Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 446 Mal
Und das kann ich seit heute widerlegen Herr Berg
Habe heute morgen 1 mal Vorkonditionierung gemacht wie jeden Tag
Tja und seitdem ist die Heizung hin
Auto wird auch von der Assistance nicht abgeschleppt weil kaputte Heizung stellt keine Fahruntüchtigkeit dar
Tja jetzt bin ich wieder mal mit Renault der Trottel
Ein zweites Mal lass ich mich auf den Verein ein
Das nächste Auto ist egal wie toll ein Z.E. Auto wäre, definitiv wieder ein Japaner oder Koreaner.
Also:
1 Woche alter zoe Q90 1300 km gefahren - Heizung ausgefallen
Also:
Ja, bei mir war es auch nur EINMAL die Vorkonditionierung. Deshalb spricht Herr Berg auch im Konjunktiv, dass es nur dann sein SOLLTE.
Ich wurde heute morgen abgeschleppt. Kommt wohl wieder mal drauf an, mit wem man an der Hotline zu tun hat.
Mehr werde ich in meinem Thread schreiben.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p452234
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
Ich gebe es trotzdem auf
Zweiter Zoe
Wieder reingefallen auf den Verein
Werde einfach abwarten und nie mehr vorheizen
Und dann werden sie irgendwann schon eine Lösung finden
Wenn sie so schnell sind wie beim Rlink Store dann in 3-4 Jahren.
Mein nächster wird definitiv ein Hyundai IONIQ, Leaf oder Model 3
Mal schauen was noch so kommt
Fahre ja 40.000 km pro Jahr. Da ist Haltbarkeit und Zuverlässigkeit schon wichtig
Zweiter Zoe
- Danke erhalten: 7 Mal
Interessant ist:
Auslöser ist auch noch eine Vermutung............ wahrscheinlich mehrfache Vorkonditionierung........
Herr Berg ich find das super und Kompliment an Sergej. Ich wünschte meine Händler wären so engagiert gewesen.
Nur jetzt sollte auch noch Renault mitspielen und das Problem weiter eingrenzen und vor allem lösen ( dieses Jahr ).
Leider konnte ich bisher nur 3 ZOE ausprobieren und es gelingt mir mittlerweile den bei der Vorkonditionierung durch Zufall herbeigeführten Zustand der gesperrten Wärmepumpe zuverlässig bei dem momentanen ZOE zu reproduzieren.
Wieder starten läßt sich die ZOE mit dem "Fön Trick", allerdings warte ich immer die 15 Minuten bis zum Einschlafen, nur Fönen ohne Einschlafen funktioniert nicht immer. Werde dann mal Ihre Lösung versuchen wenn ich mal wieder Zeit hab.
Es muß auf jeden Fall zur Vorkonditionierung noch ein "Zufall" hinzukommen damit die Pumpe sperrt.
Da unsere ZOE seit 12 Monaten und vier Werkstattaufenthalten das Problem hat, sind wir gerade bei der Rückgabe.
Wir waren Zufrieden und wollten trotz einer neu bestellten ZOE diese behalten.
Allerdings ging die Odysee bei uns in dieser Kälteperiode weiter und vom Händler und Renault kein wirkliches Entgegenkommen.
Sobald das Problem wie auch immer mit unserer ZOE gelöst ist werde ich die genauen Einstellungen veröffentlichen und wir sehen ob das eher ein kleines oder ein etwas größeres Problem ist. ( Dann muss ich nicht mehr testen und unsere Neue kommt vielleicht ohne Problem )
Unsere ZOE ist Bj.12/2015 / Leihzoe ist ca. 05/2016 / zwei neue Q90 und R90 hier im Forum und ein 2014 Q210 bei dem die gewisse Charge verbaut sein soll.NI-ZE55 hat geschrieben: Es ist wahrscheinlich, dass nur eine gewisse Charge an Steuergeräten betroffen ist.
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
...und bitte alle betroffenen an der Umfrage beteiligen!
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 21050.html
Daraus kann Röno ja möglicherweise Rückschlüsse ziehen. Ist natürlich klar, dass jede einzelne reklamierte Zoe bei Röno bekannt ist, aber ich vermute mal, jeder Händler sieht nur die Wagen, die bei ihm zu reparieren sind. Wenn das Bild klarer ist, dann wird auch eher daran gearbeitet. Engagierten Händlern wie Schlesner (mit Florian Berg und Sergej M. - auch von mir meinen ausdrücklichen Dank!!) könnte das nützen - muss natürlich nicht.
Ist schon bemerkenswert, dass von 28 Zoes nur 8x Q210 sind und 20x R240. 28 Fahrzeuge innerhalb fünf Abstimmtagen ist definitiv kein Einzelfall.
Leider hat noch kein neuer R90/Q90-Besitzer abgestimmt.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Heute konnte ich meine Q210 (09/2014) aus der Werkstatt holen. Es wurde die Firmware der Klimanlagensteuerung aktualisiert (auf der Rechnung als Nummer A4HT aufgeführt, das ist aber wahrscheinlich nicht der Servicecode).NI-ZE55 hat geschrieben:Bei hausinternen Tests konnten wir die Sperrung, nur durch mehrmalige und aufeinanderfolgende Vorkonditionierungsanfragen, hervorrufen. Startet man die Vorkonditionierung, egal ob per App/Online-Portal/Keycard, nur einmalig vor Fahrtantritt, so sollte es zu keinen weiteren Problemen kommen.
