Zusätzlicher Verbrauch bergauf
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich plane in zwei Wochen eine Tour durch die Schweizer Alpen. Da die Reichweitenanzeige bei Passfahrten wenig aussagekräftig ist, möchte ich gern abschätzen, ob ich mein Zwischenziel - die Passhöhe - problemlos erreichen kann.
Da die Geschwindigkeit bei Passfahrten eher geringer als 50 km/h sein wird, gehe ich von einem Verbrauch in der Ebene von unter 15 kWh/100 km aus. Die zusätzlich benötigte Energie beim Anstieg wird zwar durch die Rekuperation bergab größtenteils wieder zurückgewonnen, aber das nützt mir bis zur Passhöhe nichts.
Die Energie, um eine Masse anzuheben, berechnet sich nach E = m * g * h (in Joule). Um die 2,5 t des IONIQ 5 100 Meter höher zu bringen, sind somit 2.500 kg * 10 m/s²m * 100 m = 2.500.000 J erforderlich - entsprechend 2.500.000 / 3.600.000 = 0,69 kWh.
Grob gerechnet komme ich also auf zusätzliche 1% Verlust je 100 Höhenmeter bergauf. Kann das jemand mit praktischen Erfahrungen in etwa bestätigen?
Und liege ich mit den 15 kWh (AWD, 20" GJR) insgesamt im Bergland bei sommerlichen Bedingungen auf der sicheren Seite? Eigentlich fahre ich eher ökonomisch, aber bergauf werde ich sicherlich ab und zu die >300 Nm einsetzen.
Re: Zusätzlicher Verbrauch bergauf
MicxeR
M.E. hast Du nun zwei Werte mit verschiedenen Bezugsgrößen:
— Durchschnitts-Energie-Bedarf auf 100 waagrechte Strecken-Kilometer: 15 kWh / 100 km
— Durchschnitts-Energie-Bedarf auf 100 senkrechte Höhenmeter: 0,69 kWh / 100 Höhenmeter
Um beides zu verknüpfen, kommt es m.E. nun auf die konkrete Steigung an (Länge und Höhe).
- Hat sich bedankt: 436 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Es ist ein geringer Mehrverbrauch.
Bergab bekommst Du davon ca. 90% zurück.
Nimm 10% dazu, da der Wagen ne grosse Batterie hat wird es passen.
Bei kleineren Batterien wirken sich die höheren Ströme, ebenso niedrige Temperaturen, stärker aus.
Die Standardverbräuche sind ein vielfaches der Höhenarbeit.
Du wirst, betreffend Berechnungen auch hier im Forum fündig.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 152 Mal
A Better Route Planner ist verblüffend genau beim Berechnen des Verbrauchs unter Einbezug der Höhenprofile. Du kannst als Zwischenziele die Pässe einfügen, damit Du weisst mit wie viel „Reserve“ Du dort durchfährst.
Edit: Und ja, der Ioniq 5 rekuperiert wohl so gut wie kein anderes Elektroauto. Zumindest die Allrad-Version. Bei Passfahrtrn und dementsprechend geringen Tempi lande ich auf der anderen Seite jeweils bei Verbräuchen zwischen 14 und 15 kWh / 100 km.
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Es ging ihm darum oben anzukommen. Dass er runter wieder Energie zurück bekommt, hat er ja schon geschrieben.env20040 hat geschrieben: ↑ Es ist ein geringer Mehrverbrauch.
@almrausch Geh mal von ca. 75% Mehrverbrauch auf der Hochfahrt aus! Also ausreichend im Tal aufgeladen losfahren. Halt je nach notwendiger Strecke.
PS: Oben aufladen ist keine gute Idee.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Vielen Dank für die Antworten. Mir ging es vor allem um Erfahrungswerte mit dem IONIQ 5, wenn man Pässe fährt. Reichen die 15 kWh als Grundannahme und kommt das mit den 1% zusätzlich je 100 Höhenmeter bergauf hin? Wenn es weniger ist, macht es ja nichts.
Ich weiß auch, dass man in den Bergen nicht mehr verbraucht als im Flachland, so lange man wieder auf gleichem Niveau ankommt. Man fährt langsamer und der Luftwiderstand ist in der Höhe ohnehin geringer. Das gleicht den Umstand aus, dass man durch Rekuperation nicht alles zurückbekommt.
ABRP kenne ich, mag ich aber nicht. Außerdem müsste ich dann auf die Aufzeichnung per CarScanner verzichten (und ohne OBDII Unterstützung ist es für mich nutzlos).
eCalc schaue ich mir mal an.
Eigentlich wollte ich auch gar nicht viel planen. Bei weit über 400 km Reichweite sollte das nicht nötig sein. Das war mit dem "alten" Ioniq 28 anders.
Ja, ich glaube auch, dass es keinen Anstieg von 250 km Strecke auf einen Pass rauf gibt.
Das "Problem" ist halt, dass man vor dem Anstieg bereits Kilometer verfahren hat...
- Hat sich bedankt: 906 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Ja das mit 75% Mehrverbrauch für die Berganfahrt passt ganz gut.
Bin von Meran aus über das Passeiertal zum Timmelsjoch und dann das Ötztal runtergefahren.
Oben am Joch hatte ich ein Verbrauch von ca.38 KWh, unten in Ötz war ich bei 17,6 KWh.
Mein Durchschnittsverbrauch in Südtirol lag bei 18,4 KWh.
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Mini Cooper S Cabrio F57
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
Ich kann nur aus Erfahrung berichten: von uns geht es gleich den Ettaler Berg hoch mit einem Höhenunterschied von 210m.
Auf der ebenen Landstraße habe ich ca. 17-18 kWh/100km. Wenn ich den Ettaler Sattel erreiche zeigt mir der Boardcomputer einen Verbrauch von 35 kWh.
Wohlbemerkt direkt nach dem Start. Hier ist nach Erfahrung der Verbrauch immer etwas höher wie nachdem das Auto die gewünscht Innentemperatur erreicht hat.
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Zusätzlicher Lautsprecher auf Fahrerseite?
Antworten: 3von aserraric » Di 20. Jun 2023, 09:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 473
Letzter Beitrag von aserraric
Mi 21. Jun 2023, 09:20
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 768
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4628
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 3832
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
