Aktuelles Verhalten der Vorklimatisierung via Bluelink App (Fix + neuer Bug?)
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Dies ist eine Fortsetzung von einigen Meldungen in diesem Thread (ab ca. Seite 69) weil die dort eigentlich nicht reinpassen.
Wie viele schon geschrieben haben ist auch bei mir seit dem neusten Batterievorkonditionierungsupdate (und Infotainment vom Juli) das Verhalten der Vorklimatisierung per App etwas anders. Neu wird die Vorklimatisierung beim Öffnen der Tür nicht mehr abgebrochen (was ich gut finde, dann heizt es noch weiter währenddem ich die Kinder einlade). Ich nehme an das ist nur der Fall wenn der 15min-Timer bis dahin noch nicht abgelaufen ist. Was aber schlecht ist, (ich nehme an das ist ein neuer Bug), ist dass nach Abstellen des Autos die Vorklimatisierung weiterläuft, ich nehme an bis die 15min abgelauften sind. Das macht nun überhaupt keinen Sinn.
Was ich auch festgestellt habe (ich glaube das war früher nicht so), dass das Fahrzeug nun den Strom zum Vorklimatisieren aus der Wallbox nimmt (wenn es angeschlossen ist natürlich), bzw er beginnt automatisch wieder mit dem Nachladen der Hochvoltbatterie. Top.
Schreibt doch mal eure Erfahrungen dazu
Zuletzt geändert von simon225 am Do 1. Dez 2022, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Aktuelles Verhalten der Vorklimatisierung via Bluelink App (Fix + neuer Bug?)
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich habe meinen Ioniq5 zwar erst seit 3 Wochen, kann das aber so bestätigen.
- Öffnen einer Türe unterbricht die Vorklimatisierung nicht (Erst beim Start (Ready))
- Wird die Vorklimatisierung vorzeitig durch Starten des Fahrzeugs beendet, läuft diese weiter wenn ich es an zB eine Wallbox anschließe.
- Strom kommt von der Wallbox wenn es angeschlossen ist
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich während der Vorklimatisierung den Kofferraum öffne bricht die Vorklimatisierung mit einer BlueLink Fehlermeldung ab.
Ioniq 5 - RWD - LR - Atlas White - Uniq - Bestellt: 29.04.2022 - Gebaut: 13.08.2022 - Ankunft Bremerhaven: 10.10.2022 - Ankunft Händler: 01.11.2022 - Abgeholt am 08.11.2022
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1216 Mal
Hier meine Erfahrung:
habe eben die Klimatisierung per App eingeschaltet.
- Das Symbol in der App ist animiert, also sollte auch die Batterievorkonditionierung laufen.
- Das Fahrzeug hängt an der Wallbox, aber es wird NICHT Strom aus der Wallbox genutzt (kann ich in der App zur Wallbox sehen - kein Strombezug).
Ladelimit ist AC auf 70%, derzeit hat das Fahrzeug 69%, lädt aber nicht.
- Beim Aufschließen und reinsetzen läuft die Klimatisierung weiter.
- Beim Drücken auf den Start Knopf (mit gedrückter Bremse) stoppt die Klimatisierung und es erfolgt nur die "normale" Lüftung, allerdings mit den Temperaturwerden aus der Klimatisierung der App, die ist bei mir immer 22,5, wohingegen im Auto ich immer 21 einstelle.
- Nach Stoppen des Fahrzeugs (Startknopf drücken) geht das Fahrzeug aus, und die Klimatisierung fängt wieder an zu laufen.
In der App ist das auch noch sichtbar (animiertes Symbol, Klimaanlage Symbol "ein"). Meldung, dass die Klimatisierung in 5 Minuten beendet wird, kommt auch.
- Beenden der Klimatisierung per App geht (habe ich eben gemacht). Nach Abruf des Fahrzeugstatus ist das Akku Symbol auch wieder schwarz und Klimaanlage auf aus.
Persönliche Bewertung:
- das mit dem Start der Klimatisierung immer auch die Akkukonditionierung mit gestartet wird (wenn denn im Fahrzeug eingeschaltet) finde schlecht.
- das kein Strom aus der Wallbox für die Klimatisierung genutzt wird, finde ich sehr schlecht.
- das die Klimatisierung weiterläuft, während man einsteigt finde ich gut.
- das die Klimatisierung nach Abschalten des Fahrzeugs dann wieder startet / weiter läuft, wenn sie vorher nicht vollständig beendet wurde finde ich schlecht.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 451 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
Ich kann das neue Verhalten (Weiterlaufen bei Tür öffnen, Stop bei Kofferraum) bei mir auch bestätigen, allerdings ohne den unerwünschten Effekt der Konditionierung nach dem Abstellen.
Da ich immer ohne Wallbox vorwärme:
Könnte das mit dem "Nachlaufen" der Konditionierung beim Abstellen damit zusammen hängen, dass vorgewärmt wurde während das Auto an der Wallbox hing?
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
- frank.beetz
Passiert das auch, wenn man die Batterie-Konditionierung im Menü ausgeschaltet hat?
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1470 Mal
Interessant, ich hab ja auch einen P45 und ist das seit dem Update wie bei @simon225.
Strom von WB, Klima-Ende nur mit Start-Knopf, kein Wiederanlauf bei Abschalten. Korrekte Batterie-Animation in der App, mit Vorkonditionierung.
„Batterie-Vorkonditionierung“ ist natürlich an. Klima nicht auf Eco.
Ich bin happy so.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 3549 Mal
- Danke erhalten: 5004 Mal
Dann sollte es nicht passieren.frank.beetz hat geschrieben: ↑Passiert das auch, wenn man die Batterie-Konditionierung im Menü ausgeschaltet hat?
Ob auch der nicht mehr einstellbare Wintermodus dann ebenfalls aus ist, muss ebenfalls noch überprüft werden von uns Benutzern (bei unter -5° C BattMinTemp).
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- hutschpferd
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
- Hat sich bedankt: 2432 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Einige Ungereimtheiten kann ich für den Kia ev6 bestätigen. Da muss Korea noch mal ran. Comeback der Zombies.
- Hat sich bedankt: 1058 Mal
- Danke erhalten: 1048 Mal
Ich finde es schon ziemlich merkwürdig, dass dieses Verhalten sich bei manchen nach dem Vorkonditionierungs-Update geändert hat. Entweder ist bei den Betroffenen andere Hardware verbaut, die sich anders verhält, oder es wurden nicht alle Updates durchgeführt. Am Montag soll ja die neue Infotainmentsoftware landen - vielleicht löst die das Problem.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Ladeplanung via App (Kia Connect)
Antworten: 1von Ronny1923 » Sa 16. Dez 2023, 11:40 » in e-Niro - Infotainment - 1
- 855
Letzter Beitrag von Ronny1923
Do 21. Dez 2023, 14:45
- 3828
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
Routenplanung mit Bluelink-App
Antworten: 7von BayernAxel » Sa 27. Mai 2023, 15:55 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 1824
Letzter Beitrag von Steffko
So 28. Mai 2023, 10:42
Bluelink App: Akkukonditionierung empfohlen
Antworten: 66von nofear54321 » Mi 9. Aug 2023, 10:05 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 9653
Letzter Beitrag von michelsberg
So 20. Aug 2023, 19:29
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2574
Do 10. Aug 2023, 11:34
