V2L an Hausnetz anbinden.
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Moin.
Ich wollte mich mal erkundigen welche Lösungsansätze es gibt Fahrzeuge die Vehicle to Load unterstützen in eine bestehende Hausinstallation zu integrieren.
Also nicht als Insel, sondern im Normalbetrieb.
Geht das mit Netzkopplern AC / AC mit vertretbarem Aufwand?
so etwas z.b. https://www.dsl-electronic.de/synchronisiergeraete.php
Würde es sich mit (m)einer PV-Anlage vertragen?
Mein E3DC S10E lädt zum Beispiel die Schieflast meines zusätzlichen Balkonkraftwerk in den eigenen Akku.
Meine Erwartung wäre das dies dann auch mit dem Strom aus dem Auto passieren würde, sofern die Frequenz nicht mehr abweicht wie die eines kleines PV Inverters.
Re: V2L an Hausnetz anbinden.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo Basti,
das wird mit den von dir verlinkten Synchronisiergeräten nicht funktionieren. Im Datenblatt steht folgendes:
"Das SYFU50 enthält Wechselkontakte für die „Tief“ und „Hoch“ Verstellung, jeweils für die Spannungs- und Frequenzregelung, mit denen die Spannung und Frequenz des Generators vor dem Synchronisieren nachgestellt wird."
Das Gerät ist für Generatoren mit Verbrennungsmotor / Gasturbinen vorgesehen. Das Gerät gibt Signale aus, mit welchen z.B. die Motoren-Drehzahl verändert wird um die Frequenz anzupassen.
Bei V2L hat man aber keinen Einfluss auf Spannung und Frequenz.
Ansonsten bleiben zur Zeit nur Bastell-Lösungen (Umweg über ein Netzteil mit Strombegrenzung und Solar-Wechselrichter):
Andreas Schmitz hat ein interessantes YouTube Video dazu gemacht. Geht zwar um die Kombination Balkonsolar und Akku, aber man kann davon gut auf V2L ableiten:
https://www.youtube.com/watch?v=yOcoux9IbzM
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
In einem Netz darf nur eine Steuereinheit die Frequenz bestimmen. Bei V2L ist dies das Fahrzeug, also darf das Auto nur eine Insel aufspannen.
Es gibt einen Umweg: DC (Gleichstrom)
Wenn die Leistung vom Auto (V2L) gleichgerichtet wird und als "Solarstring" an den Solarwechselrichter weitergereicht wird, funktioniert es.
Dies ist mit einer HGÜ-Leitung / HGÜ-Kurzkupplung zwischen Netzen mit unterschiedlicher Frequenzhaltung zu vergleichen.
Daher wollen viele Anbieter das Auto per DC koppeln, da sie damit weniger Probleme haben.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Wenn du einen Leaf hast, mit CHAdeMO Anschluss, dann unterstützt dieser V2G via DC; bei einem CCS Port sieht es aktuell wohl eher mau aus - zumindest scheint es in Europa noch kein Fahrzeug (mit aktueller Firmware) zu geben, die das supported. Von VW wurde aber angekündigt, eine DC Wallbox mit Rückladefähigkeit anbieten zu wollen - und möglicherweise werden sie irgendwann auch die Software für die MEB Plattform (oder dessen Nachfolger, oder dessen Nachfolger) soweit haben, dass via CCS Leistung an den DC pins direkt aus dem Akku entnommen werden kann...
Eine weitere Möglichkeit, die mir gerade in den Sinn kommt „günstig“ die V2L Option zu nutzen wäre ein Holzstab im Wasserspeicher.
Dann gäbe es eine direkt Verkabelung aus er Garage zur Heizung. Das ganze schaltbar über ein SSD Relais. Die Logic bekommt man über FHEM realisiert. (also Wasser nicht zu warum und Auto nicht zu leer)
Dies macht nur Sinn, wenn man die Option hat den Hobel für lulu zu laden.
Die Investition am Haus habt man nach nur einer halben Heizperiode raus.
Es fehlt nur ein Auto, was das kann…
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Hier wurde es mit einem MeanWell HLG-600H-54B umgesetzt. In dem Therad finden sich auch noch weitere Umsetzungen.
Der Honda e unterstützt Bidirektionalität per CCS. Eine passende Wallbox wäre die sospeso&charge von EVTEC.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Ab dieser Seite des Threads:
viewtopic.php?f=531&t=64282&start=110
wird auch schon eine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ioniq_5_LDK
Ich lese hier schon seit einiger Zeit mit.
Das Ansinnen Einiger ist befremdlich.
Denn schon meine Notstrominsellösung ist wirklich nur für Notsituation gedacht... und alles Andere eher 🫣.
Die simple funktionierende Umsetzung hier:
https://stepz.bplaced.net/video/schaltplan_FI-CEE.pdf
In der Skizze nicht ersichtlich:
Es wurde auch ein 2,5 Quadrat Erdungskabel bis zur PE Schiene des Notstrom Umschaltkastens gelegt!
Ist manuell per 1-0-2 Schalter als kpl. getrennte Insel und mit 230V cee blau incl. FI Kabel via original Hyundai V2L Adapter über 3x 2,5 Quadrat Erdkabel im Notfall für die wichtigsten Sachen in 5 Minuten am Start.
Selbst das ist in D schon... aber im Notfall zählt Funktion statt Bürokratie...
Zuletzt geändert von Ioniq_5_LDK am Do 16. Feb 2023, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „andere Komponenten“
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 480
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Mi 17. Apr 2024, 14:26
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4732
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
V2L: Bei welchen Varianten?
Antworten: 3von drei » Mi 17. Mai 2023, 15:52 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 3
- 1337
Letzter Beitrag von Humi2008
Mi 17. Mai 2023, 23:58
MG ZS EV 50kWh künftig ohne V2L Funktion?
Antworten: 54von MGBursche » Mi 7. Jun 2023, 09:12 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 54
- 7808
Letzter Beitrag von aserraric
Di 30. Jan 2024, 18:14
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1197
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