Von der bei Schlesner nachvollziehbaren Sperrung der Wärmepumpe durch mehrere hintereinander durchgeführte Vorkonditioniersungsvorgänge wußte ich noch nichts (der Post erschien 3 Minuten nach Fahrzeugabholung ), daher habe ich frank und frei gleich zweimal per Keycard vorkonditioniert, während ich die Rechnung in der Werkstatt bezahlt habe, die Heimfahrt sollte ja nicht eiskalt beginnen.
Und, was soll ich sagen über die Wärmepumpe: Sie brummt, sie vibriert, sie zieht 4kW Leistung, sie funktioniert wieder.
Zumindest aktuell, mal sehen was sie in den nächsten Tag macht
Die bisherige Firmware war 0701 > 0515 Die neue Firmware ist 0806 > 0515
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mi 18. Jan 2017, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Twizyflu hat geschrieben:Und das kann ich seit heute widerlegen Herr Berg
Also:
ich muss mal .. bewusst ganz infantil .. in die runde fragen .. (wir bekommen unsren nagelneuen r90 ja auch bald...)
bei den ganz neuen bei denen sowas auftritt kommen mir so worte wie garantie ... nachbesserung ... wandlung und ruecktritt vom vertrag in den sinn ... heizung ist bei uns ja doch mehr als wesentlich ... da sollte man doch sehr energisch und konsequent auftreten koennen.....
hinstellen und dann sollen die machen was sie wollen ... aber die heizung hat unumstoesslich zu funktionieren ... zweimalige nachbesserung dann ruecktritt vom vertrag ...... oder etwa nicht ....
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
Leider gibt es noch nicht den Ultimativen Heizungstest, sonst hätte ich gesagt vor dem Zahlen sich die Zeit nehmen und die Heizung ausprobierenjoschka hat geschrieben:bei den ganz neuen bei denen sowas auftritt kommen mir so worte wie garantie ... nachbesserung ... wandlung und ruecktritt vom vertrag in den sinn ... heizung ist bei uns ja doch mehr als wesentlich ... da sollte man doch sehr energisch und konsequent auftreten koennen.....
Wenn natürlich die Heizung erst nach der Garantiezeit gegen Bezahlung repariert wird damit Sie funktioniert ist das ein guter Plan um zusätzlich Einnahmen zu generieren.joschka hat geschrieben:während ich die Rechung in der Werkstatt bezahlt habe
Was mich am meisten stört: Wenn es unter null Grad hat, wird das Auto abgeschleppt und man bekommt einen Mietwagen.
Über Null Grad ist man der Volldepp.
Da aber der erste Reparaturversuch schon nicht geklappt hat ist bei den nachfolgenden Pannen es eigentlich der Folgeschaden eines Reparturversuches und sollte somit für den Käufer auch so neutral wie möglich erfolgen.
Wie bereits erwähnt, Renault hat sich nicht mit Ruhm zugekleistert.
Deshalb bei Nachbesserungversuchen auch immer eine Fristsetzung und alles schön dokumentieren...........
Bei mir war es so: Zoe neu (11/2015) nach ein paar Wochen per App und kurze Zeit später aus versehen auch noch per FB vorkonditionieren gedrückt bei -8 Grad: Heizung heizt den ganzen Tag nicht mehr (aber Wärmepumpe läuft amok, als wollte sie sich rausfräsen, trotzdem Luft lau-kalt) wie immer keine Zeit mich drum zu kümmern, am nächsten Tag gehts wieder (wahrscheinlich höhere Außentemperatur).
Seit da die App nicht mehr genutzt, das kostenlose Jahr für den Dienst ist jetzt eh abgelaufen. Bei der Jahreswartung hab ich das geschildert, aber hat natürlich keinen interessiert…
R135
Guten Morgen in die Runde.
Ich habe meine Anleitung zur Selbsthilfe noch einmal verfeinert und hoffe, dass nun niemand mehr frieren muss. Diese soll nur eine "Erste Hilfe" Maßnahme darstellen. Eine finale Lösung muss beim Z.E. Stützpunkthändler oder beim Z.E. Servicestützpunkt realisiert werden.
Es wäre schön, wenn auf Grundsatzdiskussionen verzichtet wird. Obgleich ich den Ärger verstehen kann, ich möchte eine ausfallende Heizung in meiner ZOE nicht erleben müssen, soll es in diesem Beitrag vorrangig um die Lösung des Problems gehen. Wer mit einer nicht funktionierenden Heizung zu kämpfen hat wird dankbar sein, wenn er in diesem Forum schnellstmöglich Hilfe findet und nicht lange danach suchen muss.
Link zur Anleitung:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p453703
Link zur Anleitung:
2015er ZEN R210 (MA 8) in Neptun-Grau mit 17-Zöllern und Rückfahrkamera.
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1028
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8049
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 553
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2606
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 598
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
