E3/DC Wallbox mit fest angeschlagenem Kabel = 3-phasiges Laden
Re: E3/DC Wallbox mit fest angeschlagenem Kabel = 3-phasiges Laden
Ja, wenn ein einphasiges Kabel angeschlossen ist kann ich den Startwert auf 6 A drosseln und maximalwert bis 32 A einstellen.E-lmo hat geschrieben: ↑ Auch wenn die Steckverbindung mechanisch passt, wird durch einen kürzeren Pilotkontakt verhindert, dass die (nicht gegen unbeabsichtigtes Trennen gesicherte) Verbindung zum Laden benutzt werden kann.
Daher ist die angesprochene Bastellösung nötig.
Weiterhin reicht es nicht, dem Fahrzeug nur eine Phase anzubieten. Die Steuerung von E3DC müsste auch die Ladung bei geringerem Überschuss starten.
Von der Leistungsreduzierung hat diese vor dem Ladestart keine Kenntnis.-Kannst Du den Startwert anpassen?
Da es ja dann nur noch 1 Phase ist reichen knapp über 1 kW für den Ladestart.
Hab eben eine Rezession gefunden die genau mein Problem beschreibt und als gelöst berichtet.
Bei dem Lade-Verlängerungskabel rastet das Weibchen in das Verlängerungskabel ein wie in der Autosteckdose.
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3208 Mal
Nicht nur vermutlich - zusätzlich ist es auch schon bezahlt... Wenn man das eh nur zweimal im Jahr ändert wäre die Lösung über die Sicherung nachhaltiger als etwas zusätzliches anzuschaffen... Du kannst nichts himmeln solange Du es machst wie beschrieben alle Phasen aus - kurz warten - erste Phase wieder ein...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
So ein Kabel kannte ich bisher nicht, kann ich nichts dazu sagen.b2cruiser hat geschrieben:Zu E-Pinger:
Warum kann man kein Typ 2 Kabel verlängern?
Es gibt doch spezielle Verlängerungskabel dafür
etwa dieses:
https://www.amazon.de/EV-Verlängerung-L ... KTZGK?th=1
Was sehe ich da falsch???
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Die Brücke am 3er Sicherungsautomaten würde ich nicht manipulieren. Es ist zwingend notwendig, dass im Falle eines Fehlers ALLE Phasen getrennt werden. So etwas macht man mit Trennschaltern auf dem Weg zwischen der Sicherung und der Wallbox.
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
7,5 kWp und 7,5 kWh LiFePO
22 kW DaheimLaden Smart
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
Hallo lorbi,
ist es eigentlich egal welche zwei/eine Phasen man ausschaltet?
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Nimm Abstand von diesem Kabel! Es hat keine Verriegelung und ist somit unter Last trennbar. Die Nutzung ist unzulässig - Amazon kümmert so etwas nicht.b2cruiser hat geschrieben: ↑ Eben habe es dass hier nochmal gefunden, es müsste also funktionieren...
"5,0 von 5 Sternen"
PV Überschussladen jetzt ohne Probleme, 3phasig auf 1phasig "gedrosselt"
Rezension aus Deutschland vom 7. April 2022
Größe: Ladekabel verlängerung Typ 2Verifizierter Kauf
Ich habe lange gesucht, um ein 1phasiges Typ2 Verlängerungs(!)-kabel zu finden und hier schließlich gefunden. Die normalen Ladekabel kann man ja nicht zum Verlängern verwenden, dieses hier schon.
Ich brauche es nicht als Verlängerung, sondern um meine Wallbox von 3phasig auf 1phasig zu "drosseln", um mit meiner 7kWp PV Anlage von Frühjahr bis Herbst optimal PV-Überschuss laden zu können. Im Winter nehme ich dann die Verlängerung wieder weg und lade 3phasig.
Ich habe ein Komplettsystem mit PV-WR/Speicher-Kombi und Wallbox, alles aus einer Hand, alles mit schöner App. Die Software kann auch Überschussladen, stellt den Ladestrom an der Wallbox von 6-16A flexibel ein. Aber: Die Wallbox ist hart 3phasig angeklemmt, das Ladekabel auch fest an der Wallbox. Also sind es 3phasig minimum immer 4,1kW und soviel Überschuss hat meine Anlage gar nicht so oft produziert.
Das Kabel war jetzt die einfachste Lösung, ohne die Installation nochmal anzufassen."
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Fritzchen-66
Da die Steuerung der Wallbox von der ersten Phase versorgt wird, muss man die letzten beiden ausschalten. Zudem erwarten die Autos eine einphasige Speisung auf L1. Es sollte daher nur funktionieren, wenn Du die richtigen beiden Phasen ausschaltest.
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1468
Mi 19. Jul 2023, 14:02
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 469
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 884
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1355
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 499
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
