Was bringt die Batterie Vorwärmung in Kombination mit der Vorklimatisierung?
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
Seit ner Woche habe ich das Batterie Vorwärmungs-Feature aktiv und stelle mir die Frage:
Was bringt die Batterie Vorwärmung in Kombination mit der Vorklimatisierung im täglichen Einsatz?
Jetzt hat es draußen 5°C und ich habe die Vorklimatisierung gestartet und es startet auch die Batterie Vorwärmung.
Das war mir anfangs nicht so klar und ich frage mich was sind die Vorteile, daß man den Strom für die Batterie Vorwärmung bringt?
Wie handhabt ihr das so?
Zuletzt geändert von Stefan9xx am Di 6. Dez 2022, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ
Re: Was bringt die Batterie Vorwärmung in Kombinatin mit der Vorklimatisierung?
- Hat sich bedankt: 2900 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Vorteile:
* Etwas schnelleres HPC-Laden, falls man spontan nach dem Losfahren laden will
* Geringerer Verbrauch bei der Fahrt (kleinerer Innenwiderstand)
* Evtl. abschmelzende Eiszapfen am Unterboden
* höherer Umsatz bei deinem Energieversorger, Netzbetreibern, mehr Steuereinnahmen, insgesamt deutlich positiver Effekt im BIP
Nachteil:
* Völlige Energieverschwendung in den allermeisten Fällen!
Die Vorteile überwiegen also klar.
Nachteil:
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 47000km | ICCU-Wechsel: 0 (nächste ist bestellt)
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 409 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das halte ich für ein Gerücht. Die Energie welche notwendig ist um die Batterie während der Fahrt auf zu wärmen kommt ja aus dem hohen Spannungsabfall der kalten Zelle. Daher ist der Energiegehalt des Akkus am Zielort um das geringer. Da die Energie aus dem Akku kommt, muss diese Energie ja auch einmal wieder nachgeladen werden. Das aber mit Ladeverlusten. Natürlich hat eine Batterie immer zu viel Wärme über, auch wenn diese schon auf Betriebstemperatur ist, das ist der Normale Verlust der Batterie beim Betrieb. In der zeit des Aufheizens aber wird auch diese Energie genutzt, das aber bringt keinen Vorteil weil das genau der Wert ist welcher beim Laden dann am Ziel wieder als Verlusten auftritt. Energetisch aber bleibt es gleich, ob du den Akku am Stecker aufwärmst oder durch den hohen Innenwiderstand während der Warmlaufphase.
ABER: Es kann vorkommen, dass bei der Kurzstrecken Fahrt der Akku gar nicht warm werden würde, dann ist das Aufheizen sicher mit mehr Energie verbunden als den Kalt ein paar Meter zu bewegen. Daher könnt man sagen: Akku Aufwärmen macht nur Sinn, wenn die Reise länger als x Kilometer dauert. Wie hoch x nun ist, hängt vom Fahrzeug ab, denke aber es ist sicher über 50km aber unter 100km wo sich das Vorheizen auszahlt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1470 Mal
Habe ich so beobachtet, ja. Wenn das Auto 3phasig dranhängt, saugt es beim Vorheizen aus der WB.wuesten_fuchs hat geschrieben: ↑ Kann man das Auto dazu an der Wallbox hängen haben (lädt aber nicht mehr, weil schon auf 80%) und der Strom für die Vorklimatisierung/Batterieheizung kommt dann aus der Wallbox?
Ich stecke meistens abends direkt an, dann lädt er bis zur AC-Grenze und morgens aktiviere ich die Klima ad hoc per App.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
YMMD - genau mein Humormichelsberg hat geschrieben: ↑ Vorteile:
Nachteil:
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 906 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Also ehrlich gesagt kannst du die Möglichkeiten den normalen Benutzern nicht erklären. Erstens würden es viele nicht begreifen und zweitens wollen es die meisten auch gar nicht wissen.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1908
Mo 2. Okt 2023, 11:22
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1981
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 494
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 949
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3279
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
