Südlich ausgerichtes Balkonkraftwerk um 3. Panel Richtung Westen erweitern
Solarenergie - Photovoltaik
Hallo allerseits,
ich betreibe ein südlich ausgerichtetes 600W "Balkonkraftwerk", welches super arbeitet und den Stromverbrauch im Tagesverlauf erheblich reduziert (es geht hier nicht um das Laden eines E-Autos!). Zum Abend hin wird die Leistung dann natürlich deutlich schwächer, wobei die erzeugte Menge den Bedarf nicht mehr deckt. Mein Gedanke ist nun, die beiden vorhandenen, südlich ausgerichteten Solarpanele um ein weiteres, westlich ausgerichtetes Panel zu erweitern. Ich wundere mich, dass ich zu meiner Idee keine Lösungen finde, vielleicht suche ich aber auch mit den falschen Begriffen.
Eine dauerhafte Parallelschaltung zweier Module dürfte ausscheiden, da die beschränkte Eingangsleistung des Wechselrichters mir dort einen Strich durch die Rechnung macht, wenn die Sonne scheint. Gibt es hierfür keine Lösung in Form eines Geräts, dass jeweils nur das mehr leistende Modul, bzw. bei entsprechend geringer Leistung beide Module parallel durchschaltet? Technisch sollte das kein Hexenwerk sein.
Hier mal eine Skizze dazu zur Verdeutlichung:
So ist es derzeit verschaltet: So sollte es sein:
Re: Südlich ausgerichtes Balkonkraftwerk um 3. Panel Richtung Westen erweitern
Casamatteo
Man sollte die Grenzen des Wechselrichters beachten sonst raucht der ab.
Wenn abends mehr Saft benötigt wird dann zwei nach Westen und nur noch eines nach Süden, dann hat man eben morgens etwas weniger.
Oder dem dritten Modul einen eigenen Wechselrichter spendieren - die Anlage wird ja sicher als Inselanlage in einem Schrebergarten betrieben ...
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Genau das ist doch mein Anliegen...Casamatteo hat geschrieben: ↑ Man sollte die Grenzen des Wechselrichters beachten sonst raucht der ab.
Ich möchte eine Schaltung / Bauteil, dass der Wechselrichter eben nicht mehr als 400W bekommt.
Casamatteo
Gleichstrom schalten ist nicht ganz risikolos, da kann es Schaltlichtbögen und Kontaktverschleiß geben, aber eine Auto-Lichthupe mit 12V 2x55W schaltet auch 9 A ein und aus. Wenn ein Modul voll arbeitet liegen ca. 35V Gleichspannung an und es fließen 10A Gleichstrom durch den Wechselrichter. Okay, weniger als 350W wenn du es abschalten willst um das andere anzuschließen. Bei dem fließt (noch) kein Strom, es liegt die offene Spannung von über 40V an. Du müsstest umschalten um auszuprobieren wieviel dieses Modul momentan konkret bringt, vergleichen, dann ggf. zurückschalten.
Das einfachste, abgesehen von einer Umschaltung per Zeitschaltuhr, ist ein Modul nach Süden und eines nach Westen, dann bringt der 600W Wechselrichter maximal 500W. Das dritte Modul an einem eigenen 300W Wechselrichter betreiben und ggf. an einen anderen Außenleiter klemmen. Entspricht nicht ganz den Regelungen in Deutschland, aber durchaus dem gesunden Menschenverstand, und ganz im Sinne der Energiewende wird mehr gespart bzw. eingespeist.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Ich selber plane auch 3 Module in einer Installation. Will dazu einen Wechselrichter mit 4 Moduleingängen nutzen. Dieser wird dann per Konfiguration auf 600W limitiert.
Jeder Eingang hat seinen eigenen MPP.
Anders wäre es, wenn Dein Wechselrichter an den Eingängen 2 in Serie geschaltete Module verträgt (Leerlauf-Spannung!).
2 gleich ausgerichtete und unverschattete Module darfst Du parallel oder seriell anschließen. Voraussetzung der Wechselrichter kann die Ströme / Spannungen vertragen.
Betreiber von AC-Stationen
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Jeder Wechselrichter begrenzt von sich aus die maximal mögliche Eingangsleistung indem er die Eingangsspannung der Module nach oben (Module aus dem MPP) fährt. Parallelschaltung von Modulen am Eingang, auch mit unterschiedlicher Ausrichtung ist grundsätzlich machbar, wenn auch dann nicht optimal angepasst. Probier mal noch ein gleiches (gleichviele Zellen) nach Westen ausgerichtestes Modul einfach parallel ( Mit Y-Stücken) anzustecken.Das dürfte auf jeden Fall abends eine Verbesserung bringen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 1374 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
Ja, mit Dioden sollte man immer Parallelmodule entkoppelt, Insbesonders wenn man mit Y Stücken arbeitet.
Hat ein Modul eine Kurzschluss, kann das 2. Modul diesen nicht speisen, Erwärmung aus diesem Grunde ist somit gebannt.
Es gibt fertige Diodenzwischenstecker...
Nur dass Deine Zeichnung dann 1 x 400W, und 1 x 775 W kann.
Ansonsten, wird es klappen, macht Sinn, ist bis 800W nicht verboten....
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4668
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 916
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
Balkonkraftwerk: PV-Module wegen teilweiser Beschattung "liegend" oder "stehend" montieren?
Antworten: 6von Taxi-Stromer » Sa 2. Sep 2023, 12:55 » in Photovoltaik - 6
- 1035
So 3. Sep 2023, 19:19
Inselanlage mit Balkonkraftwerk füttern?
Antworten: 6von Cliffideo » Fr 29. Sep 2023, 14:40 » in Photovoltaik - 6
- 1142
Do 2. Nov 2023, 21:54
"Balkonkraftwerk" an Ladeziegel ?
Antworten: 10von ThomasE. » Mi 10. Jan 2024, 15:34 » in Photovoltaik - 10
- 1003
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 11. Jan 2024, 18:20
