FI vor Wallbox oder Wallbox eigener FI löst beim 3 phasigen Ladeende oder Phasenwechsel aus - SW Update oder ICCU Tausch
Re: Juice Booster 11kW Laden - Sicherung löst aus
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Einfach mal Nachsehen was noch an der Sicherung hängt. Garagenlicht, Frostwächter oder was im Keller? Wenn nichts zu finden ist Zangenamperemeter in die Leitung der Sichrrung und dann alles an machen bis Strom zu sehen ist.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
Das Problem liegt nicht am Juice Booster, sondern am Hyundai.
Beim Ladeende fliegt der Fi.
Dasselbe Problem haben andere auch mit dem go-echarger:
viewtopic.php?p=2022858#p2022858
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
...oder mit so ziemlich jeder anderen Wallbox:
viewtopic.php?f=534&t=82647
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Re: FI vor Wallbox oder Wallbox eigener FI löst beim Ladeende oder Phasenwechsel aus
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich Reihe mich mal ein mit meiner Vestel EVC04. Zunächst war bei mir immer die ICCU defekt als das Thema auftrat da parallel die Leitungsschutzschalter ausgelöst hatten. Habe jetzt die dritte drin.... Seit neuem nur der RCD. Ich steuere das Laden per EV über AC minimal mit 6,7 kW und evcc via PV+Speicher. Werde jetzt das AC Ladelimit im I5 auf 80% stellen und evcc veranlassen bei 70% zu stoppen. Damit sollte die Box den Ladevorgang beenden und nicht das Auto. Mal sehen ob es was hilft. Hatte auch am Inverter Major Alarm mit AC overcurrent zeitgleich. Tanken war einfacher...
Thomas
Thomas
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 962 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Der Vestel EVC04 hat auch eine DC-Fehlerstromerkennung und keinen FI B. Es verdichtet sich immer mehr, dass nur eine Wallbox mit Typ B FI funktioniert - kann ja kein Zufall sein, dass nur Wallboxen mit DC-Fehlerstromerkennung das Problem zeigen.
Mich wundert es dann nicht, dass ich gleich die Daheimladen Wallbox finde, wenn ich eine mit eingebauten FI Typ B suche und die dann auch noch mit Hyundai kooperieren. Ob Hyundai die deshalb gewählt hat, weil nur die wirklich funktioniert? Mich würde es nicht wundern.
https://www.daheimladen.de/wallboxen
https://www.daheimladen.de/post/wir-sin ... ausstatter
https://www.hyundai-zubehoer.com/de/sho ... -5m-kabel/
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 637 Mal
Das hat mit Typ B oder nicht gar nichts zu tun. Es gibt ab und an beim Ladeende durch irgendeinen Umschaltprozess ein 1ms langen Fehlerstrom zum PE. Je nach Empfindlichkeit dafür löst der Fi dabei aus oder nicht. Meiner Erfahrung halten kurzzeit-verzögerte 30mA FI. Manche "normalen " FI auch. Viele Wallbox-interne DC Überwachungen wie z.B. bei der 16A Go-echarger lösen aus.
- TheRedDevil
Also was hilft? Auf Hyundai warten oder eine Wallbox ohne DC-Fehlerstromerkennung sondern mit einem Typ B FI wählen.
Davor soll ja kein anderer FI. Ein Typ G/A davor wird aber auch nicht auslösen. Scheint aber nicht erlaubt zu sein.
Hyundai wird das nicht anders in den Griff bekommen.
Zuletzt geändert von TheRedDevil am Di 14. Feb 2023, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1084 Mal
- Danke erhalten: 969 Mal
Zusätzlich gibt es wohl auch Autos die den Fehler öfter erzeugen und andere, die ihn gar nicht erzeugen?!
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 161von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 161
- 19372
Letzter Beitrag von uk73
Mo 6. Mai 2024, 21:50
Manueller Phasenwechsel on the fly möglich/erlaubt?
Antworten: 2von Xeno » Di 25. Jul 2023, 16:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 635
Letzter Beitrag von g4rb4g3
Di 25. Jul 2023, 17:45
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6324
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 2170
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
ICCU Defekt Statistik
Antworten: 487von chris_11 » So 21. Jan 2024, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 487
- 33330
Letzter Beitrag von marlboro87
Mo 6. Mai 2024, 21:29
