Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ich dachte den Quatsch mit der Ausleserei und der Glaubhaftigkeit der Werte haben wir jetzt belegt?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Bitte erläutern Hab ich da was nicht mitbekommen? Wollte nur im Sinne des Threadtitels mein Ergebnis beisteuern. Wusste nicht, dass das Quatsch ist. Bei meinem CityEL war es immer wichtig, die Zellen vernünftig zu balancieren.Berndte hat geschrieben:Ich dachte den Quatsch mit der Ausleserei und der Glaubhaftigkeit der Werte haben wir jetzt belegt?
ab 12/19: Leaf e+ Tekna - solid red
Seit 01 2018: Mitsubishi Outlander PHEV - rubinschwarz
bis 12/19: ZOE Intens Q210 - schwarz, was sonst
bis 08/15: Twizy Technic
bis 03/14: CityEL
bis 03/14: CityEL
Dann musst du dir wohl den Thread reinziehen. Als Alternative dabei ein wenig überfliegen und meine Beiträge dazu lesen.
Kurzfassung gibt es hier:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p265557
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p191032
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p207167
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p173236
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p167975
- Danke erhalten: 10 Mal
EL ist 20 Jahre alte Technik (OK, von mir aus auch in vom interessierten, Technik-begeisterten Eigentümer aktualisierter Form). Du kannst davon ausgehen, dass ein modernes E-Fahrzeug mit Blick auf eine möglichst einfachen Umgang mit der Technik für den Endkunden (in dem Falle auch DAU genannt) entwickelt wird. Also im Sinne von, Du musst Tante Erna nicht erklären, wie sie ihre Zellen zu balancieren hat...Don Jan hat geschrieben:...Bei meinem CityEL war es immer wichtig, die Zellen vernünftig zu balancieren.
Die LG-Zellen selbst sind wirklich sehr gut, die Drift idR sehr gering, schau Dir mal folgendes Video (stammt aus nem Beitrag bei den Kangoo-Freunden hier) an, da wird ein bischen was erzählt: https://youtu.be/N6sRWGjFx5w
Und mal ein paar Bilder/Präsentationsphotos aus dem Video:
- Pic2.JPG (23.86 KiB) 1140 mal betrachtet
Jack
- Danke erhalten: 9 Mal
Habe gerade mit dem iCarsoft den Batteriezustand erneut ermittelt.
Somit laut meiner Aufzeichnung:
07/2013 0km 100% (Hoffentlich)
07/2014 13400km 98% Renault Batteriereport => 1% SOH Verlust pro 6700km
12/2014 18800km 96% iCarsoft 907 => 1% SOH Verlust pro 4700km
02/2015 21150km 96% BC-Methode => 1% SOH Verlust pro 5278km
04/2015 23960km 94% iCarsoft 907 => 1% SOH Verlust pro 3990km
10/2015 31263km 92% iCarsoft 907 => 1% SOH Verlust pro 3908km
Muss jedoch dazu sagen, dass ich keinen Reichweitenverlust, oder ein verändertes Akkuverhalten zum
Neuzustand ausmachen kann.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
@stephan0h: richte Dich eher darauf ein, dass Dein Akku nach etwas über 3 Jahren beginnt unter 100% USOC (usable SOC = 22kWh) zu sinken und Du dann erst mit langsam absinkenden Reichweiten zu rechnen sein dürfte. Nach dem was da in dem oben von mir verlinkten Vortrag so gezeigt und erzählt wurde, kannst Du den Dir genannten SOC vermutlich eher auf die Total Capacity (25,9kWh) beziehen.
Edit: ich glaube er hat seinen Beitrag gelöscht... stepan0h????
Edit2:
@STEN: wären auf Deine 92% übersetzt: TSOC von 25,9kWh auf mittlerweile 23,828 kWh reduziert und somit der durch das BMS gesteuerte USOC immer noch bei 22kWh.
Grüße
Jack
Edit2:
Grüße
Jack
- Danke erhalten: 446 Mal
Das mit dem absinken der Reichweite ist interessant.
Mein LEAF zeigt mir 92% SOH an, das sind 19,2 kWh nutzbare Energie und er sagt mir 94% SOC (oder so) (was ich nicht verstehe weil selbst bei 80% SOH können es immer noch 100% SOC sein!).
Jedenfalls mir fehlt es nachweislich (Leaf Spy) schon von der nutzbaren Reichweite. Bei 3% SOC lt. Leaf Spy bleibt er stehen (N Schaltung). Was ich damit sagen will: Er nimmt sich immer den Puffer fix (ist klar). Also MUSS die Degradation vom nutzbaren weg gehen. Somit bei 92% SOH müssen auch von den nutzbaren 22,x kWh die 8% weg sein beim ZOE.
Also merkt man es doch auch bei der Reichweite?
@Twizyflu: schätze der Leaf kalkuliert da etwas anders. Schau Dir einfach mal den Vortrag von der eCarTec an. Das BMS der Zoe hat da ne andere Logik, Renault nennt es "Smart SOC Management".
http://www.goingelectric.de/forum/resources/image/21514
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p267085
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2448
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 283
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3435
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8050
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2824
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
