Wallbox mit Phasenumschaltung: Mag das der MG 5
- Hat sich bedankt: 16 Mal
ich würde gerne den MG 5 mit der OpenWB laden, die kann je nach PV-Leistungg zwischen 1 und 3 Phasig wechseln:
Die Funktion der Phasenumschaltung richtet sich nach dem vorhandenen PV-Überschuss. Ist dieser zu niedrig für den benötigten Mindestladestrom (3Phasen x 6A x 230V = 4,14 KW) startet die Wallbox den Ladevorgang mit 1 Phase (ab 1,38 KW) um PV-Überschuss mitnehmen zu können. Liegt ausreichend PV-Überschuss an schaltet die Wallbox auf 3-phasiges Laden.
Nicht jedes Fahrzeug verträgt diese Umschaltung im Ladevorgang....
Wisst ihr ob der MG 5 das kann?
Danke
Danke
Re: Wallbox mit Phasenumschaltung: Mag das der MG 5
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
Moin,
die Frage hatten wir schon mal in einem anderen Faden.
Ich hatte dazu auch MG angeschrieben, hier habe ich die Antwort zitiert.
Mitforent @BennoHoe. nutzt die openWB mit Phasenumschaltung auch mit seinem Marvel R.
Für mich steht daher fest, dass ich ohne Bedenken mit Phasenumschaltung PV-Laden werden.
Was noch fehlt bei der openWB ist ein MG SOC-Modul, der SoC kann also in der openWB noch nicht angezeigt werden.
Dazu gibt's im openWB-Forum schon einen Thread, bisher allerdings mit 0 Feedback. Kannst du zufällig ein MG SOC-Modul schreiben?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
- Nichtsahnender
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Nichtsahnender
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 800
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Automatische Phasenumschaltung bei gestecktem Ladekabel?
Antworten: 12von vollnuss » Mo 5. Feb 2024, 14:12 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 12
- 1290
Letzter Beitrag von trebtrab
Mi 7. Feb 2024, 08:49
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1092
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
