SAIC-API direkt ansteuern (iSmart App Alternative)
Re: SAIC-API direkt ansteuern (iSmart App Alternative)
djm193
Mega, das mit home assistant!!HybridJungfahrer hat geschrieben: ↑ Hey,
leider kann ich immer noch keine Hilfe bei der Python-Übersetzung anbieten, habe es aber mittlerweile geschafft die Java-Applikation in einen Docker-Container mit HTTP-API zu verpacken.
Damit habe ich mir jetzt ein Home Assistant Addon gebaut, dass es mir erlaubt die Daten in meine Smart Home Umgebung einzuführen Ich teste & berichte weiter.
Ich habe hassOS auf einem RasPi am laufen. Nutze also kein Linux und Docker. Bekomme ich damit auch dein Addon zum Laufen?
Grüße und danke!
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Ich benutze zwar kein hassOS, habe mich aber mal kurz eingelesen. hassOS ist ein Linux und bringt von Haus aus Docker mit. Das sollte also prinzipiell funktionieren. Ich habe zwar auf die Schnelle keinen Weg gefunden, ein beliebiges Dockerimage einzubinden, wahrscheinlich wäre es am besten, das in ein AddOn zu verpacken.
Edit: Ich habe ganz überlesen, dass @HybridJungfahrer das mit dem AddOn ja schon gemacht hat. Also ja, kannst Du einfach einbinden.
MG ZS EV (Luxury SR Diamond Red)
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Ja, genau funktioniert. Das gleiche Setup hab ich auch
Medal Silver, Luxury, Standard range. Bestellung: 14.07.2022, Geliefert: 14.09.2022
Habe eben mal den java code überflogen. Da ich aber NULL Ahnung von Java habe, steige ich da nicht durch. bzw. mir fehlt die Zeit da so tief einzusteigen...TOMMIKNOCKER hat geschrieben: ↑ @bastian_w, kannst du darauf aufbauend ein MG SOC-Modul für die openWB schreiben? Das wäre absolut klasse!
MG5 Electric Standard Lux black, seit 06.09.2022
WB: openWB series2 Duo
PV: Kostal Plenticore 7,4KWp mit 10KWh Speicher
- Danke erhalten: 257 Mal
djm193
Du, gar kein Stress, dachte nur, weil mehrere User schrieben "du hättest das schon gemacht" und "das klappt", dass ich zu doof war es zu finden. Schreib doch einfach nen Kommentar hier rein, wenn du es veröffentlicht hast und eventuell wo man ne kurze Anleitung findet. Danke dir auf jeden Fall schon mal!
Hi HybridJungfahrer,HybridJungfahrer hat geschrieben: ↑ Ich habe es leider noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe ich komme morgen dazu...
Erstmal vielen Dank für die Arbeit. Kannst ja kurz bescheid sagen, wenn du das HASS Addon veröffentlicht ist?
Vielen Dank dir und ein schönen Sonntag.
So,
hab es endlich geschafft alles aufzuräumen und ausführlich zu dokumentieren. Ich habe jetzt um die Implementierung von @Atoro ein HTTP-API Gateway geschrieben.
Bedeutet: Wenn das Gateway (ismart-api-1.0-SNAPSHOT-full.jar) ausgeführt wird, kann per API-Request (/getData) auf die SAIC-API zugegriffen werden. Kann also damit in jeder Umgebung eingesetzt werden, welche eine REST-Schnittstellen hat.
Momentan funktioniert nur das Auslesen weniger Fahrzeuginfos (vehicleChargeStatus), da ich leider immer noch nicht den Code von @Atoro komplett nachvollziehen kann. Vielleicht hat er ja auch auch noch Ideen zur Umsetzung. Ein Vorheizen wäre das letzte Feature was ich unbedingt brauche
Ausführliche Home Assistant Add-on Erklärung: https://github.com/ReverseEngineeringDE ... ant-Add-on
Für diejenigen ohne Home Assistant: https://github.com/ReverseEngineeringDE ... pi-gateway
Für diejenigen mit OpenHAB: viewtopic.php?p=1960270#p1960270
Screenshot wie es in Home Assistant aussehen kann:
Ich hoffe alles ist dort ausführlich genug erklärt - Bei Fragen gerne melden oder ein Github issue eröffnen.
Schönes Wochenende euch!
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1081
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Wie Koppel ich meine ISMART APP
Antworten: 4von H.Mayer » Sa 13. Mai 2023, 14:51 » in ZS EV - Infotainment - 4
- 1563
Letzter Beitrag von JenneK
Di 16. Mai 2023, 08:37
iSmart App Telefonnummer hinzufügen?
Antworten: 6von GodzillasTodespranke » Do 29. Jun 2023, 14:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 975
Letzter Beitrag von Lusumi
Di 22. Aug 2023, 23:33
MG iSmart Android app update
Antworten: 5von maschenazi » Fr 11. Aug 2023, 17:02 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1403
Letzter Beitrag von ranw
Fr 13. Okt 2023, 19:18
iSmart App keine Anmeldung mehr möglich
Antworten: 21von Hardy1966 » Mi 23. Aug 2023, 20:05 » in MG4 Electric - Infotainment - 21
- 3856
Letzter Beitrag von krebs8
Sa 30. Dez 2023, 23:12
