn ich nämlich in einen Ort fahre, selbstständig auf ca. 50 km/h herunterbremse und dann den Tempomat aktiviere, passiert nicht allzuselten folgendes: Die Schilderkennung hat bspw. Tempo 70 erkannt, ich aktiviere den Tempomat mit dem Schalter und das Fahrzeug beschleunigt auf 70, da es ja diese Geschwindigkeit als richtig empfindet.
Bei wirklich relevanten Dingen dann (Abschalten des Lenkassistenten) wird lediglich das grüne Symbol grau und das Fahrzeug lenkt nicht mehr selbstständig.
IONIQ 5 Unique - 72kWh RWD - Atlas White
- Hat sich bedankt: 3542 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Das passiert nur, wenn du i-Pedal fährst und dann wechselst zwischen Tempomat und i-Pedal. Hat mich auch wahnsinnig genervt...zdaniel hat geschrieben: ↑ Hallo,
ich komme nicht weiter: gibt es eine Möglichkeit die Hinweistöne (ein kurzes Bimm) bei Aktivieren des Tempomaten oder beim Übernehmen von Tempolimits abzuschalten?
Ich finde das nicht im Menü, allerdings gibt er das kleine Bimm auch nicht immer von sich…
Danke im Voraus!
Stell auf AUTO-Reku 2, die letzten 10 km/h bis Stillstand mit Bremse oder linkes Paddle ziehen, und alles ist schick und weniger Bimmeln.
PS: Erst anschnallen, dann Wagen starten und das "Bong-Bong-Bong-Bong" bei Start ist auch weg.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 623 Mal
- Danke erhalten: 1551 Mal
Eine selbstständige Anpassung an eine vermeintlich erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es nur, wenn der HDA aktiviert ist: auf der Autobahn.bithagoras hat geschrieben: ↑ ...
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1579
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Startsound abstellen
Antworten: 12von Gawelleck » Mo 18. Sep 2023, 19:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1943
Letzter Beitrag von MiJo
So 1. Okt 2023, 13:26
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1258
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1100
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 27. Mär 2024, 10:30
