Öffentliche Ladesäulen auf Betriebsgelände
- Danke erhalten: 1288 Mal
Hallöchen,
Vermutlich wurde meine Frage schon x-Mal irgendwo behandelt, habe aber nichts gefunden, deshalb hier:
Wie verhält es sich rechtlich mit Ladesäulen, die z.B. in der EnBW App sichtbar sind, also sehr wahrscheinlich öffentlich gefördert wurden, aber auf Betriebsgelände stehen? Dürfen diese von Betriebsangehörigen (ohne zu laden) zugeparkt werden oder müssen sie freigehalten werden ?
Ich sehe das häufiger bei Kfz Werkstätten / großen Betrieben und hatte jetzt einmal den Fall, dass ich im Nirgendwo abends eine Säule gesucht habe, die stand aber auf dem Gelände der Diakonie und war von Mitarbeitern mit Verbrennern zugeparkt worden.
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD HVS 10.2
Re: Öffentliche Ladesäulen auf Betriebsgelände
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Nur weil Ladestationen in der EnBW mobility+ App sichtbar sind, sind diese noch lange nicht öffentlich. Für solche Fälle kann der Betreiber den "restricted access" einstellen, also den beschränkten Zugang (z.B. eben für Mitarbeiter / Besucher / Kunden).
Leider ist es für Ladewillige nicht immer eindeutig erkennbar, ob eine Ladestation öffentlich nutzbar ist oder nicht, da auch viele Betreiber dieses Flag gar nicht nutzen oder falsch setzen. Scheint aber auch niemand bemüht für Verbesserung zu sorgen.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Durch die Restricted Access Ladestationen lassen sich doch die Statistiken wunderbar schönrechnen.
Zumindest in Karlsruhe ist das der Fall (z.B. durch 20 bei Bosch, 20 Wibu, 8 Klinikum, 12 Raumfabrik, insgesamt wohl mehr als reguläre/freie). Besonders schön beim Fraunhofer ISI, dort sind 4 angeblich sowohl Restricted Access als auch Free publicly accessible.
Gerne werden auch für Carsharing vorbehaltene Stationen mitgezählt.
Dass man in der App nicht danach filtern kann und man nach der Info suchen/scrollen muss und dann nur den kryptischen englischen Text findet, macht es nicht besser.
Aber wie sind ja alle Ladeprofis und fallen nicht auf sowas rein.
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
Die Sache mit ,restricted access' kannte ich nicht, guter Tipp. In meinem konkreten Fall sind die Säulen als public gekennzeichnet und ein kurzer Anruf beim Betreiber der Säulen gab die Bestätigung, dass die Säulen öffentlich sind und zugänglich sein sollten, ansonsten könnte das Ordnungsamt tätig werden.
In der EnBW App ist ja ganz unten die Rufnummer des jeweiligen Betreibers hinterlegt, die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass deren Säulen nicht mit Verbrennern oder Mitarbeiter Kfz zugeparkt werden.
- Hat sich bedankt: 510 Mal
- Danke erhalten: 792 Mal
Auf moovility.me wo öffentliche Ladesäulen anzeigt werden sollten, erscheinen wieder mal Mitarbeiterladeparkplätze:
(Erlangen, Allee am Röthelheimpark, hinter Schrankenanlage)
- Danke erhalten: 605 Mal
Schilder stehen auch auf Betriebsgelände häufig, so wars bei mir auch, dann weiß man aber immer noch nicht, ob öffentlich oder nicht.
Das Thema hat IMO schon was mit der Förderung zu tun, denn die wird es nur dann oder in anderer Höhe geben, wenn die errichteten Säulen der Allgemeinheit zugute kommen und in den Apps wie EnBW etc werden Säulen auf Betriebsgelände vermutlich nur auftauchen, wenn die auch öffentlich gefördert wurden.
Der Betreiber kennt zumindest die vertragliche Situation mit dem Eigentümer des Geländes.
Ich war kürzlich in einem Biohotel mit PV und eigener Ladesäule im Hof, wurde über einen niederländischen Anbieter abgerechnet, ließ sich per EnBW Karte freischalten, taucht aber nicht in der EnBW App auf.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Wenn die Ladesäulen gefördert wurden (siehe Aufkleber an der Säule) haben die Förderbedingungen meist eine Zugänglichkeit vorgeschrieben.
Dann kann eine Nachfrage bei der fördernden Stelle helfen, welche Zugänglichkeit in diesem Fall vorgeschrieben ist.
Bei der Zuordnung hilft dann gerne auch die EVSE-ID der Säule.
Wird diese Zugänglichkeit nicht eingehalten (auch durch zuparken mit Verbrennern), kann es zur Rückforderung der Fördersumme kommen.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Das sind wirklich hilfreiche Infos, ich werde in Zukunft mal darauf achten, ob ich eine entsprechende Förderkennzeichnung auf den Säulen finde.
Im Regelfall sind Betriebsgelände aus solche ausgeschildert, also nicht für den öffentlichen Verkehr. Wenn eine öffentlich geförderte Ladesäule dort steht, die vom Netzbetreiber auch so ausgewiesen ist, scheint sich die Situation etwas anders darzustellen.
Bei unserem VW Händler sind deren HPC nur ausserhalb der Geschäftszeiten für alle zugänglich, beim Porschehändler sind die HPCs in der App ohne Einschränkung als öffentlich ausgewiesen.
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2209
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 939
Di 20. Jun 2023, 03:03
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2139
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1484
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Letzter Beitrag von ChristianKuehn « Do 30. Nov 2023, 16:47Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon ChristianKuehn » Mi 29. Nov 2023, 22:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 858
